Jackov 1 12 апреля Опубликовано 12 апреля · Жалоба Есть кто работал с указанным микроконтроллером изделием? Что-то не удаётся добиться устойчивой работы ethernet-а, есть не иллюзорное подозрение, что проблема в самом изделии. Работаю в линейном режиме, если запустить только приёмник и посылать на него кадры в хаотическом порядке то всё более менее нормально, но если параллельно с этим запустить передатчик то приёмник начинает сбоить, не всегда и не часто, но сбоить. Выражается это в следующем: 1. иногда не врабатывается прерывание по приходу кадра; 2. иногда не записывается слово статуса перед кадром, например оно может быть нулевым, из-за чего становится невозможным определить размер принятого кадра, а значит и начало следующего, а значит дальнейшее считывание кадров не имеет смысла и приходится сбрасывать приёмник; 3. иногда бывает так что указатели чтения (регистр R_Head) и записи (регистр R_Tail) не равны друг другу, что говорит о том что в буфере приёмника есть принятый кадр, но счётчик принятых кадров (разряды R_COUNT регистра STAT) при этом равен 0, чего в теории быть не может; 4. регистр Dilimiter пришлось поставить в значение 0х1Е00 это, наверно, единственное значение при котором приёмник нормально работает, проверял меняя предпоследнюю цифру. Кроме того, обнаружил что на некоторых экземплярах сброс приёмника через бит RRST регистра G_CFGh не сбрасывает R_Tail, R_Head сбрасывает, а R_Tail - нет, т.о. получается так что, после сброса приёмник содержит несчитанные кадры. И ещё, заметил, что прерывание от приёмника не всегда запрещаются с первого раза, т.е. я сбрасываю 26-ой бит регистра ICER находящегося по адресу 0хE000E180, читаю его, а он не сброшен. Приходится сбрасывать в цикле до тех пор пока не прочитаю оттуда ноль. В общем что со всем этим делать непонятно, формируется устойчивое мнение, что ethernet на данном изделии вообще не удастся нормально запустить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 68 12 апреля Опубликовано 12 апреля · Жалоба В 12.04.2024 в 07:50, Jackov сказал: В общем что со всем этим делать непонятно, формируется устойчивое мнение, что ethernet на данном изделии вообще не удастся нормально запустить. А его errata читали? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 38 12 апреля Опубликовано 12 апреля · Жалоба 5 часов назад, Jackov сказал: В общем что со всем этим делать непонятно, формируется устойчивое мнение, что ethernet на данном изделии вообще не удастся нормально запустить. А есть для него какие-то примеры работы с данным модулем, сообщество, которое что-то сделало? Мне это всегда помогало в непонятных случаях... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 68 12 апреля Опубликовано 12 апреля · Жалоба В 12.04.2024 в 13:47, mantech сказал: А есть для него какие-то примеры работы с данным модулем, сообщество, которое что-то сделало? Мне это всегда помогало в непонятных случаях... Раньше был форум, но после всех пертурбаций не доступен( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 38 12 апреля Опубликовано 12 апреля · Жалоба 1 час назад, HardEgor сказал: Раньше был форум Печально, тогда только по гитхабам и пр. искать.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Jackov 1 12 апреля Опубликовано 12 апреля · Жалоба 17 часов назад, HardEgor сказал: А его errata читали? Есть errata от 21 года, но там про такие проблемы не упомянуто. 12 часов назад, mantech сказал: Печально, тогда только по гитхабам и пр. искать.. Искал, ничего интересного не нашёл. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 68 13 апреля Опубликовано 13 апреля · Жалоба В 13.04.2024 в 04:44, Jackov сказал: Есть errata от 21 года, но там про такие проблемы не упомянуто. Насколько я помню, он очень требовательный к частоте 25 МГц. А у вас как-то слишком много проблем, возможно источник у них один. "Частота тактирования блока PHY должна быть 25 МГц с джиттером менее 100 пс и длительностью фронтов менее 3 нс." Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
