CaseMetalShop 1 23 апреля Опубликовано 23 апреля · Жалоба 4 минуты назад, artemkad сказал: Я правильно понимаю, вы предлагаете скорость перемещения фрезы 0.125мм/с ? Это из какой реальности? Неправильно понимаете, написано подьем по Z. перемещение по X или Y. опускание по Z Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
artemkad 88 23 апреля Опубликовано 23 апреля · Жалоба 1 минуту назад, CaseMetalShop сказал: Неправильно понимаете, написано подьем по Z. перемещение по X или Y. опускание по Z Зачем? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CaseMetalShop 1 23 апреля Опубликовано 23 апреля · Жалоба 1 минуту назад, artemkad сказал: Зачем? Мы сетку делаем или выпиливаем карман? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
artemkad 88 23 апреля Опубликовано 23 апреля · Жалоба 7 минут назад, CaseMetalShop сказал: Мы сетку делаем или выпиливаем карман? Снова - зачем? На приборных панелях нам необходимы полоски, надписи, рисунки. Зачем придумывать фантастическую ситуацию с которой потом бороться фантастическими-же методами? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CaseMetalShop 1 23 апреля Опубликовано 23 апреля · Жалоба 1 минуту назад, artemkad сказал: Снова - зачем? На приборных панелях нам необходимы полоски, надписи, рисунки. Зачем придумывать фантастическую ситуацию с которой потом бороться фантастическими-же методами? Если вам неизвестно назначение микросетки в клише, то разговор перестает быть продуктивным,. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
artemkad 88 23 апреля Опубликовано 23 апреля · Жалоба 1 минуту назад, CaseMetalShop сказал: Если вам неизвестно назначение микросетки в клише, то разговор перестает быть продуктивным,. При шаге 100 линий на дюйм набор точек 100х100 в дюйме это не 10тыс. точек, а сплошной квадрат. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vervs 37 23 апреля Опубликовано 23 апреля · Жалоба Лазер и листогибочный у каждой второй конторы есть, такие ящики для радиолюбительства и в стойку 19" вполне нормально. А "рамочку" для передней панели хоть из пластика хоть из профиля кто-то делает (и как) ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CaseMetalShop 1 23 апреля Опубликовано 23 апреля (изменено) · Жалоба 3 минуты назад, artemkad сказал: При шаге 100 линий на дюйм набор точек 100х100 в дюйме это сплошной квадрат. Нет, это должно быть 10000 точек, вернее углублений. 2 минуты назад, vervs сказал: А "рамочку" для передней панели хоть из пластика хоть из профиля кто-то (и как) делает? Рекламщики, из металлопластика, они же гравируют надписи Изменено 23 апреля пользователем CaseMetalShop Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vervs 37 23 апреля Опубликовано 23 апреля · Жалоба 11 минут назад, CaseMetalShop сказал: Рекламщики, из металлопластика т.е. плоская накладка? интересует что-то вроде Schroff (Comptec, PropacPRO - у них литье), apraLine (покрашенный пластик), ну хотя бы такой https://mysku.club/blog/china-stores/74270.html, похожий Ali Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CaseMetalShop 1 23 апреля Опубликовано 23 апреля · Жалоба 1 минуту назад, vervs сказал: т.е. плоская накладка? интересует что-то вроде Schroff (Comptec, PropacPRO - у них литье), apraLine (покрашенный пластик), ну хотя бы такой https://mysku.club/blog/china-stores/74270.html, похожий Ali А алюминиевый композит не устроит? Легко фрезеруется, легко гравируется, масса цветов Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
artemkad 88 23 апреля Опубликовано 23 апреля · Жалоба 27 минут назад, CaseMetalShop сказал: Нет, это должно быть 10000 точек, вернее углублений. Нет. На фотошаблоне это будет сплошной квадрат. Более того, при том оборудовании которое используется для засвечивания фоторезиста сделать точки меньше 0.3мм вряд-ли сможет из-за боковой засветки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vervs 37 23 апреля Опубликовано 23 апреля · Жалоба Смысл рамочки - сделать красивый стык/переход передней панели и боков, крышки, дна, затрудняюсь придумать как этот композит поможет Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CaseMetalShop 1 23 апреля Опубликовано 23 апреля (изменено) · Жалоба 15 минут назад, artemkad сказал: Нет. На фотошаблоне это будет сплошной квадрат. Более того, при том оборудовании которое используется для засвечивания фоторезиста сделать точки меньше 0.3мм вряд-ли сможет из-за боковой засветки. Моя смеятся. Вот так, взяли, и все разрушили. Все что я делал до сих пор оказывается было невозможно А теперь по делу. Клише засвечивается два раза. Первый раз с фотошаблона, второй раз с растровой пленки. Прижим клише к пленки вакуумный, боковая засветка крайне незначительная, Для засветки существуют и используются специальные экспонирующие камеры. Вы еще готовы фрезеровать клише на CNC-3018? Изменено 23 апреля пользователем CaseMetalShop Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
artemkad 88 23 апреля Опубликовано 23 апреля · Жалоба 10 минут назад, CaseMetalShop сказал: Для засветки существуют и используются специальные экспонирующие камеры. Вот эта камера и обеспечивает максимум 3 класс точности - 0.25мм элемент на 0.25мм пропуск. Для перехода на норму 0.15х0.15 нужно уже чуток более сложное оборудование, а уж выше 300dpi - не в гаражных условиях. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CaseMetalShop 1 23 апреля Опубликовано 23 апреля (изменено) · Жалоба 10 минут назад, artemkad сказал: Вот эта камера и обеспечивает максимум 3 класс точности - 0.25мм элемент на 0.25мм пропуск. Для перехода на норму 0.15х0.15 нужно уже чуток более сложное оборудование, а уж выше 300dpi - не в гаражных условиях. Ну, вам, как специалисту по тампопечати, наверно виднее. Я человек дремучий, об этих тонкостях не знаю, наверно поэтому все получается. ЗЫ Не dpi (dots per inch), а lpi (lin per inch) или lin/inc Изменено 23 апреля пользователем CaseMetalShop Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
