Yuri7751 33 2 августа Опубликовано 2 августа · Жалоба 10 minutes ago, eddddy said: Проверка на вшивость? Сразу отсекает кучу назойливых клиентов 🙂 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
eddddy 23 2 августа Опубликовано 2 августа · Жалоба Или наоборот - загружает работой службу поддержки ST 🙂 Дабы не бездельничали. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
efichips 0 2 августа Опубликовано 2 августа (изменено) · Жалоба Зашунтировал цепь резистором 220К, напряжение поднялось до 2.25В на выводе АС_ОК . Всё равно блок молчит. Наверное не на тот плюс подключил. Надо на 5 ножку. Изменено 2 августа пользователем efichips Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
eddddy 23 2 августа Опубликовано 2 августа · Жалоба Ага. Именно это и написано в ДШ: Tie to Vcc with a 220 to 680 kW resistor if the function is not used. 28 минут назад, efichips сказал: Всё равно блок молчит. Пробовали внешнее питание на контроллер подавать? Ну и тщательнЕЕ проверить фазировку обмоток, как Вам тут несколько раз выше писали. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
efichips 0 2 августа Опубликовано 2 августа · Жалоба 55 minutes ago, eddddy said: Ну и тщательнЕЕ проверить фазировку обмоток, как Вам тут несколько раз выше писали. По обмоткам вроде всё правильно. WURTH 750318247.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 206 2 августа Опубликовано 2 августа · Жалоба Входное 400 В и транзистор 650 В никак не соответствуют отражённому 200 В и фиксатору 350 В, разводка тоже кое-как. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
eddddy 23 2 августа Опубликовано 2 августа · Жалоба И с такой разводкой БП завелся бы, хоть как то. И ключи до предполагаемого бабаха отработали бы, какое-то. Во всяком случае момент смерти был, вероятно, бы ярок и хорошо заметен 🙂 Да и какая-нибудь реакция вообще. А сейчас, получается, всё изначально мёртвое. Почему и предлагаю, для начала, запустить контроллер от внешнего отдельного ЛБП. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 206 2 августа Опубликовано 2 августа · Жалоба 9 минут назад, eddddy сказал: для начала, запустить контроллер от внешнего отдельного ЛБП Это само собой, первый блин сразу в розетку очевидно всегда на радостях втыкают. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
eddddy 23 2 августа Опубликовано 2 августа · Жалоба После ...дцатого сконструированного устройства включать в розетку уже начинают в последнюю очередь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LLLLLLLLLL 11 3 августа Опубликовано 3 августа · Жалоба В 02.08.2024 в 13:46, eddddy сказал: Ага. Именно это и написано в ДШ: Tie to Vcc with a 220 to 680 kW resistor if the function is not used. Пробовали внешнее питание на контроллер подавать? Ну и тщательнЕЕ проверить фазировку обмоток, как Вам тут несколько раз выше писали. Судя по описанию, у товарища афтара проблема с датчиком AC_OK. Не считая других. Интересно, кто решил поручить разработку БП? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
eddddy 23 3 августа Опубликовано 3 августа · Жалоба Изначально не завелось - слишком большое значение верхнего резистора в делителе АС_ОК. Был поставле 220к, по рисинку выше, прямо на 310 выпрямленного. В итоге тихий бабах (если правильно помню ДШ - там микроамперы максимально по этому входу допустимы). Как вариант Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 78 3 августа Опубликовано 3 августа · Жалоба В 03.08.2024 в 18:40, eddddy сказал: Изначально не завелось - слишком большое значение верхнего резистора в делителе АС_ОК. Был поставле 220к, по рисинку выше, прямо на 310 выпрямленного. В итоге тихий бабах (если правильно помню ДШ - там микроамперы максимально по этому входу допустимы). Как вариант 1 мА предельное значение по даташиту, а 220 кОм это уже 1,5 мА... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LLLLLLLLLL 11 3 августа Опубликовано 3 августа (изменено) · Жалоба 2 часа назад, eddddy сказал: Изначально не завелось - слишком большое значение верхнего резистора в делителе АС_ОК. Как вариант При вынимательном изучении дш обнаруживается, что есть еще и овервольтаж модуль. Который питается от обмотки доп. питания. И режим квазирезонанс. Также, как я вижу, не удалось от аффтара получить ответы на вопросы : 1) нет ли ошибок в распиновке трансформатора (то есть, многообмоточного дросселя) 2) какие напряжения и токи товарисчь планирует получить на выходе. И главное: зачем этот молодой спецыалист применил такую сложную ИС ? Почему не начал с давно и хорошо известного варианта типа UC3842? Изменено 3 августа пользователем LLLLLLLLLL Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 206 3 августа Опубликовано 3 августа · Жалоба 2 часа назад, eddddy сказал: В итоге тихий бабах Да не, там фиксатор 3 В 1 мА указан, это при входном 555 В будет. Пока что, транзистор заменить на 800-вольтовый, и частоту понизить до 67 кГц — у автора нарисовано 24 В 4 А, что невозможно на прерывном токе с таким дросселем при 125 кГц. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
eddddy 23 3 августа Опубликовано 3 августа · Жалоба 50 минут назад, Plain сказал: Да не, там фиксатор 3 В 1 мА указан, это при входном 555 В будет. А разве не (325-3)/220 = ~1,5 мА? Судя по внутренностям м/с. Воообще, конечно, пора "заслушать начальника транспортного цеха"(с) 🙂 Удалось ли ТС-у запустить контроллер без сети. 1 час назад, LLLLLLLLLL сказал: зачем такую сложную ИС ? Почему не начал с давно и хорошо известного варианта типа UC3842? Видимо, именно потому что QR, в надежде получить повыше кпд и получше ЭМИ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
