efichips 0 Пятница в 06:41 Опубликовано Пятница в 06:41 (изменено) · Жалоба 1 hour ago, efichips said: Прикрепляю ещё документы на проект : C7_BOTTOM_v2.pdf C7_BOTTOM_v2_Assembly.pdf Изменено Пятница в 06:44 пользователем efichips Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 191 Пятница в 07:07 Опубликовано Пятница в 07:07 · Жалоба Делитель на AC_OK как считали? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
efichips 0 Пятница в 07:54 Опубликовано Пятница в 07:54 (изменено) · Жалоба 1 hour ago, Plain said: Делитель на AC_OK как считали? Я взял делитель для запуска из этой схемы: STEVAL-ISA211V1.pdf an5548-ultrawide-range-100-w-flyback-converter-with-stevalisa211v1-stmicroelectronics(Powered by MaxAI).pdf Изменено Пятница в 08:09 пользователем efichips Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
eddddy 20 Пятница в 08:14 Опубликовано Пятница в 08:14 · Жалоба А теперь читаем ДШ, и видим там следующее: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
efichips 0 Пятница в 08:14 Опубликовано Пятница в 08:14 · Жалоба Программа от ST предлагает по такой схеме собирать: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
eddddy 20 Пятница в 08:15 Опубликовано Пятница в 08:15 · Жалоба Сколько будет на АС_ОК при номинальном, условно, 310В и номиналах на Вашей схеме? 1 минуту назад, efichips сказал: Программа от ST предлагает по такой схеме собирать: а здеся правильные номиналы Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
efichips 0 Пятница в 08:19 Опубликовано Пятница в 08:19 · Жалоба 2 minutes ago, eddddy said: Сколько будет на АС_ОК при номинальном, условно, 310В и номиналах на Вашей схеме? 0.085-0.1V относительно PGND Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 72 Пятница в 08:21 Опубликовано Пятница в 08:21 · Жалоба В 02.08.2024 в 12:16, efichips сказал: Добрый день. Собрал блок питания, но он не запускается. В цепи питания микросхемы от трансформатора напряжение выростает до 10 вольт и падает примерно с частотой в один герц, но на выходе блока питания 0 вольт. С вероятностью 99% у вас попутаны начала-концы обмоток) Технически, надо смотреть что происходит на выводах ZCD, CS, VCC, COMP, у вас же даташит есть, вот в соответствии с ним смотреть осциллографом как всё стартует. Только внимательно следить что бы с гальванической развязкой всё было нормально. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
eddddy 20 Пятница в 08:23 Опубликовано Пятница в 08:23 (изменено) · Жалоба 5 минут назад, efichips сказал: 0.085-0.1V относительно PGND ДШ прочтите на микросхему: Напряжение ниже 0,45 В отключает (не защелкивается) ИС 3 минуты назад, HardEgor сказал: С вероятностью 99% у вас попутаны начала-концы обмоток) Там может быть зоопарк причин, одна на одной. Убрать Д3, и подать внешнее питание на контроллер. Многое будет видно/понятно. Изменено Пятница в 08:25 пользователем eddddy 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
efichips 0 Пятница в 08:26 Опубликовано Пятница в 08:26 · Жалоба 1 minute ago, eddddy said: ДШ прочтите на микросхему: Напряжение ниже 0,45 В отключает (не защелкивается) ИС "Подключите к Vcc резистором от 220 до 680 кОм, если функция не используется." Попробую просто резистором зашунтировать эту цепь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
eddddy 20 Пятница в 08:29 Опубликовано Пятница в 08:29 · Жалоба да, просто подать на этот вывод напряжение выше порога. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 72 Пятница в 08:32 Опубликовано Пятница в 08:32 · Жалоба В 02.08.2024 в 15:19, efichips сказал: 0.085-0.1V относительно PGND Тестером измеряли? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
eddddy 20 Пятница в 08:36 Опубликовано Пятница в 08:36 · Жалоба Судя по номиналам на схеме - где то около этого и должно быть Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Yuri7751 28 Пятница в 08:43 Опубликовано Пятница в 08:43 · Жалоба 4 minutes ago, HardEgor said: С вероятностью 99% у вас попутаны начала-концы обмоток) У меня тоже была первая мысль об этом, но у него преобразователь даже от HV start не стартует - до обмоток дело ещё не дошло. Вероятно по вышеуказанной причине. Кстати там забавно в даташите нарисована точка у первичной обмотки - ровно посередине 🙂 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
eddddy 20 Пятница в 08:52 Опубликовано Пятница в 08:52 · Жалоба Проверка на вшивость? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
