jcxz 219 25 мая Опубликовано 25 мая · Жалоба 23 часа назад, koluna сказал: Нужно управлять диммером светодиодным. Параметры диммера на входе - 0-10 В, 50 мА. Но не особо понятно, что они значат... Планирую использовать ОУ для усиления напряжения с МК и с помощью транзистора умощнить выход ОУ. Совершенно непонятно одно: зачем вообще нужен какой-то диммер, если управление осуществляет МК?? У вас нет программиста, способного написать нужный алгоритм управления ключами питания светодиодов? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 190 25 мая Опубликовано 25 мая · Жалоба У автора не диммер, а светодиодный БП со входом 0...10 В, который вполне может регулировать яркость изменением тока, а не ШИМ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
koluna 0 27 мая Опубликовано 27 мая · Жалоба On 5/25/2024 at 1:04 PM, Plain said: У автора не диммер, а светодиодный БП со входом 0...10 В, который вполне может регулировать яркость изменением тока, а не ШИМ. Именно так. Нужен аппаратный интерфейс между МК и управляемым блоком питания. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 190 27 мая Опубликовано 27 мая · Жалоба У таких БП этот вход "0...10 В" неизолированный, Вы это учли? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
koluna 0 27 мая Опубликовано 27 мая · Жалоба On 5/27/2024 at 12:02 PM, Plain said: У таких БП этот вход "0...10 В" неизолированный, Вы это учли? Не учитывал. Мне об этом не известно... Т. е., имеется гальваническая связь между интерфейсом управления и сетью переменного напряжения? Скриншот из каталога на БП приложил. Согласно маркировке (последняя буква) - это как раз и говорит о том, что неизолированный? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 190 27 мая Опубликовано 27 мая · Жалоба Нет, от электросети интерфейс естественно изолирован, но не изолирован от вторичной цепи, вдобавок, силовой и сигнальный минусы на схемах подключения — это отдельные выводы, которые нельзя соединять. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
koluna 0 27 мая Опубликовано 27 мая · Жалоба On 5/27/2024 at 1:16 PM, Plain said: но не изолирован от вторичной цепи, Т. е., цепи питания светодиодов не изолированы от цепей управления? Чем это грозит? On 5/27/2024 at 1:16 PM, Plain said: вдобавок, силовой и сигнальный минусы на схемах подключения — это отдельные выводы, которые нельзя соединять. Силовой минус - общий катод светодиодной матрицы, как я понимаю. У матрицы общий катод и общий анод (как соединены светодиодны в матрице - не знаю). Анод матрицы соединяем с силовым плюсом БП, катод матрицы соединяем с силовым минусом БП. Это цепь протекания тока светодиодов, который регулируется диммером 0-10 В. Больше к силовым цепям ничего не подсоединяем. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 219 27 мая Опубликовано 27 мая · Жалоба 36 минут назад, koluna сказал: Т. е., цепи питания светодиодов не изолированы от цепей управления? Чем это грозит? Например тем, что если на любую цепь питания светодиодов где-то упадёт сетевой провод, то всё полученное с того провода прилетит в ваш управляющий контроллер. К чему вы должны быть готовы, разрабатывая его. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Baza 29 27 мая Опубликовано 27 мая · Жалоба сейчас у большинства производителей, этот вход универсальный. можно 0-10, можно переменный резистор, можно ШИМ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 190 27 мая Опубликовано 27 мая · Жалоба 1 час назад, koluna сказал: цепи питания светодиодов не изолированы от цепей управления? Чем это грозит? Это — ничем. Но вот сигнальный минус очевидно соединён с шасси БП, которое соединено с электросетью через конденсатор безопасности, поэтому горячее его соединение ещё с чем-либо грозит броском тока перезаряда этого конденсатора. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
koluna 0 27 мая Опубликовано 27 мая · Жалоба On 5/27/2024 at 2:03 PM, jcxz said: Например тем, что если на любую цепь питания светодиодов где-то упадёт сетевой провод, то всё полученное с того провода прилетит в ваш управляющий контроллер. К чему вы должны быть готовы, разрабатывая его. А, это понятно. Светодиоды рядом с БП и контроллером, все в пластиковом корпусе. On 5/27/2024 at 2:41 PM, Baza said: сейчас у большинства производителей, этот вход универсальный. можно 0-10, можно переменный резистор, можно ШИМ. А вот неизвестно что там конкретно... БП нет на руках, чтобы посмотреть... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Baza 29 27 мая Опубликовано 27 мая · Жалоба ну, повесить 100к переменный резистор несложно 🙂 если работает, то можно попытаться через оптопару включив её просто открытым коллектором, зашимить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
koluna 0 27 мая Опубликовано 27 мая · Жалоба On 5/27/2024 at 3:37 PM, Baza said: ну, повесить 100к переменный резистор несложно 🙂 если работает, то можно попытаться через оптопару зашимить. Переменный резистор между минусом управления и управляющим входом? https://svetoyar.pro/instrukcii/otlichie_dimmerov_s_signalom_upravleniya_0-10v_ot_1-10v?ysclid=lv8i4ig7n0435018138 Вот по стандартрам 0-10 и 1-10. Как я понял, у нас 0-10, т. е., регулятор (мой контроллер) будет активным. Что такм конкретно - не знаю, пощупать не могу. Попробую уточнить... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
koluna 0 27 мая Опубликовано 27 мая · Жалоба Производитель БП сообщил следующее: цепи гальванически развязаны, резистор будет работать, но не плавно, ШИМ работать не будет, только 0-10 В постоянки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EdgeAligned 75 30 мая Опубликовано 30 мая · Жалоба Ну, из ШИМа можно получить постоянку через RC-фильтр, это как бы понятно. Переменный резистор является делителем напряжения, и у переменного резистора есть разные характеристики изменения сопротивления по углу поворота. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
