Гость do_not_know_Linux
Здравствуй, форум.  если кто-то является владельцем stm32H743, купленного на Aliexpress, и уже освоил его, то пусть, если не сложно, подскажет, работает ли на нем модуль FPU?  будет ли достаточно записать в регистр CPACR в биты CP10 и CP11   0b11?  нужно ли мне включать тактирование  для этого модуля и скажите, B  Thumb  инструкциях он программируется?   у меня нет IDE и я не использую библиотеки.  отсюда вся сложность.  напомню что  я совсем не профессионал, поэтому не использую серьезный софт. если можете то объясните, как задействовать его   в данных условиях
Изменено пользователем Гость
Я не использовал модуль FPU на данном микроконтроллере. Но я знаю, как к этому прийти: попробуйте почитать документацию на микроконтроллер. Нет никакой сложность в чтении литературы: для этого не требуется IDE, библиотеки, не нужно быть профессионалом (человек, зарабатывающий деньги усвоенным навыком или знаниями), серьёзный софт не имеет значения. Нужно просто взять TRM на Cortex-M7 и пробежаться по нему по диагонали для начала. Не знаю, есть ли у Джозефа Ю что-то по этим ядрам. Его книги написаны проще за счёт компилятивности. С них начинать чуть проще.
6 часов назад, do_not_know_Linux сказал:
в данных условиях
Ваша религия не позволяет установить IDE, и простите за упоминание на этом форуме слова CubeMX?   Тем более, как вы пишите, что вы не профессионал. Оно то в машинных кодах писать сложнее ведь.  А модуль FPU на этом контроллере работает.
Упоминание CPACR свидетельствует об, как минимум, наличии у ТСа доки PM0253 (ProgMan для F7 и H7) - читайте, любезный, там всё написано.
У вас есть альтернатива? (((-8Ж
какой смыл было столько писать и все не поделу?   я спросил тут чтобы  знать точно, и быть уверенным в том что сделано правильно. потому что,  можно сделать неправильно и думать, что  виновен МК.
Модератор: @do_not_know_Linux, вы нарушаете правила форума 2.1.в. Перечитайте их. Ваши сообщения изобилуют нарушениями данного пункта.
А последнее сообщение уже похоже на флейм. Пока устное предупреждение с дублированием в почту.
1. В настройках компилятора указываете аппаратный флоат.
2. В отладчике (можно даже в симуляторе) смотрите ASM-листинг и убеждаетесь, что флоат реализован аппаратно.
В чем проблема?
В 03.04.2024 в 07:52, do_not_know_Linux сказал:
 у меня нет IDE ... я совсем не профессионал, поэтому не использую серьезный софт.
Я тоже не профессионал, обычный любитель-поятель-програматель, но все равно использую средства разработки, ибо это быстрее и сподручнее.
Компилятор автоматически генерирует инструкции для floating вычислений. Их можно отличить по первой букве v в мнемонике инструкции.
В документе PM0253 описан модуль и его регисты управления.
3 часа назад, my504 сказал:
В чем проблема?
Наверное в том, что где-то ранее ТС писал, что он пишет в маш.кодах.
И это вроде как не шутка.  :shok:
На асме на H743? Знатный изврат. Я бы понял еще если бы на PIC16... Но здесь... Иззвращенное садо-мазо.
4 hours ago, jcxz said:
скажите пожалуйста, где скачать Technical Reference Manual для  STM32H743?  в нем же описыются регистры для данных с плавающей точкой? если нет то в какой документации?
да ничего там толком не написано, и компилятор сам автоматически ничего у меня не генерирует.    ваш пример для arm инструкций.   вопрос был про  thumb  инструкции.
В чем проблема?
проблема в том что
VCMP.F32 s1, s2
FBGT.F32  Lable // VBGT.F32// VBGT
все это выдает ошибку. как мне прыгнуть?
Изменено пользователем do_not_know_Linux
Поглядите, может быть поможет.
Это, примерно, как глобус Рязанской области или чернила для 6-го класса - Technical Reference Manual для ядра M7 (берётся с сайта ARM россиянами через VPN), а для STM32H743 евонный изготовитель сделал выжимку из TRM: PM0253, почему-то назвав Progamming Manual.
Изменено пользователем Obam
6 minutes ago, do_not_know_Linux said:
VCMP.F32 s1, s2
ну раз уж вы в этой теме, так скажите, в чем ошибка?  ну или как сравнить два регистра   s0 s1  в режиме комнад  thumb и совершить  условный прожок исходя из значений в регистрах указанных выше?
вы на их сайте его видите для этой архитектуры? скиньте пожалуйста скрнишот
Вас в гугле забанили ?
Система команд это архитектура.
Cortex-M7 не STmicroelectronics придумала, поэтому искать на на сайте разработчика данной архитектуры.
https://documentation-service.arm.com/static/5e906b038259fe2368e2a7bb?token=
