firstvald 21 6 мая Опубликовано 6 мая · Жалоба Кто какие приемы использует для работы с данными общими для нескольких потоков? Хорошо когда это пара переменных. А если несколько структур с десятками значений в каждой ? Самое простое это во всех точках , где происходит запись, чтение или проверка условия, прикрывать эти операции во всех потоках семафорами. Это хорошо, когда таких операций мало. Второй вариант - во всех тасках крутятся свои переменные (структуры) и в одном конкретном месте каждого таска происходит синхронизация, прикрытая семафором. с набором данных выбранным эталонным. Уже лучше, но могут возникнуть сложности с работой вроде бы с одними данными. но имеющими разные значения в разных тасках из- за еще несинхронности. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
juvf 17 6 мая Опубликовано 6 мая · Жалоба У меня такой прием - Не использую общих данных. Не то что, для нескольких потоков, даже для одного потока. Не должны разные таски использовать общие данные. Каждая задача занимается своим делом и своими данными и нефиг ей лезть в чужие данные. Для передачи сообщений в др. таски использую механизмы ОС (флаги, эвенты, месаджбоксы, слоты/сигналы). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 215 6 мая Опубликовано 6 мая · Жалоба 26 минут назад, firstvald сказал: Кто какие приемы использует для работы с данными общими для нескольких потоков? Бессмысленный вопрос. Способ будет зависеть от алгоритма обработки этих данных. Можно придумать 100500 разных вариантов, удобных для каждого конкретного случая. Такой же бесмысленный, как вопрос: Каким столовым прибором вы пользуетесь для еды? Вы же, надеюсь, пользуете и вилки и ложки и ножи? - что когда удобнее, а не мешаете сахар в чае вилкой... Так и средств межпоточной синхронизации придумано множество. Если бы был общий универсальный наилучший способ, то какой смысл было бы придумывать такое их многообразие? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
firstvald 21 6 мая Опубликовано 6 мая · Жалоба смысл поста? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EdgeAligned 70 6 мая Опубликовано 6 мая · Жалоба Чтобы понять, как поступить, надо разобраться, что будет происходить. Допустим, задача А читает данные, задача В записывает данные в общую область. Переключение задач А и В может произойти в любое время, в том числе и до окончания операций записи или чтения этими задачами. А значит, следует запретить запись/чтение другой задачей, пока задача, начавшая эти операции, не завершит их. Вспоминаем, какой инструмент из API RTOS обладает таким функционалом. Это - мьютекс. Mutually Exclusive - взаимное исключение. Намек понятен? 🙂 Ассоциация с ключом от туалета - захотел в туалет, взял ключ на вахте, попал в "комнатку". Другой чел не сможет уже попасть в нее, пока ты не вернул ключ на вахту после "большого/малого дела". Возвращаешь ключ - другой берет его и идет в туалет. А ты, если тебе вдруг надо вернуться, теперь будешь ждать. Тут всё понятно? Ключ - мьютекс - он один. Желающих взять ключ - сколько угодно, но в "кабинку" зайдет только тот, кто взял ключ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
firstvald 21 6 мая Опубликовано 6 мая · Жалоба намек не понятен. я написал что сейчас разграничиваю семафорами. писал вроде по- русски и системно. мне не очень нравится , хотя работает надежно. пока проект на начальном этапе , удается что- то писать аккуратно. но таких проектов не бывает и к 5 ... 6 году начинается ахтунг. работа каждой задачи со своей копией данных, которые иногда синхронизируются - неплохо. за исключением ситуаций работы с данными динамически обновляемыми. 7 hours ago, juvf said: У меня такой прием - Не использую общих данных. Не то что, для нескольких потоков, даже для одного потока. Не должны разные таски использовать общие данные. Каждая задача занимается своим делом и своими данными и нефиг ей лезть в чужие данные. Для передачи сообщений в др. таски использую механизмы ОС (флаги, эвенты, месаджбоксы, слоты/сигналы). это возможно для скажем настольного компа. где разные программы крутятся. а вот для контроллера как раз все данные общие. да можно что то выделить. но! одна или несколько тасков работает с получением данных. таск работы с отображением данных. несколько тасков коммуникации. все работают по одному набору данных. (слоты сигналы - это значит QT? вот в процессоре все более тесно и более общее) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
