koluna 0 24 мая Опубликовано 24 мая · Жалоба Здравствуйте! Нужно управлять диммером светодиодным. Параметры диммера на входе - 0-10 В, 50 мА. Но не особо понятно, что они значат... Планирую использовать ОУ для усиления напряжения с МК и с помощью транзистора умощнить выход ОУ. Не понятно как конкретно работает диммер, какие цепи у него на входе. Схема, приведенная ниже подойдет? Резистор Rнагр. в данном случае - входное сопротивление диммера, а не какой-то дополнительный резистор? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dimka76 45 24 мая Опубликовано 24 мая · Жалоба On 5/24/2024 at 12:15 PM, koluna said: Резистор Rнагр. в данном случае - входное сопротивление диммера, а не какой-то дополнительный резистор? Лучше какой-нибудь все таки поставить. Например 1...5 кОм. А где у вас усиление по напряжению ? МК же 10 вольт выдать не сможет. Можно сразу мощный операционник поставить. Сейчас выпускают с допустимым выходным током больше 100 мА. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
koluna 0 24 мая Опубликовано 24 мая · Жалоба On 5/24/2024 at 1:19 PM, dimka76 said: Лучше какой-нибудь все таки поставить. Например 1...5 кОм. Вот я понять не могу - надо его ставить или нет. Если надо, то для чего? Какая его функция? On 5/24/2024 at 1:19 PM, dimka76 said: А где у вас усиление по напряжению ? МК же 10 вольт выдать не сможет. Или другую схему использую (см. во вложении) или сделаю на двух ОУ: на первом усиление по напряжению, на втором - по току (схема в первом посте). On 5/24/2024 at 1:19 PM, dimka76 said: Можно сразу мощный операционник поставить. Сейчас выпускают с допустимым выходным током больше 100 мА. Желаемо что-то простое и недорогое. Питание 12 В. Поставлю LM324 какой-нибудь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 184 24 мая Опубликовано 24 мая · Жалоба 26 минут назад, koluna сказал: Параметры диммера на входе - 0-10 В, 50 мА. Но не особо понятно, что они значат Подайте 3,3 В или 5 В или 10 В и измерьте ток. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dimka76 45 24 мая Опубликовано 24 мая · Жалоба On 5/24/2024 at 12:28 PM, koluna said: Вот я понять не могу - надо его ставить или нет. Если надо, то для чего? Какая его функция? Точно не могу сказать для чего, но чувствую что надо Хотя бы для того, чтобы в отсутствии внешней нагрузки все работало корректно. On 5/24/2024 at 12:28 PM, koluna said: Или другую схему использую (см. во вложении) или сделаю на двух ОУ: на первом усиление по напряжению, на втором - по току (схема в первом посте). Желаемо что-то простое и недорогое. Питание 12 В. Поставлю LM324 какой-нибудь. Достаточно все сделать на одном ОУ. Как на этой схеме. Только питание надо 15 вольт поднять. У LM324 максимальное выходное напряжение Uп-2В. Еще падение на переходе БЭ примерно 0,6-0,7 вольт. Поэтому не ниже 15. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
A.V.Avtomat 18 24 мая Опубликовано 24 мая (изменено) · Жалоба 32 минуты назад, koluna сказал: Желаемо что-то простое и недорогое. Питание 12 В. Поставлю LM324 какой-нибудь. Вы какую-то хрень нарисовали. Сначала срисуйте из даташита или учебника неинвертирующий усилитель с однополярным питанием, потом ему на выход подключите эмиттерный повторитель (усилитель с общим коллектором) из учебника. Всё это можно загнать в симулятор (LTspice, Tina-TI, PSpice и т.д.,) и отладить на конкретных элементах и номиналах. Но не припомню, существуют ли SPICE-модели диммеров Изменено 24 мая пользователем A.V.Avtomat Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dimka76 45 24 мая Опубликовано 24 мая · Жалоба On 5/24/2024 at 1:01 PM, A.V.Avtomat said: Вы какую-то хрень нарисовали. Почему хрень ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
