Pyku_He_oTTyda 0 5 апреля Опубликовано 5 апреля · Жалоба Помогите подобрать разъем, который позволит соединить две паралельные печатные платы. Расстояние между платами 4,7 мм (могу сделать 4,5 - 5,0 мм). Количество контактов - 8. Будет хорошо, если будет двурядный, 2х8 с целью дублирования. Ток на контакт: до 0,5А SMD или TH, неважно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
selax 20 5 апреля Опубликовано 5 апреля · Жалоба СНП391. (Примерно 4.9 мм получится) Либо такие же импортные, у всех есть. У Connfly DS1031/DS1065 (если не ошибаюсь) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Pyku_He_oTTyda 0 5 апреля Опубликовано 5 апреля · Жалоба Да, спасибо! Я уточню размер. Мы применяем в одном устройстве для мезонинной платы те, что Вы советуете. Если не ошибаюсь, 6.9 мм высота в сборе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
selax 20 5 апреля Опубликовано 5 апреля · Жалоба 14 минут назад, Pyku_He_oTTyda сказал: Если не ошибаюсь, 6.9 мм высота в сборе. Если СНП391, то вариант с пайкой в отверстия ровно 4.9мм (без учёта допусков). Если DS1031/DS1065, то там разные варианты есть. Даже меньше, чем вам нужно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Pyku_He_oTTyda 0 5 апреля Опубликовано 5 апреля · Жалоба Я не совсем понимаю... 1. Толщина основания штырей: 2 mm 2. Высота гнезд 4.4 мм В сумме, когда одно вставлено в другое: шесть с половиной... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 164 5 апреля Опубликовано 5 апреля · Жалоба Посмотрите еще hirose df-12, df-40... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
selax 20 6 апреля Опубликовано 6 апреля · Жалоба 14 часов назад, Pyku_He_oTTyda сказал: Я не совсем понимаю... 1. Толщина основания штырей: 2 mm 2. Высота гнезд 4.4 мм В сумме, когда одно вставлено в другое: шесть с половиной... Я же писал - они разные есть... Вот, например если эти серии брать, то минимально 4.4мм в сумме можно сделать. Если другие, то ещё меньше. DS1065-22.pdf DS1031-06.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Pyku_He_oTTyda 0 6 апреля Опубликовано 6 апреля · Жалоба Спасибо! Заблудился в папах, действительно, есть с тонким монтажным основанием. Какая то путаница в размере С и Н на чертеже, вероятно опечатка. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Pyku_He_oTTyda 0 8 апреля Опубликовано 8 апреля · Жалоба К сожалению, в каталогах числиться, но купить не представляется возможным. Ни в России, ни Worldwide. Вопрос остается открытым. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
A.V.Avtomat 22 8 апреля Опубликовано 8 апреля · Жалоба 1 час назад, Pyku_He_oTTyda сказал: К сожалению, в каталогах числиться, но купить не представляется возможным. Ни в России, ни Worldwide. Вопрос остается открытым. Ну а если воткнуть вилку с обратной стороны платы и аккуратно пропаять штыри со стороны сочленения, такой колхоз прокатит? Или протолкнуть штыри пониже на толщину основания, припаять, а затем убрать основание? Я лично понимаю, что это колхоз, но последнее видел живьём на серийных изделиях - тупо торчат штыри из платы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
selax 20 8 апреля Опубликовано 8 апреля · Жалоба 1 час назад, Pyku_He_oTTyda сказал: К сожалению, в каталогах числиться, но купить не представляется возможным. Ни в России, ни Worldwide. Вопрос остается открытым. Ну тык берите любой другой аналог, их миллион. FTSH/CLP/PLD1.27 https://www.chipdip.ru/search?searchtext=CLP-108-02-F-D Или тот же СНП391 - он точно продаётся. 🙂 Ну или рассмотреть вариант Hirose, который Arlleex выше предложил - это даже лучше. Значительно легче стыковать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Pyku_He_oTTyda 0 8 апреля Опубликовано 8 апреля · Жалоба Сообщение уважаемого Arlleex пропустил, на первый взгляд подходит, спасибо! СНП как запасной вариант... В Китае их тяжело купить, вероятно будет проще доставлять тут, на месте. Так то они хорошо подходят. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
A.V.Avtomat 22 8 апреля Опубликовано 8 апреля (изменено) · Жалоба Ну а неразъёмное соединение плат будет куда надёжнее и мощнее по току. Вполне нормальный вариант, если изделие отлажено и пошло в серию. Отпаять 8 и даже 16 контактов не проблема, в случае ремонта. Изменено 8 апреля пользователем A.V.Avtomat Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Pyku_He_oTTyda 0 8 апреля Опубликовано 8 апреля · Жалоба Я с Вами согласен, но сборщики как дети малые... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ruslan1 17 11 апреля Опубликовано 11 апреля · Жалоба Вставлю свои 5 копеек: Используем такие, SMD. Ну и ответные хедеры обычные на нужную высоту. Коннектор SMD, но под ним сделаны отверстия на плате. То есть длинные штыри просто проходят дальше вглубь (или выходят наверх, если вставлять ответный коннектор снизу). Работает отлично, особенно если возможна погрешность в расстоянии между платами по вертикали. И не нужно подстраивать расстояние между платами под стандартную длину пинов коннекторов на рынке. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
