Перейти к содержанию
Помогите подобрать конденсатор
Добрый день.
Нужны пленочные конденсаторы на высокие токи, по импортному - AC high Ripple Current FILM Capacitors, например, типа ССВ81 что то нужно, минимум на 2 кВ, и в маленьких габаритах (меж выводное 7,5 мм, а лучше 5мм).
номиналы - 220пФ 2000В и 680пФ 20000В.
Прошу помощи в подборе конкретной маркировки, ну и соответственно может кто подскажет, где приобрести (шт10 - 20)
Изменено пользователем artclonic
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
20 минут назад, artclonic сказал:
...(меж выводное 7,5 мм, а лучше 5мм).
20 кВ и 7,5 мм? Это не опечатка, случаем?
Ссылка на сообщение
Похоже, что таких в природе не существует. С 10 мм питча посмотрите на Vishay KP/MKP 375 серию.
Ссылка на сообщение
Советуют WIMA еще посмотреть, smd типоразмера 2220
говорят, если трудности с 2000 В, то искать на 1600, потом на 1200, и самый минимум на 1000В.
может, так проще будет.
Но я в этом не разбираюсь....
Ссылка на сообщение
47 минут назад, artclonic сказал:
...говорят, если трудности с 2000 В, то искать на 1600, потом на 1200, и самый минимум на 1000В...
И поставить их домиком :biggrin:
Обычно прорези в плате делают для увеличения пробивного напряжения.
Я вот не знаю, TTI KEMET по току насколько мощные, но сам удивлён, SMD на 10 кВольт есть, оказывается.
Ссылка на сообщение
Говорят, что у кемета поискать, у мураты, может у  остальных брендовых.
Вроде, как  живьем видели такие smd пленочные.
Прошу помощи... Готов отблагодарить за подбор...
Ссылка на сообщение
В 17.04.2024 в 15:36, artclonic сказал:
Скорее всего у панасоника https://industrial.panasonic.com/ww/products/capacitors/film-capacitors
Но вам проще зайти на глобальных дисти  типа digikey, mouser  и там полистать.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