A.V.Avtomat 18 24 мая Опубликовано 24 мая · Жалоба 36 минут назад, dimka76 сказал: Почему хрень ? А может и не хрень. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dimka76 45 24 мая Опубликовано 24 мая · Жалоба On 5/24/2024 at 2:23 PM, A.V.Avtomat said: А может и не хрень. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EdgeAligned 74 24 мая Опубликовано 24 мая · Жалоба Дак тут одного транзистора хватило бы. Ну, максимум, двух. В зависимости от того, какой ток в нагрузке. А то ОУ еще и питать надо чем-то. Кстати, такая схема будет греться - всё, что забралось от светодиода по яркости, выделится на транзисторе в виде тепла. В каческтве более экономичного варианта можно было рассмотреть банальный таймер NE555 2 часа назад, koluna сказал: Параметры диммера на входе - 0-10 В, 50 мА. Но не особо понятно, что они значат. Ну как. Диапазон напряжений 0 - 10 В при входном токе не более 50 мА по входной цепи. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
koluna 0 24 мая Опубликовано 24 мая · Жалоба On 5/24/2024 at 3:23 PM, A.V.Avtomat said: А может и не хрень. Стандартная схема... On 5/24/2024 at 3:38 PM, EdgeAligned said: Дак тут одного транзистора хватило бы. Ну, максимум, двух. В зависимости от того, какой ток в нагрузке. А то ОУ еще и питать надо чем-то. Кстати, такая схема будет греться - всё, что забралось от светодиода по яркости, выделится на транзисторе в виде тепла. В каческтве более экономичного варианта можно было рассмотреть банальный таймер NE555 Ну как. Диапазон напряжений 0 - 10 В при входном токе не более 50 мА по входной цепи. Не совсем понятно какая там схемотехника на входе у диммера и какой реально ток потребляет... Диммер - блок питания со входом управления. 10 В и 50 мА это как раз параметры для входа управления. Т. е. мы управляем диммером. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EdgeAligned 74 24 мая Опубликовано 24 мая · Жалоба А, вон как, наоборот. Ну дак можно ж "цэшкой" прозвонить в режиме омметра, ну или подать на вход диммера напряжение с регулируемого источника питания и посмотреть ток потребления. Наверняка вход в диммере - обычный постоянный низкоомный резистор. Ну и вам сформировать нужно на выход просто напряжение. Например, даже переменным резистором. Или транзистором, работающим в линейном усилительном режиме. ОУ навряд ли там нужен. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 184 24 мая Опубликовано 24 мая · Жалоба 28 минут назад, EdgeAligned сказал: Наверняка вход в диммере - обычный постоянный низкоомный резистор 100 кОм стандарт у всех, т.е. 50 мА — это 500 шт. диммеров параллельно можно управлять, и из всего следует, что такие случаи далеко не редкость. А по теме — наверняка там у всех стандартно один корпус LM358 в DIP-8, на одном ОУ усилитель до 10 В, а второй включён ему повторителем, чтобы по 25 мА на каждого было, выходы соединены через 1 Ом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
koluna 0 24 мая Опубликовано 24 мая · Жалоба On 5/24/2024 at 5:14 PM, Plain said: 100 кОм стандарт у всех, т.е. 50 мА — это 500 шт. диммеров параллельно можно управлять, и из всего следует, что такие случаи далеко не редкость. А по теме — наверняка там у всех стандартно один корпус LM358 в DIP-8, на одном ОУ усилитель до 10 В, а второй включён ему повторителем, чтобы по 25 мА на каждого было, выходы соединены через 1 Ом. Ничего не понятно, где и что... не могли бы Вы подробнее описать? Диммер внутри источника питания для светодиодной лампы. Одно целое с ним. Это не совсем стандартное изделие. On 5/24/2024 at 4:38 PM, EdgeAligned said: А, вон как, наоборот. Ну дак можно ж "цэшкой" прозвонить в режиме омметра, ну или подать на вход диммера напряжение с регулируемого источника питания и посмотреть ток потребления. Нет пока этого "диммера"... есть просто цифры... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 184 24 мая Опубликовано 24 мая · Жалоба 17 минут назад, koluna сказал: могли бы Вы подробнее описать? Могу лишь повторить, что стандартно у диммеров на входах 100 кОм, т.е. это вполне вменяемые 100 мкА максимальный входной ток, а никакие не 50 мА, разумеется. 50 мА — это выходной ток драйверов диммеров, т.е. каждый один драйвер можно нагрузить на 500 штук диммеров — если тот диммер, которого "пока нет", к Вам едет в количестве 500 штук, и Вы намерены их всех использовать параллельно, то да, Вам таки необходима схема, выдающая 50 мА. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
