Tracking Trend 11 1 мая Опубликовано 1 мая (изменено) · Жалоба Графики и остальное здеся. Загрузить актуальную версию документа: https://disk.yandex.ru/d/fq49YR5ULctO7w Изменено 1 мая пользователем Tracking Trend 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Точка Опоры 32 1 мая Опубликовано 1 мая · Жалоба 2 hours ago, Tracking Trend said: Защита выходов от короткого замыкания. При обрыве нагрузки (аварийный режим параллельного стабилизатора), на U1 и/или U2 будет более полуватта. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
1113 5 1 мая Опубликовано 1 мая · Жалоба стабилизаторы нагружены отражателями - в такой постановке предложения есть какой-то тайный инженерный смысл, или это просто стиль автора? и что такое отражатель тока? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tracking Trend 11 1 мая Опубликовано 1 мая · Жалоба 29 минут назад, Точка Опоры сказал: При обрыве нагрузки (аварийный режим параллельного стабилизатора), на U1 и/или U2 будет более полуватта. Для параметрического стабилизатора напряжения режим ХХ не является аварийным режимом, тепловая мощность рассеивается на радиаторе охлаждения. 17 минут назад, 1113 сказал: стабилизаторы нагружены отражателями - в такой постановке предложения есть какой-то тайный инженерный смысл, или это просто стиль автора? и что такое отражатель тока? Токовое зеркало. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
artemkad 55 1 мая Опубликовано 1 мая · Жалоба Проще было вместо транзисторов и токовой TL-ки поставить два стабилизатора тока на lm317 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 176 1 мая Опубликовано 1 мая · Жалоба ТЗ оправдывает такую схемотехнику субъективно рекордным КОПП, но никаких источников помех на схеме нет, и соответствующих графиков тоже. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
1113 5 1 мая Опубликовано 1 мая · Жалоба 23 minutes ago, Tracking Trend said: Для параметрического стабилизатора напряжения режим ХХ не является аварийным режимом, тепловая мощность рассеивается на радиаторе охлаждения. Токовое зеркало. а можно какое-то упрощенное описание схемы? может в одноканальном режиме... я не понимаю зачем в схеме D1 D2 R4 R11 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tracking Trend 11 1 мая Опубликовано 1 мая · Жалоба 13 минут назад, Plain сказал: ТЗ оправдывает такую схемотехнику субъективно рекордным КОПП, но никаких источников помех на схеме нет, и соответствующих графиков тоже. 3 часа назад, Tracking Trend сказал: Загрузить актуальную версию документа: https://disk.yandex.ru/d/fq49YR5ULctO7w Всё в шапке темы, просто мышкой ПКМ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
artemkad 55 1 мая Опубликовано 1 мая · Жалоба 52 минуты назад, Tracking Trend сказал: Для параметрического стабилизатора напряжения режим ХХ не является аварийным режимом, тепловая мощность рассеивается на радиаторе охлаждения. TL431ACLP это корпус TO-92 не предусматривающий радиатор, при мощности в 0.6Вт будет перегрет на +120 градусов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 47 1 мая Опубликовано 1 мая · Жалоба 30 минут назад, artemkad сказал: TL431ACLP это корпус TO-92 не предусматривающий радиатор Там кроме саморекламы ничего нет, автор отправлен в отпуск. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tracking Trend 11 5 часов назад Опубликовано 5 часов назад · Жалоба Редактирование документа "Shunt regulator "Ripple" TL431 U(out) ±15V" окончено. Tracking Trend благодарит всех, принявших участие в редактировании документа. Ваша помощь, в виде пожеланий\ замечаний, заметно уменьшила время редактирования. Актуальную версию документа можно загрузить из шапки темы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
