Turgenev 1 17 апреля Опубликовано 17 апреля · Жалоба 39 минут назад, Ruslan1 сказал: https://www.aliexpress.com/item/1005006281064773.html https://www.aliexpress.com/item/1005005345458565.htm https://www.aliexpress.com/item/1005006233557085.html Хорошие варианты, маловато я гуглил. А чем датчик на ACS712 плох? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ruslan1 17 17 апреля Опубликовано 17 апреля · Жалоба 5 минут назад, Turgenev сказал: Хорошие варианты, маловато я гуглил. А чем датчик на ACS712 плох? тем, что это не готовый прибор, который можно сразу после покупки использовать. То что я показал- просто прибор, для бытовых целей сгодится точно. Хорошо бы, конечно, сравнить показания с сертифицированным измерителем. Но это любого нового прибора касается. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Turgenev 1 18 апреля Опубликовано 18 апреля · Жалоба Спасибо за советы. Датчики и платы с транзисторами в пути, приборы скоро передадут. Пока позанимаюсь чем-то другим. Как все придет и соберу- напишу, сфоткаю как сделал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Turgenev 1 21 апреля Опубликовано 21 апреля (изменено) · Жалоба Подключил параллельно 2ю плату с транзистором, чтобы разгрузить 1ю плату с транзистором. Заменил супрессоры на транзисторах на 1.5КЕ20. Между нагрузкой и транзисторами поставил по датчику тока на транзистор на базе ACS712TELC-30А. Откалибровал датчики тока на трех 10 Вт резисторах 27 Ом 10% соединенных параллельно. Ток через резисторы и ОДИН ключ (вторую плату временно отключил) 1.32 А (на затворе транзистора постоянные 5.8 Вольт), измерял китайским мультиметром. От датчика добился точности измерения тока в 50 мА относительно мультиметра. Вот так это все выглядит: Спойлер Включил свою нагрузку (0.8-1 Ом), все работает четко, но транзисторы все равно перегреваются. Вернул обратно резисторы, чтобы измерить Rdson транзистора. При токе 1.32 Ампера и ПОСТОЯННОМ напряжении на затворе 5.8 Вольт, падение напряжения на переходе сток-исток составило 12.4 мВ, из чего Rdson равен 9.4 мОм. В 3 раза выше заявленного. Так как ток через оптрон все равно ограничен нижним плечом делителя и 100 Омами в затвор транзистора, впаял перемычку вместо верхнего плеча делителя затвора (синяя перемычка параллельно резистору 4.7кОм): Спойлер ПОСТОЯННОЕ напряжение на затворе стало равно 11.37 Вольт. Падение напряжения сток-исток 9.9 мВ при токе через канал 1.32 Ампер. Расчетный Rdson равен 7.5 мОм. А даташитными 3.3 мОм так и не запахло... Ставить 3, 4, 5 и тд ключи в параллель не вариант. Искать не китайский транзистор или аналог? Посоветуете аналог, который в силах протащить 6-7 Ампер и не раскалиться? Изменено 21 апреля пользователем Turgenev Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
amaora 22 21 апреля Опубликовано 21 апреля · Жалоба До 30в много транзисторов с Rdson менее 1 мОм. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Turgenev 1 21 апреля Опубликовано 21 апреля (изменено) · Жалоба 1 час назад, amaora сказал: До 30в много транзисторов с Rdson менее 1 мОм. На mouser и digikey в корпусах TO-220 или DPAСK (корпус не так важен, лишь бы нетипичный для поверхностного монтажа, у которого хитро расположены выводы и так просто его не установить, не разработав под него печатную плату) от 1 мОм и не особо доступны у нас. Лучше IRL40B209 не нахожу. Изменено 21 апреля пользователем Turgenev Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Точка Опоры 32 21 апреля Опубликовано 21 апреля (изменено) · Жалоба Полтора ампера на пятнадцать милливольт - это двадцать три милливатта. Ищите косяк, который греет транзисторы на переходных процессах. Особенно - при выключении. Кстати, так ли необходимы оптроны? Изменено 21 апреля пользователем Точка Опоры Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Turgenev 1 21 апреля Опубликовано 21 апреля (изменено) · Жалоба 52 минуты назад, Точка Опоры сказал: Ищите косяк, который греет транзисторы на переходных процессах. Особенно - при выключении. да там же постоянка на затворе На 1.32 Амперах ничего не греется, это измерение чтобы понять реальный Rdson, греется на 6-7 Амперах при нагрузке, ради которой это вообще все задумывалось. А задумывалось все на одном транзисторе, т.е. 12 Ампер через транзистор, там вообще кипятильник. И все измерения проводились на ПОСТОЯННОМ напряжении затвор-исток, чтобы как раз исключить влияние переходных процессов. Изменено 21 апреля пользователем Turgenev Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Turgenev 1 21 апреля Опубликовано 21 апреля · Жалоба Был бы очень признателен, если кто-нибудь из форумчан подсказал, есть ли N-канальный полевой транзистор с более низким Rdson при Vgs = 10V, Vds = 12V и Id = 7A (всё постоянка) в корпусе TO-220 или наподобие, чем IRL40B209 (1-1.2 мОм)? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 179 22 апреля Опубликовано 22 апреля · Жалоба Вам же сказали — навалом в SO-8/LFPAK56/PowerPAK транзисторов порядка 1 мОм, на материнских платах в частности, там те же 15 А на фазу, а если нет соответствующего паяльника, выпиливаете лобзиком кусок с ними, нагреваете на газу и стряхиваете об стол. Далее кладёте кверху брюхом, откусываете от чего-то выводного вывод и подкладываете его под сток, но можно и без него присопливить, затем так же выводы истока и затвора, а если мало, то два-три транзистора стопкой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
