Перейти к содержанию
Нужно сделать сервис аренды прибора
Попробую немного вернуть обсуждение в созидательное русло.
Приложение для создания кодов продления постепенно сделаем и для windows и для android и на веб-сайте. Чтобы в любой ситуации Собственник мог сделать код продления для Подрядчика.  Допустим у Собственника в данный момент нет интернета, тогда он запускает на смартфоне приложение и офлайн создает код продления. Если нет под рукой смартфона, запустил приложение на компе. Нет компа, зашел с чужого смартфона на вэб-сайт производителя.
Давайте теперь попробуем обсудить стойкость алгоритма:
Когда в приборе у Подрядчика закончился срок аренды, прибор выдает сообщение типа: "Закончился срок аренды. Для продления аренды сообщите Собственнику этот одноразовый код: 0xDEADC0DE".
Подрядчик звонит Собственнику, договаривается на какой срок он хочет еще продлить аренду, перечисляет сумму Собственнику. Собственник запускает приложение создания кода продления.
Вводит там этот одноразовый код: (0xDEADCODE),
вводит дату или моточасы продления аренды: (ДАТА_ИЛИ_МОТОЧАСЫ),
вводит свой пароль, который совпадает с тем, который он установил в приборе, когда сдавал его в аренду (PASSWORD).
Приложение всю эту введенную информацию соединяет в кучу: DATA = (0xDEADCODE) + (ДАТА_ИЛИ_МОТОЧАСЫ) + (CRC32)
И шифрует DATA с помощью пароля Собственника(PASSWORD),  например так:  ARENDA_CODE = AES(DATA,  PASSWORD);
В итоге получается 16-байтный ARENDA_CODE, который Собственник по телефону сообщает Подрядчику или присылает фотку экрана.
На первый взгляд выглядит вполне надежно. А вы как думаете ?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Да надежнее некуда.
Дальше только умельцы, которые сделают копию вашей железяки.
P.S. Пользователю абсолютно по барабану, криптохерипто вы будете что-то там хешировать или прогоните строчки через XOR с полиномом - ему это одинаково фиолетово и магически.
Если у него будет достаточно денежек - вам никакая крипта и пиропатронный датчик вскрытия корпуса не поможет.
Ссылка на сообщение
15 часов назад, EdgeAligned сказал:
А если бы у молотка отстреливалась ручка через время аренды, тут бы уже совсем иначе было бы.
Скорее кувалда валяестя в углу, брали ее на один раз,  а возвращать было некогда/лень, потом "забыли". И с постоянно используемыми приборами, "отключалка" возврат не гарантирует, но для "ограничения" ознакомительного периода очень помогает, если прибор действительно нужен, то его купят/продлят аренду
40 минут назад, Arlleex сказал:
Вроде тема не об этом.
Условно, вряд-ли кто-то из владельцев некоторых авто полезет взламывать активацию подогрева руля и прочих круиз контролей.
Ссылка на сообщение
лет 20 назад когда когда был студентом, на лечение дураков от жадности было достаточно не больше часа
Ссылка на сообщение
Тоже в студенчестве развлекался взломом шареваре программ. И действительно 90% защит на основе всяких XOR'ов взламывались однотипно и не интересно. Чего не скажешь о защитах где шифровались целые куски кода AES'ом или RSA.
Ссылка на сообщение
Господа, вопрос чисто теоретический.
Может ли у двух разных 32-х битных чисел быть одинаковая CRC32?
Ссылка на сообщение
Рынок неофициальных услуг "перепишем настройки вашего блока, чтобы он был быстрее-выше-сильнее или адаптируем блок с барахолки на ваш конкретный авто" просто гигантский. Автопроизводители пытаются применять какие-то меры против этого, но никого это не останавливает.
Утечка пароля - и все устройства становятся бесплатными. Во-первых, нужно делать уникальные пароли для каждой железки. А во-вторых, ещё раз говорю, посмотрите на асимметричное шифрование. В этом случае добыча пароля из железки не позволит сгенерировать кодов на 100 лет вперёд.
