unichorn 0 13 июля, 2006 Опубликовано 13 июля, 2006 · Жалоба Точность DS18B20 +-0.5 да и через год эксплуатации может уйти на пару градусов в любую сторону. :) интересно, откуда такая информация? Не все конешно уходят. Использовали их несколько лет назад. Приборы периодически приходят от заказчиков на проверку. У некоторых обнаружилось что ушли показания. Заменили на DS18S20. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GetSmart 0 13 июля, 2006 Опубликовано 13 июля, 2006 · Жалоба Заменили на DS18S20. Ну и...? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
unichorn 0 13 июля, 2006 Опубликовано 13 июля, 2006 · Жалоба Только что посмотрел 8 штук DS18S20 расхождения в показания датчиков при ~25.5С составили 0.6С. Вот такие вот показания. 25.8 25.7 25.8 25.9 26.0 25.4 25.7 25.8 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 62 13 июля, 2006 Опубликовано 13 июля, 2006 · Жалоба Вот такие вот показания. 25.8 25.7 25.8 25.9 26.0 25.4 25.7 25.8 Да. Это и на полградуса не тянет. А с учетом, что температура зависит как датчик поставишь то и вообще. Только для компенсания температурной зависимости использовать, но не как измеритель температуры. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Pat 0 13 июля, 2006 Опубликовано 13 июля, 2006 · Жалоба Только что посмотрел 8 штук DS18S20 расхождения в показания датчиков при ~25.5С составили 0.6С. Вот такие вот показания. 25.8 25.7 25.8 25.9 26.0 25.4 25.7 25.8 Судя по значениям измерялась комнатная температура. Скорее всего не были созданы однозначные условия. Другими словами - судить о повторяемости можно только если исследуемый датчик будет помещен в термостат. По моему скромному опыту у дачиков из одной партии расхождений практичеси нет (правда DS18S20 было немного это больше касаеться DS18B20). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Potter 0 13 июля, 2006 Опубликовано 13 июля, 2006 · Жалоба Точность DS18B20 +-0.5 да и через год эксплуатации может уйти на пару градусов в любую сторону. :) Действительно... У меня на работе собираются начать разработку целой серии устройств и заложить в основу DS18B20... Дайте пожалуйста ссылку где имеется информация по этому поводу.... или если вам не трудно поясните в связи с чем и почему наблюдается такой эффект.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
unichorn 0 14 июля, 2006 Опубликовано 14 июля, 2006 (изменено) · Жалоба С чем это связано не знаю (неисследовал) эта работа была проведена до меня. Я же проверял это в закрытой ёмкости с раствором насыщенной соли(так-как датчики идут в комплекте с датчиками влажности в одном корпусе) при комнатной температуре(место закрытое даже сквозняков никаких нет). Этот эффект начинает наблюдаться приблизительно через год эксплуатации. Но опятьже не у всех датчиков. :blink: Пример приведённый выше относится к датчикам изготовленным 3года назад, и пришедшим на очередную проверку. Про новые DS18B20 сказать ничего немогу, мы их уже давно незакупаем, а только заменяем. Изменено 14 июля, 2006 пользователем unichorn Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Parhom1 0 14 июля, 2006 Опубликовано 14 июля, 2006 · Жалоба Читал, что с помощью далласовских датчиков можно добиться точности 0.1 градуса и круче при помощь оптимизации. Подробрее здесь: http://www.telesys.ru/projects/proj094a/index.shtml Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
COMA 1 14 июля, 2006 Опубликовано 14 июля, 2006 · Жалоба А вы не путаете точность с разрешающей способностью? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Parhom1 0 14 июля, 2006 Опубликовано 14 июля, 2006 · Жалоба А вы не путаете точность с разрешающей способностью? Возможно и путаю, а как тогда можно добиться точность в 0.1 градуса? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
COMA 1 14 июля, 2006 Опубликовано 14 июля, 2006 · Жалоба Вот уже не знаю :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
unichorn 0 14 июля, 2006 Опубликовано 14 июля, 2006 · Жалоба Остаётся время от времени проверять датчики и если сильно ушли, то проводить калибровку датчиков. :glare: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GetSmart 0 14 июля, 2006 Опубликовано 14 июля, 2006 · Жалоба Меня вот удивил изначальный ход обсуждения. Если у DS18B20 уплывает температура (хоря разрешение не 9, а 12 бит, что 0.0625С), то с этим я могу согласиться. Но что, у DS1621 такой проблемы нет? Температура у него идеально стабильная? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vvs157 0 30 июля, 2006 Опубликовано 30 июля, 2006 · Жалоба Подскажите, пожалуйста, нужна схема градусника для измерения воды в промежутке от +18 до +35 градусов цельсия (в аквариуме) с точностью 0,1 градуса. Планирую использовать ATmega8 и прикрутить к ней в том числе и градусник. Кстати, как можно определить работоспособность ATmega8 при покупке? Заранее благодарю! Для такой точности - лучше всего платиновай термометр сопротивления по мостовой схеме. А Вы уверены, что в аквариуме по объему температура одинакова в пределах 0.1 градуса? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
BALDA 0 1 августа, 2006 Опубликовано 1 августа, 2006 · Жалоба Я так мыслю вам нужно иметь дело с прецизионными терморезисторами Был у меня проект очень давно - точности у них хватит Только в копеечку встанет, Больше точноть - больше денег :-) Завтра кину ссылку на документацию. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