A.V.Avtomat 18 13 апреля Опубликовано 13 апреля · Жалоба 1 час назад, HardEgor сказал: Насколько я помню, он очень требовательный к частоте 25 МГц. А у вас как-то слишком много проблем, возможно источник у них один. "Частота тактирования блока PHY должна быть 25 МГц с джиттером менее 100 пс и длительностью фронтов менее 3 нс." Да, 50 МГц только STM и его клоны нормально потянут. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexG 1 13 апреля Опубликовано 13 апреля · Жалоба Использовали аналогичный ВЕ1. Ethernet работал. Производителем рекомендовалось тактировать контроллер ethernet строго от кварцевого резонатора, не от генератора. Про последние партии ВЕ1, те кто с ними сталкивались, говорили что они черезвычайно глючные в части записи в регистры переферии. Видимо, в какой-то момент в дело пошла отбраковка. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 38 13 апреля Опубликовано 13 апреля · Жалоба 1 час назад, AlexG сказал: Видимо, в какой-то момент в дело пошла отбраковка. Или фабрику сменили)) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexG 1 13 апреля Опубликовано 13 апреля · Жалоба 13 minutes ago, mantech said: Или фабрику сменили)) Так как проблемы возникли не у нас, выяснить что это была за партия затруднительно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Jackov 1 15 апреля Опубликовано 15 апреля (изменено) · Жалоба В 13.04.2024 в 03:54, HardEgor сказал: Насколько я помню, он очень требовательный к частоте 25 МГц. А у вас как-то слишком много проблем, возможно источник у них один. "Частота тактирования блока PHY должна быть 25 МГц с джиттером менее 100 пс и длительностью фронтов менее 3 нс." В 13.04.2024 в 09:08, AlexG сказал: Использовали аналогичный ВЕ1. Ethernet работал. Производителем рекомендовалось тактировать контроллер ethernet строго от кварцевого резонатора, не от генератора. Используется РК486-8ДС-25000К. И если я правильно понимаю от резонатора тактируется только блок PHY. Сбоит же приёмник в МАС. Ещё раз акцентирую внимание, по отдельности и приёмник и передатчик работают нормально. Но когда начинается совместная работа иногда, видимо при наступлении каких-то условий, в приёмнике возникают сбои. Изменено 15 апреля пользователем Jackov Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 68 15 апреля Опубликовано 15 апреля · Жалоба В 15.04.2024 в 23:21, Jackov сказал: Ещё раз акцентирую внимание, по отдельности и приёмник и передатчик работают нормально. Но когда начинается совместная работа иногда, видимо при наступлении каких-то условий, в приёмнике возникают сбои. Надо добиваться повторяемости ошибок. Но при таком количестве, всё так выглядит, что где-то проблема с тактированием. Как вариант - попробовать протестировать MAC с разной системной частотой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Jackov 1 16 апреля Опубликовано 16 апреля · Жалоба Есть теория, что проблема возникает во время одновременного приёма и передачи кадра. А что бы это воспроизвести, это надо по какому-то общему сигналу запускать передачу и на внешнем устройстве и на этом. Как такое провернуть пока непонятно. И ещё что интересно, кадры гоняем через обычный китайский ширпотребовский коммутатор, какой-то D-link, так вот через коммутатор сбоев больше чем без него. С коммутатором сбои как-то волнами идут, вроде нормально, потом пошла волна частых сбоев, потом опять нормально. Напрямую сбои тоже есть, но заметно меньше, может 1, 2 в минуту. 18 часов назад, HardEgor сказал: Надо добиваться повторяемости ошибок. Но при таком количестве, всё так выглядит, что где-то проблема с тактированием. Как вариант - попробовать протестировать MAC с разной системной частотой. А разве MAC не частотой ядра тактируется? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 68 16 апреля Опубликовано 16 апреля · Жалоба В 17.04.2024 в 00:43, Jackov сказал: Есть теория, что проблема возникает во время одновременного приёма и передачи кадра. А что бы это воспроизвести, это надо по какому-то общему сигналу запускать передачу и на внешнем устройстве и на этом. Как такое провернуть пока непонятно. Соединить два ваших устройства. Насколько помню там есть еще прозрачный режим для теста. В 17.04.2024 в 00:43, Jackov сказал: А разве MAC не частотой ядра тактируется? Это самый интересный вопрос. Там в схеме тактирования два штуки ETH_CLK и ETH2_CLK, а у самого MAC еще и MCLK нарисован) Видимо MCLK это и есть ETH_CLK, но там еще есть делитель ETH_BRG, надо посмотреть какой он. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