Ссылка на сообщение
15 минут назад, esaulenka сказал:
Да гиганский, потому и нашлись "прошивальшики", рынок обсуждаемого прибора вряд ли такой. И этот рынок для двигателей, (с потерей гарантии производителя, хотя там в основном уже негарантийные авто), а имелась в виду недавняя "фича" с подогревами и прочими "опциями", хотя возможно это тоже ломают, если вообще эти подписки еще живы. Кроме того "перепрошиватся" личный авто, а обсуждается арендный прибор, в котором скорее ведется учет моточасов, число вводов кода продления и тд., при возврате всё будет видно. На практике для небольших партии специализированных приборов (пробный период для некоторых предприятий) хватило мер, перечисленных выше TOG, не будет же главный метролог и т.п. персонал "ломать" ПО или подбирать коды.
Ссылка на сообщение
Отличная мысль.
Ссылка на сообщение
6 часов назад, TOG сказал:
Что можно обсуждать "созидательно" для сферического коня в вакууме?
Вы даже не описали:
1. Примерный функционал прибора?
2. Доступ к какой функции требуется предоставлять с помощью данного сервиса? Ко времени работы прибора? Ко времени работы какого-то режима (мотора) прибора? Или к чему?
3. Как именно прибор осуществляет учёт расхода времени аренды? По часам реального времени? Путём периодического декремента некоего счётчика секунд/минут в памяти? или ...?
4. Если учёт по счётчику, то зачем тогда пишете о некоей дате? Если по часам реального времени - то как именно синхронизируются часы в приборе с реальным временем? Как будет достигаться соответствие времени в приборе со временем, по которому сгенерирована аренда внешним сервисом? И что мешает пользователю не продлять никакую аренду, а просто перевести часы прибора назад? Или что будет, если батарейка на часах прибора сядет, при ещё не истекшем сроке аренды?
5. Имеет ли прибор подключение к интернет? Если имеет (и часы реального времени синхронизируются через этот же канал), то что мешает и продление аренды сделать прям на приборе, без всяких сторонних вебов?
PS: И да - прежде чем придумывать свой велосипед с деревянными колёсами, нужно хотя бы изучить имеющиеся (TLS например). И по возможности использовать их.
Ссылка на сообщение
Неживы.
Quote
10 сент. 2023 г. — Немецкий автоконцерн BMW отменил услугу подписки на подогрев сидений
А реверсят и дорабатывают всё подряд. Управление двигателем (увеличение мощности или её имитация, снижение экологических норм), добавление всяких плюшек, которые в штатной комплектации не предусмотрены, допиливание всякой мультимедии (включение ютубов/нештатных карт / чёрт-знает-чего-ещё). Но да, рынок сильно больше, чем десяток супер-приборов. Но и специалисты там получше встречаются, уж извините.
Если гарантирован возврат и прочие долговременные отношения при аренде, вся эта ерунда с кодами защиты решается юристами в договоре: "нарушите условия использования, перестанем дружить и возьмём неустойку".
Ссылка на сообщение
Мне казалось, что 16-байтный код, который получается после AES несколько избыточен, это 32 символа вводить придется используя всего 4 кнопки на приборе.
Поэтому мне было интересно узнать, может есть какие-то алгоритмы, которые создают более короткий, но не менее стойкий код.
Интернет нужен только для обновления ПО в приборе. А так он может в полной автономии находиться в местах, где нет связи. Если аренда закончилась в  такой глухомани, сели в УАЗик или вездеход, доехали до деревни, где есть сотовая связь, позвонили куда надо, получили код продления, ввели в прибор и пошли дальше работать. Такой вот пока подход мне видится.
Конечно хотелось бы дату использовать, но все упирается в RTC батарейку. Не могу придумать надежного способа учета даты. Придется обходиться учетом моточасов.
Ссылка на сообщение
Первое верное решение
Ссылка на сообщение
А все остальное ?
Ссылка на сообщение
2 часа назад, TOG сказал:
О каком коде речь? Ничего не понятно.....
Если речь про пароль, то кто вас заставляет использовать 16-байт? Можно пароль сделать какой угодно длины. А в качестве ключа AES использовать хеш от этого пароля, нужной длины. Так обычно и делают.
Только вообще-то TLS (и асимметричное шифрование) - это вообще не про это. Не про длину AES. Если что.
Тогда из этого и нужно исходить, придумывая алгоритм учёта времени аренды и генерации кода аренды.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
