Andrew2000 0 10 января, 2007 Опубликовано 10 января, 2007 · Жалоба Если нада могу выложить архив всего этого барахла, (гиг в *.rar обесчаеццо !) Да, на местный фтп, если не сложно - очень интересно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
andrew_b 17 10 января, 2007 Опубликовано 10 января, 2007 · Жалоба make, к сожалению, сам по себе умеет только запускать тулзы И это правильно. а это далеко не все, что нужно. Этим остальным пусть занимаются другие. Поэтому приходится помимо штатных тулзов - компилятора, линкека и т.д. еще использовать всякие сторонние, начиная от генераторов зависимостей и заканчивая утилитами для обработки строк (и текста). Unix-way во всей мощи: программа делает что-то одно, но делает это хорошо. Хотелось бы иметь возможность решать эти задачи без привлечения дополнительных инструментов и при этом иметь более универсальный подход в реализацииДавйте изобретать велосипед вместо того, чтобы использовать уже имееющееся. Тем более, что никакой монолитный суперпупермегакомбайн не сравнится по гибкости с конструктором. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dxp 67 10 января, 2007 Опубликовано 10 января, 2007 · Жалоба Дэк чтож мешает все эти средства собрать самому, они же есть все сто лет в обед (команды unix). У меня все сделана так: установлена стандартная MinGW (unix environment под Win32) . далее с помощю егоного GCC комипиляю-собираю BINUTILS/GCC свежий для Win32/AVR/ARM, далее скачиваю исходники и разворачиваю среду до нужной функциональности. Таким образом в результате все средства доступны для make. К примеру если ветка компиляции для MSVC то тутже используя перл (ессено собранный и установленный ) генерятся зависисмотси, а если под GCC то он сам их генерит. Для обработки промежуточных результатов сборки проекта используются все многообразие unix-команд командной строки. Причем заметте!! полная универсальность по отношению к платформам. Все только то что есть на всех платформах! Ок. Тогда посмотрим с другой стороны. Компилятор не GCC, компилятор не умеет выдавать зависимости. Как их добывать? Даже если компилятор умеет, но не умеет ассемблер, хотя ассемблер поддерживает препроцессор (это нынче обычная штука) в части #include и #if/#ifdef..., т.е. надо чтобы и включенные в ассеблерные файлы заголовки тоже попадали в список зависимостей. Кто построит этот список для ассеблерных файлов? Не иначе надо где-то брать генератор зависимостей для этого. Сторонний. Далее. Такая задача: компилятор у меня выдает сообщения с ошибками в несколько строк, если строка не умещается в 70 (с небольшим) символов. Подавляющее большинство таких сообщений не умещаются - там только текст "Error xxxx, line nnn, column mmm, ... " занимает полстроки, а текст самого сообщения переносится на следующую строку. Когда я в редакторе перехожу на место ошибки, у меня в строке статуса показывается сообщение об этой ошибке (стандартная фича многих программерских редакторов), только вижу я только первую строку, хотя все сообщение прекрасно умещается в строке статуса. Некоторые комиляторы - например, IAR, имеют специальный ключ (--no_wrap_diagnostics) для подавления переноса строк сообщений. Но не все. Как быть? Если нада могу выложить архив всего этого барахла, (гиг в *.rar обесчаеццо !) Мне не жалко - у меня upload трафик бесплатно. Кто в Москве на Infoline сидит можно бесплатно через пиринг качнуть. Во! Целый гиг!. А тем не менее все вышеописанное (и многое другое - практически все, что может понадобиться) легко решается одним единственным инструментом, который весит далеко не гиг. make, к сожалению, сам по себе умеет только запускать тулзы И это правильно. Сильный аргумент! :) А если серьезно - чем это правильнее по сравнению со случаем, когда система сборки может легко и эффективно выполнять сопутствующую работу? Поэтому приходится помимо штатных тулзов - компилятора, линкека и т.