Перейти к содержанию
Универсальные корпуса для РЭА
4 минуты назад, artemkad сказал:
Я правильно понимаю, вы предлагаете скорость перемещения фрезы 0.125мм/с ? Это из какой реальности?
Неправильно понимаете, написано подьем по Z. перемещение по X или Y. опускание по Z
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
1 минуту назад, CaseMetalShop сказал:
Зачем?
Ссылка на сообщение
7 минут назад, CaseMetalShop сказал:
Мы сетку делаем или выпиливаем карман?
Снова - зачем? На приборных панелях нам необходимы полоски, надписи, рисунки. Зачем придумывать фантастическую ситуацию с которой потом бороться фантастическими-же методами?
Ссылка на сообщение
1 минуту назад, artemkad сказал:
Если вам неизвестно назначение микросетки в клише, то разговор перестает быть продуктивным,.
Ссылка на сообщение
При шаге 100 линий на дюйм набор точек 100х100 в дюйме это не 10тыс. точек, а сплошной квадрат.
Ссылка на сообщение
Лазер и листогибочный у каждой второй конторы есть, такие ящики для радиолюбительства и в стойку 19" вполне нормально.  А "рамочку" для передней панели хоть из пластика хоть из профиля кто-то делает (и как) ?
Ссылка на сообщение
3 минуты назад, artemkad сказал:
При шаге 100 линий на дюйм набор точек 100х100 в дюйме это сплошной квадрат.
Нет, это должно быть 10000 точек, вернее  углублений.
2 минуты назад, vervs сказал:
А "рамочку" для передней панели хоть из пластика хоть из профиля кто-то (и как) делает?
Рекламщики, из металлопластика, они же гравируют надписи
Изменено пользователем CaseMetalShop
Ссылка на сообщение
11 минут назад, CaseMetalShop сказал:
т.е. плоская накладка? интересует что-то вроде Schroff (Comptec, PropacPRO - у них литье), apraLine (покрашенный пластик), ну хотя бы такой
b6feff18-4375-4b72-b856-d9f101f0154b.JPG https://mysku.club/blog/china-stores/74270.html, похожий Ali
Ссылка на сообщение
1 минуту назад, vervs сказал:
А алюминиевый композит не устроит? Легко фрезеруется, легко гравируется, масса цветов
Ссылка на сообщение
27 минут назад, CaseMetalShop сказал:
Нет. На фотошаблоне это будет сплошной квадрат. Более того, при том оборудовании которое используется для засвечивания фоторезиста сделать точки меньше 0.3мм вряд-ли сможет из-за боковой засветки.
Ссылка на сообщение
Смысл рамочки - сделать красивый стык/переход передней панели и боков, крышки, дна, затрудняюсь придумать как этот композит поможет
Ссылка на сообщение
15 минут назад, artemkad сказал:
Моя смеятся.
Вот так, взяли, и все разрушили.  Все что я делал до сих пор оказывается было невозможно
А теперь по делу. Клише засвечивается два раза. Первый раз с фотошаблона, второй раз с растровой пленки.
Прижим клише к пленки вакуумный, боковая засветка крайне незначительная, Для засветки существуют и используются  специальные экспонирующие камеры.
Вы еще готовы фрезеровать клише на CNC-3018?
Ссылка на сообщение
10 минут назад, CaseMetalShop сказал:
Вот эта камера и обеспечивает максимум 3 класс точности - 0.25мм элемент на 0.25мм пропуск. Для перехода на норму 0.15х0.15 нужно уже чуток более сложное оборудование, а уж выше 300dpi - не в гаражных условиях.
Ссылка на сообщение
10 минут назад, artemkad сказал:
Ну, вам, как специалисту по тампопечати, наверно виднее. Я человек дремучий, об этих тонкостях не знаю, наверно поэтому все получается.
ЗЫ Не dpi (dots per inch), а lpi (lin per inch)  или lin/inc
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
