Метценгерштейн 0 5 апреля Опубликовано 5 апреля · Жалоба оно? опережая вопрос- сразу. Хотя бинарь изменен снаружи. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 69 5 апреля Опубликовано 5 апреля · Жалоба 14 minutes ago, Метценгерштейн said: опережая вопрос- сразу. Картинка из дебаггера? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Метценгерштейн 0 5 апреля Опубликовано 5 апреля · Жалоба Just now, aaarrr said: Картинка из дебаггера? да, из кейла. Думал, понятно это. Именно память. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 69 5 апреля Опубликовано 5 апреля · Жалоба 3 minutes ago, Метценгерштейн said: да, из кейла. Думал, понятно это. Именно память. Как был загружен измененный бинарник? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Метценгерштейн 0 5 апреля Опубликовано 5 апреля · Жалоба изменен он был программой внешней- редактором. Загружен- для Nuvoton есть особенность, мы загружаем его прошивальщиком- NuWritter, компилятор кейл генерит просто отладочную информацию. Кейл не загружает бинарь. Кейл только запускается как отладчик. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 138 5 апреля Опубликовано 5 апреля · Жалоба Что с галками Load Application at Startup, Update Target before Debugging и Download to Flash по кнопке Flash -> Configure Flash Tools... -> Debug/Utilities? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Метценгерштейн 0 5 апреля Опубликовано 5 апреля · Жалоба оно? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 138 5 апреля Опубликовано 5 апреля · Жалоба Load Application at Startup почему установлен? И что в настройках J-Link во вкладке Settings? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Метценгерштейн 0 5 апреля Опубликовано 5 апреля · Жалоба 7 minutes ago, Arlleex said: Load Application at Startup почему установлен? именно установлен? А почему не надо ставить? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 138 5 апреля Опубликовано 5 апреля · Жалоба https://developer.arm.com/documentation/ka002915/latest/ Не понятно, какие команды отладчику дает IDE-шка при запуске сеанса отладки, как таковых настроек я не вижу. Но, видимо, флешка таки обновляется перед входом в отладку. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Метценгерштейн 0 5 апреля Опубликовано 5 апреля · Жалоба И что нам это дает? Enable the Load Application at Startup option in Options for Target - Debug (this executes the LOAD command for you). This option runs initialization script files before your target program downloads. This allows you to use debug commands that setup up your hardware before downloading your application. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 69 5 апреля Опубликовано 5 апреля · Жалоба 10 minutes ago, Метценгерштейн said: И что нам это дает? Перетирание по голове того, что было загружено ранее. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Метценгерштейн 0 5 апреля Опубликовано 5 апреля · Жалоба как тогда этот механизм с этой галкой работает вообще? Это позволяет нам использовать команды отладки. А как без нее тогда? Может в моменте и заработает, но проект надо и расширять и отлаживать будет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 69 5 апреля Опубликовано 5 апреля · Жалоба 6 minutes ago, Метценгерштейн said: А как без нее тогда? Так же, как и сейчас: внешняя загрузка, затем запуск отладочной сессии. Второй вариант: снимаем галку "Run to main", затем после старта отладочной сессии подгружаем измененный бинарник. 9 minutes ago, Метценгерштейн said: Может в моменте и заработает, но проект надо и расширять и отлаживать будет. На время отладки логично отключить проверку хеша. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Метценгерштейн 0 5 апреля Опубликовано 5 апреля · Жалоба Тогда снимаю эту галку? Не должно при отладке ничего не поменяться? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