д. еще использовать всякие сторонние, начиная от генераторов зависимостей и заканчивая утилитами для обработки строк (и текста). Unix-way во всей мощи: программа делает что-то одно, но делает это хорошо. Чем это лучше, если программа умеет делать все сразу и делает это хорошо? И при этом возможности можно расширять сколько угодно, не привлекая сторонние тулзы. И все будет делаться хорошо. Во всяком случае не хуже, чем это делает весь сонм разнородных тулзов. Хотелось бы иметь возможность решать эти задачи без привлечения дополнительных инструментов и при этом иметь более универсальный подход в реализацииДавйте изобретать велосипед вместо того, чтобы использовать уже имееющееся. Тем более, что никакой монолитный суперпупермегакомбайн не сравнится по гибкости с конструктором. А речь и не идет про супермегакомбайн. Речь идет именно про конструктор, но основанный не на жестко написанной программе, а на гибком движке. :) Который (движок) позволяет легко расширять функциональность в рамках текущей идеологии и инструментария. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
andrew_b 17 11 января, 2007 Опубликовано 11 января, 2007 · Жалоба make, к сожалению, сам по себе умеет только запускать тулзы И это правильно. Сильный аргумент! :) А если серьезно - чем это правильнее по сравнению со случаем, когда система сборки может легко и эффективно выполнять сопутствующую работу? Это зачин :). Все свои аргументы я изложил в том посте ниже. Речь идет именно про конструктор, но основанный не на жестко написанной программе, а на гибком движке. :) Который (движок) позволяет легко расширять функциональность в рамках текущей идеологии и инструментария.make и есть этот движок. Точнее, связка make+shell. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dxp 67 11 января, 2007 Опубликовано 11 января, 2007 · Жалоба Речь идет именно про конструктор, но основанный не на жестко написанной программе, а на гибком движке. :) Который (движок) позволяет легко расширять функциональность в рамках текущей идеологии и инструментария.make и есть этот движок. Точнее, связка make+shell. Не канает. Во-первых, более-менее приличный шел бывает под никсами, но не под виндой. Это кроссплатформенность связки. Всякая эмуляция под виндой - это гемор еще тот. Во-вторых, это ни в коем случае не достаточно - сюда еще надо обычно +sed (или аналогичный) +генератор зависимостей (в общем случае, не везде же GCC используется, не везде компилятор умеет строить зависимости, ассеблеры вообще этого не умеют как правило) +различные дополнительные утилиты (нужны не всегда, но кое-где без них тяжело). А еще некоторым нужны функции automake. Это еще одна тулза. И т.д. make - это не движок, make - это именно просто утилита, которая умеет запускать внешние инструменты на основе зависимостей. Некоторые разновидности make - например, GNU make, - имеют примитивный, очень ограниченный набор функций для работы с путями и строками с синтаксисом на птичьем языке. Это неплохое подспорье, когда выбора нет, но радовать особенно не способно. Тем более, что есть альтернативы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zltigo 2 11 января, 2007 Опубликовано 11 января, 2007 · Жалоба Тем более, что есть альтернативы. Трижды в этой ветке прозвучал "намек" на альтернативу. Не огласите-ли тспользуемую Вами альтернативу прямо, для всеобщего обозрения? Те, на которые мельком смотрел, как-то не "цепляли" :( совсем. Маке файлы пишу руками и как-то особо сие не напрягает, хотя лучшее - враг хорошего :( готов "перевоспитаться" :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex03 0 12 января, 2007 Опубликовано 12 января, 2007 · Жалоба Выскажу и я свои 5 копеек! :) Некоторые итоги. Итак пути такие: 1. Ручное создание мэйфайла, со всеми вытекающими. Пока файлов не много, или все правила общие, не так уж и трудно, но времязатратно. 2. Пользование различных IDE где всё это скрыто, а наружу торчат проперти проекта/файлов. Довольно удобно, но привязано к IDE/платформе/компилятору 3. Использование утилит по созданию мэйкфайла (а то и прочих полезностей) для проекта 3.1. autoconf/automake Ниасилил (пока :) ). 3.2. tmake Приятны утиль (перловый скрипт), когдато начал пользовать с Qt приложениями, а потом легко написал шаблончик для пректов на AVR (были цели по компиляции с avr-gcc, программированием с uisp и т.д.). При этом для каждого проекта вручную создавался только простой *.pro файл. 3.3. - 3.ХХХ .... Добавьте по вкусу 4. ??? PS ИМХО: 1. Вручную создавать мейкфайлы удовольствия мало. 2. Знать как оно работает очень полезно (если не сказать необходимо) 3. Спорить о том что лучше - без толку. Лучше давайте делиться технологиями. :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