amaora 23 7 мая Опубликовано 7 мая · Жалоба Для чего разбивать работу с одним набором данных по разным задачам? Чтобы потом они сидели в блокировке на семафорах и по итогу выполнялись последовательно? Если много времени занимают ожидания на вводе/выводе то можно создать отдельные копии данных для разных писателей/читателей. Будут данные медленно выводиться в корректном состоянии, пока другая задача формирует новый блок данных. Но лучше с начала все проектировать, так чтобы работа с одними данными не была раскидана по задачам. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
uriy 5 7 мая Опубликовано 7 мая · Жалоба Можете описать какие у вас есть таски и какие интерфейсы? Мне кажется удобным для каждого интерфейса выделять таск. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
firstvald 21 7 мая Опубликовано 7 мая · Жалоба 9 hours ago, amaora said: Для чего разбивать работу с одним набором данных по разным задачам? Чтобы потом они сидели в блокировке на семафорах и по итогу выполнялись последовательно? Если много времени занимают ожидания на вводе/выводе то можно создать отдельные копии данных для разных писателей/читателей. Будут данные медленно выводиться в корректном состоянии, пока другая задача формирует новый блок данных. Но лучше с начала все проектировать, так чтобы работа с одними данными не была раскидана по задачам. такой вариант есть и имя ему основной цикл. 8 hours ago, uriy said: Можете описать какие у вас есть таски и какие интерфейсы? Мне кажется удобным для каждого интерфейса выделять таск. да так и делается. для 5 уартов, а у них разные задачи, для каждого свой таск. для индикации свой. отдельная задачи для работы с одним и тем же уартом, когда надо спросить что- то отличающееся от получения текущего состояния измерения, т е мы в один уарт лезем с разными запросами из разных задач. отдельный таск для работы с памятью. отдельная задача для кнопочек и выходов. и да, все это засемафорено. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x893 45 7 мая Опубликовано 7 мая · Жалоба На одном процессоре - чистый махохизм. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
firstvald 21 7 мая Опубликовано 7 мая · Жалоба так все приборы так устроены. это еще хорошо , freertos и 66 мегагерц. а начинал делать на dallas . это 51 , но с 4 мегагерцами после 110592 кварца. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Mty 0 25 мая Опубликовано 25 мая · Жалоба On 5/6/2024 at 2:26 PM, juvf said: У меня такой прием - Не использую общих данных. Не то что, для нескольких потоков, даже для одного потока. Не должны разные таски использовать общие данные. Каждая задача занимается своим делом и своими данными и нефиг ей лезть в чужие данные. Для передачи сообщений в др. таски использую механизмы ОС (флаги, эвенты, месаджбоксы, слоты/сигналы). А можете рассказать что такое месаджбоксы, слоты/сигналы ? Я что то не встречал подобного во FreeRTOS. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
juvf 17 26 мая Опубликовано 26 мая · Жалоба В 25.05.2024 в 21:40, Mty сказал: А можете рассказать что такое месаджбоксы, слоты/сигналы ? гугл забанил? В 25.05.2024 в 21:40, Mty сказал: Я что то не встречал подобного во FreeRTOS. мой ответ касается вообще любой ОС (да и в вопросе про фрииртос ни слова), мой прием также применим и в FreeRTOS. Или вы думаете что в Linux можно использовать я использую общие данные, а во FreeRTOS нет? Вам ни кто не мешает реализовать свои флаги, эвенты, месаджбоксы, слоты/сигналы в любой ОС. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Mty 0 26 мая Опубликовано 26 мая · Жалоба А месаджбокс это MessageBuffers видимо? 🙂 Или все же MailBox? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
juvf 17 26 мая Опубликовано 26 мая · Жалоба В 26.05.2024 в 14:43, Mty сказал: А месаджбокс это MessageBuffers видимо? 🙂 нет. месаджбокс - это ящик с сообщениями. реализовывай его как хочешь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
