Plain 196 31 марта Опубликовано 31 марта · Жалоба Эти вопросы тоже были заданы тогда же, и тогда же решены — либо перекрёстной блокировкой, что сильно дороже, либо мёртвым временем, что сильно дешевле. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
niXto 0 1 апреля Опубликовано 1 апреля (изменено) · Жалоба 12 hours ago, professorNimnull said: при комплементарной схеме не может оказаться так что один приоткрыт а второй открыт, только один открыт другой закрыт и наоборот, третьего не дано. Как раз это в комплементарной паре и происходит, потому что при питании 600 В и управляющем напряжении 300 В будут открыты оба транзистора - у обоих напряжение затвор-исток больше порогового напряжения переключения. В схемах на биполярных транзисторах это называется ток покоя, а силовые мосфеты выгорают из-за слишком большой крутизны. Я бы рекомендовал поискать подходящий драйвер полумоста, который аппаратно не откроет второй транзистор раньше, чем закроется первый - они отслеживают это по напряжению в средней точке. Если важно быстродействие - у р-канальных оно на 1...2 порядка хуже, чем у аналогичного по параметрам n-канального. Это фундаментальное ограничение, на кремнии его улучшить нельзя. Изменено 1 апреля пользователем niXto Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 196 1 апреля Опубликовано 1 апреля · Жалоба 1 час назад, niXto сказал: будут открыты оба транзистора Да не, автор имеет ввиду соединить затворы и истоки, т.е. он умеет делать трёхуровневый изолированный драйвер затвора, что сильно сложнее, чем готовый полумостовой драйвер с вольтодобавкой, производимый миллиардами шт. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
xinortcele 2 1 апреля Опубликовано 1 апреля · Жалоба 14 минут назад, Plain сказал: Да не, автор имеет ввиду соединить затворы и истоки, т.е. он умеет делать трёхуровневый изолированный драйвер затвора, что сильно сложнее, чем готовый полумостовой драйвер с вольтодобавкой, производимый миллиардами шт. Наверное он хочет управлять большим количеством транзисторов сразу. Драйвер о котором Вы говорите, это что-то вроде выходного каскада УЗЧ с двуполярным питанием, или я неправильно Вас понял? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 196 1 апреля Опубликовано 1 апреля · Жалоба Нет, стандартный полумост, в котором есть выключение обоих транзисторов. Вообще, в предыдущей теме автор выпрямил трёхфазное в 700 В, поэтому далее логичны 800-вольтовые транзисторы и стандартные изолированные драйверы затворов, поскольку неизолированные полумостовые драйверы с вольтодобавкой лишь до 600 В. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
A.V.Avtomat 22 1 апреля Опубликовано 1 апреля · Жалоба 1 час назад, Plain сказал: Вообще, в предыдущей теме автор выпрямил трёхфазное в 700 В, поэтому далее логичны 800-вольтовые транзисторы и стандартные изолированные драйверы затворов, поскольку неизолированные полумостовые драйверы с вольтодобавкой лишь до 600 В. Было бы куда проще, если бы топикстартер озвучил, что он изобретает. А то может оказаться, что и вовсе никих транзисторов не надо, а дешевле купить готовое, как часто бывает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
xinortcele 2 1 апреля Опубликовано 1 апреля · Жалоба 26 минут назад, A.V.Avtomat сказал: Было бы куда проще, если бы топикстартер озвучил, что он изобретает. А то может оказаться, что и вовсе никих транзисторов не надо, а дешевле купить готовое, как часто бывает. Ищет идеальный вариант при ограниченных знаниях, за дешево, при отсутствии сильной потребности. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
