Перейти к содержанию
Как лучше припаять BGT24LTR11 от INF
Добрый день всем,
Есть такой вот корпус (BGT24LTR11 от INF). Как его лучше припаять вручную?
Центральную площадку можно припаять в последнюю очередь, через отверстие в плате.
QFN-ы я паяю без проблем воздушкой. Но вот тут такой подход не прокатил.
BR
K
Изменено пользователем Profi2005
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
В 29.03.2024 в 09:55, Profi2005 сказал:
А проблема-то в чем? Почему не прокатил?
Ссылка на сообщение
Потому как у QFN выводы выходят на торцы микросхемы, и она встает точно на силе поверхностного натяжения.
Даже с глухой центральной площадкой, главное чтобы она на ней не поплыла.
Тут же у меня так не получилось, возможно центральную площадку не надо было трогать?!
И толком не видно, припаялись выводы или нет, так как они внизу, и маленькие очень.
Может шарики накатать?
BR
K
Ссылка на сообщение
Я бы залудил площадки и платы, и микросхемы, а центральный пад не стал бы вообще торгать, если это возможно.
Ссылка на сообщение
2 часа назад, Profi2005 сказал:
Я в таких случаях обычно трассировку делаю так, будто это QFN. Это неправильно, но это сильно упрощает пайку.
Ссылка на сообщение
В 29.03.2024 в 18:39, Profi2005 сказал:
Теперь надо аккуратно взять пинцетом микросхему и отпаять феном, так что бы она не сдвинулась и посмотреть почему. Обычно если неправильно хранили или старая, контакты окисляются и не лудятся.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
