Считывание кейлом старт прошивки и ее длину
"Load$$LR$$LR_IROM1$$Base"
Есть МК ARM7, флеш на борту нету. Это Nuvoton 902. Два варианта прошивки его:
- загрузка через фирменную программу по USB в ОЗУ сразу
- загрузка и считывание потом прошивки с внешней флешки.
Сейчас работаю по первому варианту, мне надо посчитать контрольную сумму средствами внутренней прошивки.
ф-я из заголовка что дает? Возвращает 0. Прошивка и стартует с 0 адреса. Вторая такая же ф-я
Load$$LR$$LR_IROM1$$Length;
дает размер. Вроде сходится.
Вопрос- если прошивка в ОЗУ физически находится, т.к. флеш нет встроенного, то что ф-я кейла из шапки дает?
Адрес региона загрузки LR_IROM1. А уж ОЗУ там или что еще - откуда линкеру знать? (это не функция)
Наверное, тут я плыву.
Регион загрузки из скатер файла берется. И ему без разницы, где лежит прошивка - ОЗУ или флеш?
По- другому спрошу- регион загрузки- это что тогда такое? Вот нет у него флеш.
Регион загрузки - это место, откуда берутся данные (в т.ч. и код) для раскидывания по регионам исполнения перед стартом программы.
Как правило, для флешового МК код остается на месте (адрес загрузки = адресу исполнения), а данные копируются/распаковываются в ОЗУ.
Есть прошивка. Есть контрл. сумма, лежащая в конце ее по опред. адресу. Как ее прочитать?
static int ReadHash(unsigned int hashAddr, unsigned char *hashBuf, unsigned int hashLength)
    unsigned char *hashPtr;
    if (hashBuf == NULL || hashLength == 0)
        return -1;
    hashPtr = (unsigned char *)hashAddr;
    memcpy (hashBuf, hashPtr, hashLength);
    return 0;
такой способ не работает. Похоже, из ОЗУ читает.
Тут способа не обозначено. Что передается в hashAddr?
0x0001E194
это конец прошивки, и начало адреса данных, где начинается контрл сумма- с этого адреса. Мне ее надо прочитать
Но вот не пойму, прошивка есть. Льем в МК, там флеш нет, если только внешнее, есть ОЗУ, где прошивка и располагается. Как непосредственно читать куски прошивки?
Так же, как в случае с флеш - просто по указателю.
46 minutes ago, Метценгерштейн said:
0x0001E194
Хорошо. Как была добавлена контрольная сумма? Не получилось ли так, что линкер о ней не в курсе, и затирает её данными программы при старте?
Открыл сейчас дамп памяти МК и свою прошивку. Похоже, что да, затирает как раз. Сумма была добавлена просто в ручную к прошивке. И при старте, скорее, доходит до символов, что это конец прошивки и не грузит ее  в память больше. Т.о. в ОЗУ МК нет того куска кода добавленного в ручную. Есть только до места, пока не добавляли.
Читать да, можно просто по указателю памяти- соответствует ОЗУ и сам файл прошивки.
Скорее затирает после. Это легко проверить, если посмотреть содержимое map-файла.
Думаю, стоит подумать над перемещением размера прошивки с конца куда-нибудь в начало, в известные и неизменные адреса.
Завтра прошивка стала занимать больше места и теперь заново искать адрес под размер образа - так себе.
Открыл мар файл. Еще раз, что там посмотреть можно?
Не размера только, а ее КС. Я КС добавляю руками, уже к готовому .bin файлу прошивки. Т.о. всегда после самой прошивки
Не разместилось ли что аккурат по тому адресу, где ожидалась добавленная вручную КС.
18 минут назад, Метценгерштейн сказал:
Что мешает положить её например - в один из неиспользуемых векторов таблицы векторов прерываний? И забыть о проблеме.
проверяю.
пока не понял как это. Тут еще проблема, чтобы при подсчете КС именно этот массив не принимал участие в подсчете. Исключить его из тела прошивки. Иначе- никогда не сосчитать будет КС
