koluna 0 20 мая Опубликовано 20 мая · Жалоба Здравствуйте! Порекомендуйте, пожалуйста, какого типа использовать резистор и конденсатор снабберной цепи семистора (управление индуктивной нагрузкой). Как выбрать мощность резистора и напряжение конденсатора. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 179 20 мая Опубликовано 20 мая · Жалоба Типы логично должны быть соответствующе высоковольтными и с запасом, обычно это выводные объёмный резистор и плёночный конденсатор. https://www.google.ru/search?q=triac+snubber+calculator Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 153 20 мая Опубликовано 20 мая · Жалоба 1 час назад, Plain сказал: Типы логично должны быть соответствующе высоковольтными и с запасом, обычно это выводные объёмный резистор и плёночный конденсатор. https://www.google.ru/search?q=triac+snubber+calculator Ставил 1206 резистор и конденсатор, конденсатор с запасом по напряжению - работает уже много лет🙂 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tonyk_av 36 20 мая Опубликовано 20 мая · Жалоба 5 minutes ago, Arlleex said: Ставил 1206 резистор Наверно, 2-3 штуки последовательно? А то 1206, по памяти, держит только до 200В. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 153 20 мая Опубликовано 20 мая · Жалоба 6 минут назад, tonyk_av сказал: Наверно, 2-3 штуки последовательно? А то 1206, по памяти, держит только до 200В. Неа, один резистор. Девайсов десяток, работают на столе, можно сказать, на глазах постоянно. Но для страховки, конечно, желательно удвоить хотя бы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tonyk_av 36 20 мая Опубликовано 20 мая · Жалоба 33 minutes ago, Arlleex said: Но для страховки, конечно, желательно удвоить хотя бы. Я бы сказал "обязательно нужно". Есть такая штука "обратный пьезоэлектрический эффект". Почитайте, тогда сразу станет понятно, что нужны 2-3-4 резистора. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vladec 9 21 мая Опубликовано 21 мая · Жалоба Для обычного 1206 резистора, как правило, рабочее -- 200В, предельное -- 400В. В нормальном снаббере, напряжение на резисторе будет меньше 200В в "статике", а при переключениях, кратковременные броски будут меньше 400В. Но конечно надо учитывать и характеристики нагрузки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tonyk_av 36 21 мая Опубликовано 21 мая · Жалоба 34 minutes ago, vladec said: при переключениях, кратковременные броски будут меньше 400В. Не забывайте, что рядом может стоять китайское оборудование, запросто плюющее в сеть по 600-700В. Зачем экономить на копеечных элементах? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
koluna 0 21 мая Опубликовано 21 мая (изменено) · Жалоба On 5/20/2024 at 7:17 PM, Plain said: Типы логично должны быть соответствующе высоковольтными и с запасом, обычно это выводные объёмный резистор и плёночный конденсатор. https://www.google.ru/search?q=triac+snubber+calculator Проволочные типа KNP-100/200 подойдут? Пленочные конденсаторы - любые? Главное, по напряжению с запасом? Нагрузки: мотор от пылесоса 1.2 кВт по одному каналу и импульсный блок питания 300-600 Вт по другому каналу. Сеть 220 В. Изменено 21 мая пользователем koluna Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