spf 0 12 января, 2007 Опубликовано 12 января, 2007 · Жалоба Маке файлы пишу руками и как-то особо сие не напрягает, хотя лучшее - враг хорошего :( готов "перевоспитаться" :) Scons - "SCons is an Open Source software construction tool-that is, a next-generation build tool. Think of SCons as an improved, cross-platform substitute for the classic Make utility with integrated functionality similar to autoconf/automake and compiler caches such as ccache." PS ИМХО: 1. Вручную создавать мейкфайлы удовольствия мало. Если проекты делать в одном стиле то и makefile надо разработать один раз, а потом только конфигурировать -- указал пару каталогов (и т.п. мелочи) и фсе, получаешь удовольствие ;). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dxp 67 12 января, 2007 Опубликовано 12 января, 2007 · Жалоба Тем более, что есть альтернативы. Трижды в этой ветке прозвучал "намек" на альтернативу. Не огласите-ли тспользуемую Вами альтернативу прямо, для всеобщего обозрения? Те, на которые мельком смотрел, как-то не "цепляли" :( совсем. Маке файлы пишу руками и как-то особо сие не напрягает, хотя лучшее - враг хорошего :( готов "перевоспитаться" :) Поскольку вопрос исходно стоял не в том, какие есть альтернативы, а нужны ли они make, то и посты были в этом ключе. А тайны никакой нет. Лично я переполз на SCons. Все вышеперечисленные задачи решаются в рамках оной тулзы очень легко. Справедливости ради надо отметить, что тут не столько в самой тулзе дело, сколько в ее "бэкграунде", коим является мощный интерпретируемый ЯП. Что касается альтернатив вообще, то все они, имхо, лежат в этом же направлении - скрипты на интерпретируемых языках. Т.е. имеется скрипт, который умеет выполнять типовые действия - запуск внешних тулзов на основе зависимостей, построение цепочек зависимостей и т.д., но при этом в распоряжении пользователя остается полный набор средств используемого языка программирования. И этот набор позволяет решать практически все задачи. Не говоря уже о том, что это горадо лучший вариант чем все те встроенные в make функции. По удобочитаемости синтаксиса, мощи и гибкости тут никакого сравнения нет. И расширяемость полная. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
spf 0 12 января, 2007 Опубликовано 12 января, 2007 · Жалоба Поскольку вопрос исходно стоял не в том, какие есть альтернативы, а нужны ли они make, то и посты были в этом ключе. А тайны никакой нет. Лично я переполз на SCons. Все вышеперечисленные задачи решаются в рамках оной тулзы очень легко. но тут желательно дописать "если полностью освоен интерпретируемый язык с динамической типизацией и элементами процедурного, функционального и объектно-ориентированного программирования" ;) -- не следует забывать что каждая медаль имеет оборотную сторону. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 232 12 января, 2007 Опубликовано 12 января, 2007 · Жалоба Поскольку вопрос исходно стоял не в том, какие есть альтернативы, а нужны ли они make, то и посты были в этом ключе. А тайны никакой нет. Лично я переполз на SCons. Все вышеперечисленные задачи решаются в рамках оной тулзы очень легко. но тут желательно дописать "если полностью освоен интерпретируемый язык с динамической типизацией и элементами процедурного, функционального и объектно-ориентированного программирования" ;) -- не следует забывать что каждая медаль имеет оборотную сторону. Да, и кроме того, практически самым широким списком поддерживаемых платформ (от DOS и до QNX и остальных) обладает все тот же make. Так что если хочется общности средств сборки, то лучше все-таки пользоваться им. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dxp 67 12 января, 2007 Опубликовано 12 января, 2007 · Жалоба Поскольку вопрос исходно стоял не в том, какие есть альтернативы, а нужны ли они make, то и посты были в этом ключе. А тайны никакой нет. Лично я переполз на SCons. Все вышеперечисленные задачи решаются в рамках оной тулзы очень легко. но тут желательно дописать "если полностью освоен интерпретируемый язык с динамической типизацией и элементами процедурного, функционального и объектно-ориентированного программирования" ;) -- не следует забывать что каждая медаль имеет оборотную сторону. Вот уж нет! Никак не соглашусь с формулировкой полностью освоен...! Достаточно знать азы и базовый синтаксис. Он там очень простой. make с его птичьим языком стоит и курит в уголке. :) На то, чтобы заточить make и сопутствующий инструментарий (генератор зависимостей, например) под свои нужды времени и сил у меня ушло больше на порядок, чем на питон и сконс вместе взятые. Начиная хотя бы с того, что удовлетворяющий генератор зависимостей (для заголовков) я так и не нашел и пришлось написать самому. Свой меня тоже не в полной мере устраивал и я неоднократно повторял попытки найти достойный инструмент, но тщетно. В составе же сконса эта приблуда идет штатно в качестве фукнции и работает замечательно. Продолжая тему. Я долго использовал make и по причине того, что он умеет только пускть тулзы, эти тулзы пришлось разыскивать или, что чаще, писать самому. Использовались разные средства от использования возможностей убогого виндового шелла до программ на С++ и AWK. Когда довелось познакомиться с Python'ом, произошло постепенное вытеснение всего зоопарка утилит на аналогичные на скриптах питона. Поэтому специального изучения языка не потребовалось. Python - очень мощный и полезный инструмент, он позволяет решать кучу повседневных задач, начиная от утилит обработки текстов до моделирования и математики (в ряде случаев вполне успешно заменяет, например, Матлаб :) ). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dxp 67 12 января, 2007 Опубликовано 12 января, 2007 · Жалоба Да, и кроме того, практически самым широким списком поддерживаемых платформ (от DOS и до QNX и остальных) обладает все тот же make. Так что если хочется общности средств сборки, то лучше все-таки пользоваться им. Смею заверить, что по кроссплафторменности питон мейку не уступит. А по переносимости скриптов пожалуй и превозойдет. В частности, я столкнулся с проблемами использования make на платформе Windows когда в путях были указаны папки, содержащие никсовые шеллы. Пришлось удалить эти папки из путей (либо удалить сами исполняемые шеллов). Что касается общности средств сборки, то как раз сконс и рулит - там все в одном флаконе. Включая autoconf/automake. Кстати, сконс не первый и не единственный такой конструктор - сам он произрастает из конструктора Cons, написанного на языке Perl; на Python есть также еще конструктор Waf. На последнем, вроде, строится сборка популярной под никсами системы KDE. Т.ч. что ни говорите, а это конструкторы нового поколения и тенденция четкая уже давно наметилась. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
spf 0 12 января, 2007 Опубликовано 12 января, 2007 · Жалоба Да, и кроме того, практически самым широким списком поддерживаемых платформ (от DOS и до QNX и остальных) обладает все тот же make. Так что если хочется общности средств сборки, то лучше все-таки пользоваться им.Смею заверить, что по кроссплафторменности питон мейку не уступит. Не уверен, сильно не уверен, т.к. реально натыкался на отсутствие кроссплафторменности у питоновских инструментов. Кроссплафторменность в питоне -- отдельные танцы с бубном, если еще и бубен есть. основное конечно катит, но узкие места есть. PS: На каких платформах работал? Уверен, на одной -- виндовс ;) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zltigo 2 12 января, 2007 Опубликовано 12 января, 2007 · Жалоба Лично я переполз на SCons. За выходные попробую покопаться. Самая главная проблема наверное будет понять, зачем мне нужны-ли всякие "auto" :) конфигураторы. В общем-то программы все равно писать-то надо и добавляя файл в проект добавить несколько символов или строчек в , например, makefile - в чем проблема? Начиная новый проект надо думать как он будет организован, ну и сразу излагать свое видение. Явная проблема есть одна - синтаксис make. Если он уже привычен, то проблем нет, а вот толкать новичков к изучению, тут уже конечно думать надо..... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
