Salamander 2 23 мая Опубликовано 23 мая · Жалоба Друзья, есть вот такая патч антенна https://aliexpress.ru/item/1005006158167076.html?spm=a2g2w.detail.similar_rcmd.2.1ff33fc0MmgjPn&mixer_rcmd_bucket_id=aerabtestalgoRecommendAbV25_controlRu1&pdp_trigger_item_id=0_1005005500780568&ru_algo_pv_id=bc00c2-61b690-8423cd-1fcd93-1716451200&scenario=aerSimilarItemPdpRcmd&sku_id=12000036033173447&traffic_source=recommendation&type_rcmd=core Простите мне мой наивный вопрос - если тупо вытравить указанную геометрию на печатной плате - это будет работать? Или может какие хитрости - специальный текстолит, специальная паяльная маска, определенная толщина фольги или еще что? Удивляет цена куска текстолита площадью 2 дм.кв. Как в том анекдоте - может секрет какой есть? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Maksim_2444 11 23 мая Опубликовано 23 мая · Жалоба Работать будет, вопрос как в сравнении с оригиналом . материал нужен для этих частот. и самое главное - повторить один к одному. Высокая цена - за понимание процессов и правильный расчет антенны Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Salamander 2 23 мая Опубликовано 23 мая · Жалоба 12 minutes ago, Maksim_2444 said: материал нужен для этих частот. а можно поподробнее? 13 minutes ago, Maksim_2444 said: Высокая цена - за понимание процессов и правильный расчет антенны Что-то мне подсказывает, что где-то, типа гитхаба этого должно быть навалом. 14 minutes ago, Maksim_2444 said: и самое главное - повторить один к одному. Я надеюсь, подобные печатные платы не многослойные? Так то я планирую купить для начала, хотя бы чтоб можно было сравнить потом с самоделкой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 72 23 мая Опубликовано 23 мая · Жалоба В 23.05.2024 в 15:47, Salamander сказал: Как в том анекдоте - может секрет какой есть? Там всё критично - материал, толщина фольги и т.д. Но самое сложно контролируемое - допуски на точность изготовления, а для этого надо иметь расчёты этой антенны, что бы понимать насколько большое допустимо отклонение. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Freesom 18 23 мая Опубликовано 23 мая · Жалоба делитель вижу, а патчи то где? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Salamander 2 23 мая Опубликовано 23 мая · Жалоба 4 minutes ago, HardEgor said: Там всё критично - материал, толщина фольги и т.д. Но самое сложно контролируемое - допуски на точность изготовления, а для этого надо иметь расчёты этой антенны, что бы понимать насколько большое допустимо отклонение. Еще один глупый вопрос - проверить качество готовой антенны можно без дорогущего специального оборудования? Ну к примеру, если есть вот такой измеритель https://aliexpress.ru/item/1005006773356859.html?spm=a2g2w.detail.similar_rcmd.2.70ca4350v3J0Mp&mixer_rcmd_bucket_id=aerabtestalgoRecommendAbV25_controlRu1&pdp_trigger_item_id=0_1005006920732568&ru_algo_pv_id=bc00c2-61b690-8423cd-d39ff9-1716454800&scenario=aerSimilarItemPdpRcmd&sku_id=12000038256015764&traffic_source=recommendation&type_rcmd=core ставим его метрах в 5-ти от антенны и начинаем антенну крутить, снимая показания. А потом сравниваем с оригинальной антенной. Или этот курям на смех? 3 minutes ago, Freesom said: делитель вижу, а патчи то где? Может в противоположном слое? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Freesom 18 23 мая Опубликовано 23 мая · Жалоба 1 minute ago, Salamander said: А потом сравниваем с оригинальной антенной. Или этот курям на смех? почему бы и да? Если реплика делает то же самое поле, то чем она хуже оригинала? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Salamander 2 23 мая Опубликовано 23 мая · Жалоба 1 minute ago, Freesom said: почему бы и да? Если реплика делает то же самое поле, то чем она хуже оригинала? Скажите, а направленность и способность к усилению у таких антенн проявляется как на прием, так и на передачу? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Freesom 18 23 мая Опубликовано 23 мая · Жалоба 1 minute ago, Salamander said: Скажите, а направленность и способность к усилению у таких антенн проявляется как на прием, так и на передачу? да, взаимность полная Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Salamander 2 23 мая Опубликовано 23 мая · Жалоба 13 minutes ago, Freesom said: да, взаимность полная А при несоблюдении требований к текстолиту, толщине фольги, покрытию (предположим, что геометрия соблюдена), что должно пострадать в наибольшей степени? Направленность? Способность к усилению? Или же частота съедет? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Freesom 18 23 мая Опубликовано 23 мая · Жалоба Just now, Salamander said: что должно пострадать в наибольшей степени? частота уползёт, а они узкополосные Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
варп 21 23 мая Опубликовано 23 мая · Жалоба 7 минут назад, Salamander сказал: ставим его метрах в 5-ти от антенны и начинаем антенну крутить, снимая показания. Чтобы ответить на Ваш вопрос, нужно представлять ЧТО вы измеряете. Включите воображение - ... в данном помещении Вы установили СВЧ передающую антенну. Вопрос - КАК будет выглядеть величина напряжённости поля в любой точке данного помещения на уровне (допустим) одного метра от пола? И почему? Подумайте, и ответьте самому себе, прежде чем читать дальше... ----------- а ответ таков - величина напряжённости поля будет представлять собой ХАОТИЧЕСКУЮ холмистую плоскость с напряжённостью поля от нуля до максимума с горбами и впадинами кратными (местами) половинам длин волн излучения передающей антенны... Почему так происходит? - в каждой точке приёма присутствуют очень много волн (многолучевой приём из-за многочисленных переотражений основной волны передатчика). Эти отражённые волны и основная волна приходят в данную точку с разных направлений и в разной фазе...Результат - сумма напряжённостей поля в каждой точке приёма в данном помещении имеет разную и, порой, непредсказуемую величину... Стоит ли полагаться на кустарные измерения в данном случае - решайте сами... Намерять что приемлемое, пожалуй, можно..., но надо всегда держать в голове всё сказанное выше. Удачи. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Salamander 2 23 мая Опубликовано 23 мая (изменено) · Жалоба 10 minutes ago, варп said: . в данном помещении Вы установили СВЧ передающую антенну. Вопрос - КАК будет выглядеть величина напряжённости поля в любой точке данного помещения на уровне (допустим) одного метра от пола? И почему? Подумайте, и ответьте самому себе, прежде чем читать дальше... Я для чистоты эксперимента думал делать это в чистом поле. 10 minutes ago, варп said: Стоит ли полагаться на кустарные измерения в данном случае - решайте сами... Намерять что приемлемое, пожалуй, можно..., но надо всегда держать в голове всё сказанное выше. Удачи. Спасибо. Изменено 23 мая пользователем Salamander Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Freesom 18 23 мая Опубликовано 23 мая · Жалоба 18 minutes ago, Salamander said: Я для чистоты эксперимента думал делать это в чистом поле. Нет, поле как раз не должно быть чистым. Лучше грубая пашня с густой поглощающей растительностью Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
artemkad 63 23 мая Опубликовано 23 мая · Жалоба 1 час назад, Salamander сказал: а можно поподробнее? Размеры прямо зависят от длины волны. Длина волны зависит от коэффициента диэлектрической проницаемости материала вокруг антенны на частоте волны. Отсюда нужен материал параметры которого известны и предсказуемы на 5.8ГГц. От этого параметра размер антенной структуры может меняться в разы. ЗЫ. Для понимания разницы, взгляни на керамические GPS-антенны размером 20х20мм. Аналогичная воздушная GPS патч-антенна будет размером больше 80х80мм Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
