Plain 213 3 августа Опубликовано 3 августа · Жалоба 44 минуты назад, eddddy сказал: разве не (325-3)/220 = ~1,5 мА? (3 В + (220 кОм || 2 кОм) · 1 мА) · (220 кОм / 2 кОм + 1) = 553 В 50 минут назад, eddddy сказал: Видимо Автор ранее говорил, что для унификации, контроллер у них уже где-то применён, а я говорил, что скорее всего затея по европейским законам бесполезная и надо сразу делать одностадийный ККМ, тем более схема и детали практически те же. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 81 3 августа Опубликовано 3 августа · Жалоба В 03.08.2024 в 23:39, Plain сказал: (3 В + (220 кОм || 2 кОм) · 1 мА) · (220 кОм / 2 кОм + 1) = 553 В Точно, в даташите написано прямо: The voltage on the pin is clamped upwards at about 3.15 V; then, if the function is not used the pin has to be connected to Vcc through a resistor (220 to 680 kΩ). В 03.08.2024 в 22:37, eddddy сказал: Воообще, конечно, пора "заслушать начальника транспортного цеха"(с) 🙂 Удалось ли ТС-у запустить контроллер без сети. Думаю, таким темпами, без 10 сожжёных транзисторов и 2-х трансформаторов не обойдётся) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LLLLLLLLLL 11 3 августа Опубликовано 3 августа (изменено) · Жалоба 1 час назад, eddddy сказал: Видимо, именно потому что QR, в надежде получить повыше кпд и получше ЭМИ. Если у товарища 2 режима работы: дежурный режим с потреблением меньше 2 Вт (как он написал ) и некий рабочий режим с мощностью 72 Вт ( как я понимаю, включаемый время от времени), то применяют другую схему. Два источника питания - один маломощный, для дежурного режима, второй мощный, который включается в нужный момент. Для снижения ЭМИ маломощный БП можно даже сделать на 50Гц трансформаторе. Изменено 3 августа пользователем LLLLLLLLLL Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
eddddy 25 3 августа Опубликовано 3 августа · Жалоба 26 минут назад, HardEgor сказал: Думаю, таким темпами, без 10 сожжёных транзисторов и 2-х трансформаторов не обойдётся) "У каждого...опытного хирурга своё кладбище"(с) 🙂 22 минуты назад, LLLLLLLLLL сказал: Если у товарища 2 режима работы: Можно считать, что один, но с любой нагрузкой в диапазоне от 0 до макс. Не очень понимаю, зачем для этого городить два источника. 1 час назад, Plain сказал: скорее всего затея по европейским законам бесполезная Заявлено 72Вт максимум, с учетом кпд (если выжмет максимальный) по самому краю, может, и пройдет (и если этот край 75Вт) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LLLLLLLLLL 11 4 августа Опубликовано 4 августа · Жалоба 14 часов назад, eddddy сказал: Можно считать, что один, но с любой нагрузкой в диапазоне от 0 до макс. Не очень понимаю, зачем для этого городить два источника. А раньше инженеры понимали и в телевизорах делали (городили!) два источника питания..... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
eddddy 25 4 августа Опубликовано 4 августа · Жалоба Чота я не помню, в старых телевизорах (ни в чисто ламповых, ни в УЛПЦТ, ни в УПИМЦТ, и т.д.) зоопарка блоков питания, пока не появились пульты ДУ. Был один единственный. А развивая Вашу мысль дальше, следует посоветовать автору в конструкцию добавить третий БП, дежурный, с дистанционным управлением, для питания переключалки меж первым и вторым БП. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 81 4 августа Опубликовано 4 августа · Жалоба В 04.08.2024 в 15:26, LLLLLLLLLL сказал: А раньше инженеры понимали и в телевизорах делали (городили!) два источника питания..... Обычно были трансформаторные, потом в некоторых импульсные. Если не считать за второй блок питания высоковольтные умножитель) Потом появились с дополнительным дежурным блоком питания, т.е. только если его считать за второй... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
efichips 0 5 августа Опубликовано 5 августа · Жалоба AC_OK закоротил на Vcc резистором 220K. (Вход защиты от понижения напряжения, функция не используется). VFF подключил к земле. (Если прямая связь нежелательна, подключите вывод к GND (вывод 3) напрямую). OSC поменял на 39K, тем самым понизив частоту до 51 kHz. Поднял ногу 10 VREF, отключив режим QR. На Vcc подал 14 В от блока питания. ZCD на делителе установил 22k. COMP убрал резистор, подключил на прямую. Всё равно не запускается. 230V_to_24V.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
eddddy 25 5 августа Опубликовано 5 августа (изменено) · Жалоба 1) замерить напряжение на всех выводах контроллера, на соответствие уровням в ДШ, в выбранном режиме работы 2) поменять м/с контроллера, возможно, ему уже хана, от предыдущих манипуляций Изменено 5 августа пользователем eddddy Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 213 5 августа Опубликовано 5 августа · Жалоба 1 час назад, efichips сказал: Всё равно не запускается. D2 почему остался? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
efichips 0 6 августа Опубликовано 6 августа · Жалоба Похоже проблема была с обратной связью, переделал обвязку диодного шунта по схеме предложеной на сайте ST. Собрал на монтажной плате и подпоял проводками, вроде зароботало, но не держит напряжение, под небоьшой нагрузкой появляется пила. Без нагрузки просто небольшая пила. 230V_to_24V.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
efichips 0 6 августа Опубликовано 6 августа · Жалоба 4 hours ago, efichips said: Собрал на монтажной плате и подпоял проводками, вроде зароботало, но не держит напряжение, под небоьшой нагрузкой появляется пила. Без нагрузки просто небольшая пила. Исправил пилообразное питание, плохо был подключен шунтирующий диод. Но теперь питание выдает 16В, как поднять напряжение до 24В? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
eddddy 25 6 августа Опубликовано 6 августа · Жалоба На управляющем электроде Д10 - сколько Вольт? Должно быть около 2,5В, а по номиналам на последней схеме - не будет столько Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 213 6 августа Опубликовано 6 августа · Жалоба 1 час назад, efichips сказал: как поднять напряжение до 24В? Вам уже сказали — заменить транзистор на 800-вольтовый. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
efichips 0 6 августа Опубликовано 6 августа · Жалоба 4 hours ago, eddddy said: На управляющем электроде Д10 - сколько Вольт? Должно быть около 2,5В, а по номиналам последней схемы - столько не будет Да, подстроил делитель получилось поднять питание до 24 3 hours ago, Plain said: — заменить транзистор на 800 вольтовый. Снабберная цепочка будет рассеивать на себе излишки напяжения от самоиндукции. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
