BurrA 0 30 марта Опубликовано 30 марта · Жалоба Доброго времени суток Необходим понижающий DC - DC преобразователь для работы от АКБ с номинальным напряжением 36v. Возможно мне нужен стабилизатор напряжения – не сидел в электрике. Взял бы готовое решение в металлическом корпусе и залитое теплопроводящим компаундом, но там фиксированное напряжение на выходе будет 12 – 12.2v (если повезет), а мне требуется 12.6v – 12.8v для того чтобы светодиодные ленты и другие источники без встроенных драйверов работали на нужной мне мощности. Посмотрел немало видео и обзоров, но какие сейчас в итоге есть качественные, надежные и мощные решения так и не нашел. Мощность на выходе будет в районе 17 – 20A, но хотелось бы чтобы был запас до 25 – 30А. Также рассматриваю вариант установки в алюминиевый корпус (он будет обдуваться воздухом улицы) и заливку содержимого теплопроводящим компаундом, но после регулировки. Но не уверен, что можно так делать с DC - DC понижайками. В приоритете как можно более компактные размеры, высокая надежность и высокая мощность. Также хотелось бы как можно более высокий КПД, желательно 98%+ для моей задачи. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
A.V.Avtomat 26 31 марта Опубликовано 31 марта · Жалоба Это похоже на какое-то весеннее обострение с этим КПД=98-99% без обсуждения бюджета. В DC/DC-преобразователях это достижимо, но как правило цена намного выше, чем у традиционных 90+%. А самое главное, их, возможно, выкрутить на 12,8 В может и не получиться. Не хватает следующих данных: 1. Нужна ли гальваническая развязка? 2. Импорт или отечественного производства? 3. Под печатный монтаж или вариант с клеммами? И кстати, многие модули с номиналом 12 В позволяют регулировать выходное напряжение на +/- 5-10%, поэтому ваши сомнения не обоснованы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 221 31 марта Опубликовано 31 марта · Жалоба 10 часов назад, BurrA сказал: не сидел в электрике ... КПД, желательно 98% Китайцы сами такого не делают, если только кто закажет, поэтому урезать осетра, выбирать из имеющегося, ну и методом перебора, т.е. пробовать за свой счёт, например: https://www.aliexpress.com/item/1005003299214850.html — там обычно производитель какой-либо подобной поделки один, а продавцов много, ниже в подсказках искать, у кого дешевле. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
BurrA 0 31 марта Опубликовано 31 марта · Жалоба 16 minutes ago, Plain said: Китайцы сами такого не делают, если только кто закажет, поэтому урезать осетра, выбирать из имеющегося, ну и методом перебора, т.е. пробовать за свой счёт, например: https://www.aliexpress.com/item/1005003299214850.html — там обычно производитель какой-либо подобной поделки один, а продавцов много, ниже в подсказках искать, у кого дешевле. Вроде бы неплохой вариант. Такую плату, после настройки и тестирования, можно заливать в алюминиевой форме ПК-68 для теплоотвода? 1 hour ago, A.V.Avtomat said: Это похоже на какое-то весеннее обострение с этим КПД=98-99% без обсуждения бюджета. В DC/DC-преобразователях это достижимо, но как правило цена намного выше, чем у традиционных 90+%. А самое главное, их, возможно, выкрутить на 12,8 В может и не получиться. Не хватает следующих данных: 1. Нужна ли гальваническая развязка? 2. Импорт или отечественного производства? 3. Под печатный монтаж или вариант с клеммами? И кстати, многие модули с номиналом 12 В позволяют регулировать выходное напряжение на +/- 5-10%, поэтому ваши сомнения не обоснованы. Меня бы устроил подобный вариант https://sl.aliexpress.ru/p?key=VD2oOKT Но там нет возможности подстройки выходного напряжения Страна производства не важна, гальваническая развязка тоже Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
A.V.Avtomat 26 31 марта Опубликовано 31 марта · Жалоба 13 минут назад, BurrA сказал: Страна производства не важна, гальваническая развязка тоже Тогда сразу ищите у одного из лидеров: https://www.mean-well.ru У них обычно подстройка предусмотрена. И купить их довольно легко, и цена не кусачая. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
BurrA 0 31 марта Опубликовано 31 марта · Жалоба 3 hours ago, A.V.Avtomat said: Тогда сразу ищите у одного из лидеров: https://www.mean-well.ru У них обычно подстройка предусмотрена. И купить их довольно легко, и цена не кусачая. Что-то у них мощность 300 Вт и выше по размерам как кирпич, и ценник от 12 000 рублей. Это дороже самой АКБ на элементах 50E выходит) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
A.V.Avtomat 26 31 марта Опубликовано 31 марта · Жалоба 32 минуты назад, BurrA сказал: Что-то у них мощность 300 Вт и выше по размерам как кирпич, и ценник от 12 000 рублей. Это дороже самой АКБ на элементах 50E выходит) Так прочитайте мой первый пост внимательнее. Ценник надо сразу озвучивать У DC/DC-преобразователей с КПД=98+% ценник будет в разы выше, а регулировать не факт, что получится. А то, что вы привели в качестве примера - это что-то сомнительное, не факт, что рабочее. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ded2016 5 1 апреля Опубликовано 1 апреля (изменено) · Жалоба Just now, BurrA said: не сидел в электрике Just now, BurrA said: а мне требуется 12.6v – 12.8v для того чтобы светодиодные ленты... Just now, BurrA said: Мощность на выходе будет в районе 17 – 20A А вы уверены, что потяните такой проект? Ваших знаний достаточно, что бы хотя бы обойтись без пожара? Увеличение напряжения конечно даст пару десятков процентов увеличения тока, но сила света как сильно изменится? А надежность очень сильно снизится. Охлаждение у лент предусмотрено? Обычно там рассчитано все в притирочку и лично я рекомендую наоборот снижать питающее напряжение ниже 12В (11,2..11,8). Сила света в этом случае (при необходимости) добирается количеством (лент, диодов на см, более мощными диодами), но и радиаторы... А еще, выбирая: Just now, BurrA said: светодиодные ленты и другие источники без встроенных драйверов у которых по определению процентов 30 энергии расходуется в тепло вам точно нужен: Just now, BurrA said: как можно более высокий КПД, желательно 98%+ ??? Изменено 1 апреля пользователем ded2016 расширил и углубил Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
варп 22 1 апреля Опубликовано 1 апреля · Жалоба В 31.03.2024 в 00:22, BurrA сказал: не сидел в электрике. Для тех, кто "не сидел", самое разумное - взять готовый БП с нужными параметрами и дополнить его внешним ШИМ регулятором, что на порядок (в десять раз...:)) проще, чем рожать собственно БП... https://yandex.kz/images/search?from=tabbar&text=регулятор напряжения pwm схема https://yandex.kz/images/search?from=tabbar&text=PWM регулятор Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
A.V.Avtomat 26 1 апреля Опубликовано 1 апреля (изменено) · Жалоба Тут что ни тема, то 98+%, пора уже привыкнуть. Обострение быстро лечится прайс-листами. У ТДК кажется видел что-то похожее с шестизначным ценником. Но не для питания лампочек и паяльников. Изменено 1 апреля пользователем A.V.Avtomat Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
