Перейти к содержанию
2 часа назад, khach сказал:
Ну и фоточка оттуда для ужаса- это как раз по времени эпоха соответствует советским ВЧ биполярникам.
Не совсем. BLF177 это 1992г. Можно сказать постсоветское время уже.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
1 hour ago, Сергей Викт said:
Я не о просторах интернета, а о собственной "библиотеке".
Если в Вашей библиотеке есть ldmos от НИИЭТа было бы интересно взглянуть. Вопрос даже не в конкретных моделях, а каков вообще процесс разработки усилителей на отечественных транзисторах. Что-то вроде ликбеза для избалованных буржуйскими моделями и даташитами.
Изменено пользователем Loota
Ссылка на сообщение
15 часов назад, Loota сказал:
НИИЭТ предоставляет S параметры на транзисторы и оптимальные импедансы. А основные параметры токов и напряжений есть в ТУ. Так же в ТУ они графиков всяких много приводят. Очень даже исчерпывающая инфа для разработки.
Ссылка на сообщение
Вот на 2П9120АС.2П9120АС_оптим.имп.pdf
Когда есть импедансы, то все просто. По ним строим согласующую цепь.
Если рабочие частоты попадают между известными Load Pull точками, то импедансы можно аппроксимировать, они линейно меняются от частоты. Или построить эквивалентную цепь, импеданс которой будет проходить через известные точки, тогда можно будет использовать эту эквивалентную цепь на частотах ниже минимально известной.
За исключением, совсем низких частот типа КВ диапазона, там выходными емкостями транзистора можно в некоторых случаях пренебречь.
Когда данных по load Pull вообще нет, то можно воспользоваться вот этим документом. На низких частотах методика работает.
NCO8602.pdf
Ссылка на сообщение
ТУ еще купить надо и ждать полгода. Будем писать и звонить, надеюсь удастся от НИИЭТа получить данные. Спасибо за информацию что это вообще возможно
Отличная методика, спасибо. Кроме отечки у нас еще есть безымянный китай, вот для него второй документ как раз подойдет.
Ссылка на сообщение
Я-таки извиняюсь врываться в ваше сознание, но в броадком-самсунговских AFE это 128х128 блоков с переключаемыми конденсаторами, которые on-chip меняются в рамках S11 S22 что ваши зарплаты на год.          Бгггг
Ну и таки-да LTE reference sequence им в помощь. Пустой эфир в наше время - признак плохого контроля качества за радиополосой
Ссылка на сообщение
Вопрос по методичке для расчета согласующих цепей через емкости.
1) У них в примере показания не сходятся. RL получили 13.1 Ом, округлили до 12.5 Ом потому что трансформатор на 12.5 Ом, но на рисунке 2 указан номинал 12 Ом потому что он есть в ряду. Если в приложении на 14 странице подставить в формулу для расчета А след данные R = 12.5 Omh, C = 82 pF, fmax = 110 MHz , то результат A = 0.784 никак не получается. Я все данные верно определяю?
2) У транзистора из примера RL очень удачно совпало с импедансом трансформатора 1:4 и согласующая цепь оказалась не нужна. При RL = 2 Ом так красиво не получится. Долго возиться с настройкой не хочется, можно как-то это заранее прикинуть в AWR например?
3) Транзистор из примера одиночный, емкости в документации на парные указаны тоже на одно плечо, отсюда вопрос (возможно глупый) будет ли корректно умножить полученные для одного транзистора значения на 2 и применить их для push-pull схемы?
4) Для BLF245 в документации приведена зависимость входной емкости от частоты, а что делать если входная емкость дана только на частоте 1 МГц? Можно как-то самостоятельно измерить на нужной частоте?
Вы вообще о чем? Поясните, пожалуйста.
Ссылка на сообщение
На сколько я понимаю. Частота 1МГц, берётся для производственного контроля годности транзистора. Частота 1МГц (100кГц), потому что измерители RLC на производстве такие.
Для грубой оценки ёмкости на нужной частоте используйте векторный анализатор цепей и небольшое смещение по постоянному напряжению до рабочей точки транзистора. Этого очень часто достаточно для полуколхозного творчества, да и не сильно потом уже изменяется импеданс транзистора. Дальнейшее повышение точности измерения и нагруженности каскада очень сильно удорожает и увеличивает трудоёмкость (можно например сделать трансформатор сопротивления из 50 Ом в 12,5 Ом для того чтоб VNA вносил меньше ошибок, но тут уже возникает сложность с метрологией и калибровкой на этих сопротивлениях. Или городить схемы исключения входных/импедансов имепедансов на схеме).
Ссылка на сообщение
20 часов назад, Loota сказал:
Тут еще один момент, что на низких частотах оптимальная нагрузка транзистора с точки зрения максимальной мощности и максимального КПД отличаются. Вполне может быть, что максимум КПД будет вообще при 14 Ом, а максимум мощности при 11 Ом.
Основная масса измерителей относительно малых емкостей (доли - сотни пФ) работают на частоте 1МГц.
Ссылка на сообщение
Что значит небольшое смещение? Мне казалось емкость следует измерять при рабочих параметрах питания - на сток 50В и на затвор сколько нужно для класса АВ, а 50В это сильно больше чем максимальное значение DC для векторного анализатора.
Чтобы выбрать оптимальную нагрузку нужна модель для сапров или оборудование для load-pull тестирования, а без этого меня устроит и максимальная мощность, и максимальный кпд, и все что между ними)
Ссылка на сообщение
40 минут назад, Loota сказал:
И усилок возбудится. А что такое самовозбуд у киловаттного усилка? Это очень феерическое зрелище, и очень дорогое, если считать сожженую аппаратуру.
Ссылка на сообщение
32 минуты назад, khach сказал:
Они обычно с модуляцией по питанию или затвору работают. Возбудится или усилит на десятки мкс особой разницы нет, для измерительной аппаратуры. Да и возбуждения у kW не встречал, дай бог хоть какое усиление получить, и у старых биполярных и у новых LDMOS или GaN.
Ссылка на сообщение
Хотелось бы без феерического зрелища. Какие тогда DC параметры задавать?
Ссылка на сообщение
Вопрос стоял про входную ёмкость, т.е ёмкость затвора. А я и не говорил, что нужно делать усилительный каскад на транзисторе для замера входной ёмкости.
По моему опыту наиболее чувствительное напряжение, влияющее на входную ёмкость - это напряжение затвора (а не стока). А это напряжение затвора всего 0,4...0,6В. От этого напряжения можно даже порт VNA не защищать. И одновременно, как раз при подаче высокого напряжения на каскад (напряжение стока) емкость затвора почти не изменялась...
Поэтому на вопрос как измерить входную ёмкость затвора - я ответил прямо измерить VNA, с подачей напряжения на затвор.
Ссылка на сообщение
Усилители с рабочей полосой несколько ГГц и больше практически мгновенно умирают, т.е. выброса по напряжению длительностью несколько нс это уже достаточно, наподобие как ESD пробивает class 0.
Изменено пользователем alex-sss
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
