Обсуждение для гуру и не только(+)
Добрый день господа!
Для ведения большого проекта, решил собрать в кучку те правила и стиль, которому придерживаюсь при разработке.
В качестве опоры взял следующие документы
1. ALSE's VHDL Design Rules & Coding Style
2. Ben Cohen - VHDL Coding Guide and Methodologies.
Кое что убрал, кое что добавил. Часть документа еще не проработанна.
Документ еще не окончен, всем кому документ понравился могут использовать его в своей работе, всем кому не понравился и может покритиковать по делу буду премного благодарен за помощь в доводке документа до ума (томичам можно и в пивном эквиваленте на эмбедеровке)!!!
Документ разрабатывается для стандартизации и повторного использования кода, разработанного девелоперами компании в нескольких проектах.
Заранее большое спасибо.
elecard_vhdl_coding_styles_rules.doc
а вывеси его в "статьи" аштээмэлем - там и обсудим и до финального варианта доведем
Да без проблем, только скажите как это сделать ? (каюсь грешен, в этом полный ламер :) )
наверное так :)
elecard_vhdl_coding_styles_rules.htm
Я вот здесь http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=17494 выкладывал аналогичный документ по верилогу, но никакого интереса он не вызвал. М.б. он будет полезен в этой ветке?
спасибо, изучу на досуге
По идентификаторам: я предпочитаю префиксы суффиксам.
Зачем суффикс для entity name?
Не понял пункт 4.38. Пропущен "not"?
У меня название файла --- это имя entity или package. Да еще в низком регистре. Очень актуально для скриптов. Винде все равно, а Линуксу приятно...
2 des
да нее.. я не о том - есть раздел "Статьи" в шапке глянь - он спецом для этого и был создан
2 Gate
книжка большая больно - не каждый осилит -да и потом что обсуждать если это законченное твoрение (или нет?)
Используется как суффиксная так и префиксная запись, суффиксная определяет типы идентификатора и его функциональность, префиксаная его функциональное предназначение.
Я тоже его не использую, но в книге Ben Cohena это было, думаю что это необходимо в случае разбиения entity и architecture на 2 файла, для идентификации при вставках компонента (хотя это очевидно, пункт можно убрать).
4.38. BEH & SIM: Do not use processes with sensitivity list.
думаю что это верно(по опыту работы стараюсь не пользовать процессы со списком чувствительности при симуляции в тестбенче)
хмм понятно, нужно продумать.
не согласен с разделением на RTL, BEH и SIM - группировка странная - RTL и BEH группировка по стилям описания, SIM - классификация по цели применения . Симуляция может проходить как на РТЛ так и на поведенческом уровне. при этом если говорить о синтезабельном подмножестве - то это только РТЛ, если говорить о тестбенчах - то предпочтительный стиль описания - поведенческий (к тому же чистое поведение не синтезируется на настоящий момент)
да нет действительно при поведенческом описание чувствительности целого процесса лучше избегать - замедляет модель - иначе это уже ближе к РТЛ (т.е. даже если вы используете CASE при описание КА - то это еще не признак поведеньческого описания)
данет действительно при поведенческом описание чувствительности целогопроцесса лучше избегать - замедляет модель - иначе это уже ближе к РТЛ(т.е. даже если вы используете CASE при описание КА - то это еще непризнак поведеньческого описания)
Про "пропущен not" --- это я погорячился.
Все равно не понимаю. Вы же делаете синхронный дизайн, так? Значит, вам надо формировать входные сигналы по клоку, тому же самомоу клоку, который заходит в ПЛИС. Как без списка чувствительности? Иcпользовать wait until rising_edge(Clk)? И что, таки намного быстрее, чем process(Clk)?
Вообще, давайте конкретный пример.
самодеятельностью заниматься не буду - тем более вы свой - посмотрите "Writing testbenches. Functional verification of HDL models" Janik Bergeron 2001 глава 4 раздел "Behavioral versus RTL thinking" (она есть, сами знаете где ;) хоть и немножко устарела по уровню технологии ). суть в том чтобы сократить количество запусков (которые могут быть и холостыми) процессов до только значимых при симуляции. иначе этот переход можно охарактеризовать как тереход от CycleBaseAccurate(CBA) модели к TransactionLevelModel (TLM) - в больших проектах экономия времени значима.
в случае верификации синтезабельной модели - само железо остаётся на РТЛ уровне (от этого никуда не деться - и чувствительность по клокам и прочим привычным аппаратурщикам конструкциям остаются неприкасаемыми - а вот тестбенч предпочтительнее писать на поведеньческом уровне (т.к. экономит время симуляции и соответствует намерению разработчика а не описанию еще одной цифровой сxемы цепляемой к верифицируему проекту - в общем лучше посмотрите книжку - а то мы в оффтоп от основной темы уйдём) хотя это не всегда единственно приемлемый/верный вариант
Хмм согласен, завтра введу конкретику в определение.
"4.46. RTL, BEH, SIM: Avoid active-low signals inside the design. The internal logic should be active-high."
а почему?
а почему?
Повидимому чтобы избежать путаницы и лишних ошибок, связанных с опечатками (0 вместо 1 и т.п). :)
