kos-37rus 0 8 мая Опубликовано 8 мая · Жалоба Добрый день! Прошу помощи у опытных электронщиков! Необходимо придуматься электрическую схему подачи сигнала с уровнем 12-27 В на источник питания (сигнал разрешения/включения) через оптопару и с функцией удержания сигнала. Идея такая, что нужно сделать импульсное дистанционное управление, т.е. подали кратковременно сигнал, источник включился, еще раз подали сигнал кратковременно - источник выключился. Нашел множество схем с реализацией кнопки с удержанием на транзисторах, но там везде используется обычная тактовая кнопка и как привязать там дистанционное включение/отключение я что-то не пока не догоняю... Желательно конечно обойтись без КМОП микросхем, если это возможно... Большое спасибо за помощь откликнувшимся! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 57 8 мая Опубликовано 8 мая · Жалоба 3 минуты назад, kos-37rus сказал: Нашел множество схем с реализацией кнопки с удержанием на транзисторах Теперь поищите на реле. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kos-37rus 0 8 мая Опубликовано 8 мая · Жалоба Да, про реле тоже думал, но нужно компактное решение на плате, реле к сожалению никак( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 57 8 мая Опубликовано 8 мая · Жалоба 5 минут назад, kos-37rus сказал: но нужно компактное решение на плате, реле к сожалению никак Еще как, учите матчасть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kos-37rus 0 8 мая Опубликовано 8 мая · Жалоба 3 минуты назад, Vasily_ сказал: Еще как, учите матчасть. Если есть возможность, подскажите куда смотреть) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 57 8 мая Опубликовано 8 мая · Жалоба Только что, kos-37rus сказал: Если есть возможность, подскажите куда смотреть) В акейГугла. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 241 8 мая Опубликовано 8 мая · Жалоба 3 часа назад, kos-37rus сказал: Да, про реле тоже думал, но нужно компактное решение на плате Тогда - компактное реле. Гуглите "поляризованное реле" или "bistable relay". Цитата Bistable Relay Latching relays are relays that remain in one state until a voltage is applied. Once a voltage is applied, the relay switches to the other state and will remain in that state until a voltage is applied. These relays are often used for switching devices such as lamps, motors and other devices on and off which must remain in one state until a new voltage is applied. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 220 8 мая Опубликовано 8 мая · Жалоба 4 часа назад, kos-37rus сказал: подскажите куда смотреть https://www.google.ru/search?q=relay+flip+flop+circuit&tbm=isch https://www.google.ru/search?q=push+button+on+off+controller Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kos-37rus 0 9 мая Опубликовано 9 мая · Жалоба В 08.05.2024 в 16:19, Plain сказал: https://www.google.ru/search?q=relay+flip+flop+circuit&tbm=isch https://www.google.ru/search?q=push+button+on+off+controller Большое спасибо за ссылки, но все равно слегка не то, что я ищу, а именно, нужно схемотехническое решение на дискретных компонентах, потому что места на плате буквально 10*15 мм и высота без учёта ПП всего 5 мм...да и ещё одно ограничение, нужно сделать на отечественной экб, поэтому к сожалению всякие контроллеры AD нельзя использовать...вот такая задача... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 83 9 мая Опубликовано 9 мая · Жалоба В 09.05.2024 в 21:59, kos-37rus сказал: да и ещё одно ограничение, нужно сделать на отечественной экб, поэтому к сожалению всякие контроллеры AD нельзя использовать...вот такая задача... Так всех российских производителей актива можно за два дня перебрать. D-триггер и ключ типа https://optron.proton-orel.ru/upload/library/information/releBig/2021-2m420a1.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 220 9 мая Опубликовано 9 мая · Жалоба 36 минут назад, kos-37rus сказал: места на плате буквально 10*15 мм ... нужно сделать на отечественной экб Это требует уточнения, потому что в пластике её нет, лишь в керамике 1564ЛН1, а IN74HC04AD не совсем то. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
firstvald 24 9 мая Опубликовано 9 мая · Жалоба первый раз такое вижу, но как то работать будет. и можно это на транзисторах перерисовать. причем если будут кп501 то вообще лепота. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 220 10 мая Опубликовано 10 мая · Жалоба 7 часов назад, firstvald сказал: первый раз такое вижу Это типовой триггер Шмитта, на R2 реализована ПОС — при нажатии он переходит в заданное конденсатором состояние, далее порог задан R2/R1 и его недостаточно для переключения, а после отжатия конденсатор перезаряжается до инверсного нынешнему напряжения. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
firstvald 24 10 мая Опубликовано 10 мая · Жалоба это обычный RS триггер. но я бы взял резистор 100 килоом и конденсатор 10 микрофарад. тогда будет работать. и можно на двух транзисторах то же самое разрисовать. но на вентилях ничего не будет есть от источника питания. можно взять 4069 обычную и даже двухвентильную микросхемку. но российских таких нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vov4ick 39 10 мая Опубликовано 10 мая · Жалоба Счётный триггер ещё можно сделать на двух транзисторах или на одном тиристоре. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
