Перейти к содержанию
Под FreeRTOS не получается вручную изменить указатель стека MSP
Товарищи,
Проект на STM32H743,  FreeRTOS.
Ось похоже отслеживает состояние регистра MSP и из задачи не удается изменить содержимое MSP. Значение не меняется.
(До запуска оси регистр MSP из программы меняется спокойно).
Подскажите пожалуйста, что, где покрутить ?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Вот специально же разрабатывали ядро так, чтобы нельзя было лезть туда куда не просят🙂
По теме: после старта ОС переводит CPU в непривелигированный режим, поэтому просто так менять значение MSP нельзя. Как и некоторых (многих) системных регистров CPU.
Можно, конечно, сколхозить, но вам это решение не понравится)) А вообще можно, конечно, в исходнике порта FreeRTOS одну чиселку поправить, но это опять же - не хорошо.
Ссылка на сообщение
У меня даже интерес больший возникает узнать для чего Вам это нужно? Я не оспариваю необходимость менять указатель стека при запущенной ОСРВ. Вопрос именно в том: для чего?
Ссылка на сообщение
Надо запустить другое приложение. Типа как бутлоадер запускает основное приложение.
PC меняется, VTOR тоже, а MSP не меняется(выше мне объяснили почему).
Может из оси можно выйти ? Типа завершить работу, попасть снова в main и от туда уже передать управление другому приложению ?
Ссылка на сообщение
Что мешает тупо вызывать main() внешнего приложение из своей задачи?
Ссылка на сообщение
14 минут назад, TOG сказал:
Чтобы "запустить другое приложение", изменить MSP скорей всего будет недостаточно. В идеале нужно предварительно вообще все регистры ядра и периферии перевести в исходное (послесбросовое) состояние. Иначе следующий ваш вопрос будет: "Почему после запуска отладчиком то приложение работает, а после запуска мои загрузчиком - нет?".
9 минут назад, tonyk_av сказал:
Мешает то, что оно так не запустится. С большой долей вероятности.
Запуститься так оно может только если специально было спроектировано под такой тип запуска. А сделать такое непросто.
Ссылка на сообщение
Это я знаю. Бутлоадер делать умею. И по такому же принципу хотел запустить другое приложение. (Сброс тактирования, установка VTOR, MSP и переход на новый адрес).
Как из под контроля FreeRTOS выбраться, ? вот вопрос.
Ссылка на сообщение
2 минуты назад, TOG сказал:
варианты:
1. Не давать включить защиту.
2. Выключить её в соответствующем сервисе ОС (например в сервисе SVC).
3. Сделать все необходимые дела в ISR. Кто мешает вам так сделать? Вроде как всё элементарно.
Ссылка на сообщение
29 минут назад, TOG сказал:
FreeRTOS, как и наверное все ОС не предназначены для того, чтобы из нее "выходить". Потому что выходить некуда - контекст полностью разрушается.
На деле Вам нужно пересмотреть механизм передачи управления прошивке, т.к. я не вижу ни одной причины отдавать управление из-под запущенной RTOS.
Напишите простейшую прослойку-начальный-запускатель, который в зависимости от некого флажка в ОЗУ будет передавать управление той или иной области памяти - разумеется, с предварительной "оценкой" возможности запуска кода оттуда по неким признакам - по контрольной сумме и т.д. Из своей задачи ставите в этот флажок номер запускаемой программы и сбрасываете CPU.
Ссылка на сообщение
Понял. Спасибо, jcxz !
Ссылка на сообщение
Все получилось, jcxz !
Из прерывания таймера прекрасно все работает.
Ссылка на сообщение
35 минут назад, tonyk_av сказал:
В чём сложность? Пока не вижу.
Хотя бы в том, что перед передачей управления в main(), необходимо как минимум выполнить си-стартап. Который должен проинициализировать глобальные и статические переменные. Это не считая того, что в запускаемой программе какая-то работа может выполняться до main(). А вы её пропустите.
Ссылка на сообщение
Это как раз не проблема. Имена функций, выполняющих сишный стартап, зависят от компилятора и известны. Более того, код стартапа не зависит от запускаемой программы и одинаков у всех программ, собранных одним и тем же компилятором.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
