Xagen 0 20 марта Опубликовано 20 марта · Жалоба On 3/7/2024 at 1:36 PM, Gas Wilson said: Вот ещё проект с RGMII для PG2L100H. Тут используют ip core от Titan PG2L100H Gigabit Ethernet Application Guide_innek.pdf 819.92 kB · 12 downloads pgr_pg2l100h_ethernet_eval_v2.0.rar 5.55 MB · 12 downloads а как этот проект моделировать? У меня вообще серьезные проблемы с моделированием. Ни одно IP ядро не моделируется. Все падают с ошибками на этапе компилирования в modelsim или questasim. Судя по логам какая-то проблема с зашифрованными исходниками. Ругается на синтаксис в зашифрованном регионе. При этом в самом PDS синтезируется. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Gas Wilson 67 20 марта Опубликовано 20 марта · Жалоба 34 minutes ago, Xagen said: а как этот проект моделировать? У меня вообще серьезные проблемы с моделированием. Ни одно IP ядро не моделируется. Все падают с ошибками на этапе компилирования в modelsim или questasim. Судя по логам какая-то проблема с зашифрованными исходниками. Ругается на синтаксис в зашифрованном регионе. При этом в самом PDS синтезируется. Пришлите лог Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Xagen 0 20 марта Опубликовано 20 марта · Жалоба 42 minutes ago, Gas Wilson said: Пришлите лог Вот. В первом я пытаюсь промоделировать example design встроенного IP ядра SGMI Ethernet. Во втором TriModEthernet от Titana, который Вы скидывали выше. run_behav_simulate_sgmii.log run_behav_simulate_tri_mode.log Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
andrew_b 16 20 марта Опубликовано 20 марта · Жалоба syntax error in protected region скорее всего говорит о том, что IP зашифровано, и у Квесты нет соответствующего ключа, чтобы его расшифровать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Xagen 0 20 марта Опубликовано 20 марта · Жалоба я думал о чём-то таком, прошерстил гайды по симуляции и не нашел упоминаний, что нужен какой-то дополнительный ключ. Сами они как-то моделируют '( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
cdg 4 21 марта Опубликовано 21 марта · Жалоба 14 hours ago, Xagen said: Сами они как-то моделируют Сами они моделируют так как описывают, что не так делаете вы можно только догадываться, как вы подготовили библиотеки, как запускаете моделирование и т.д. Описывайте пошагово, что делаете, посмотрим что не так. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Xagen 0 21 марта Опубликовано 21 марта · Жалоба Всё делал по юзер гайду. Сгенерировал IP ядро, запустил его экзампл дизайн. Добавил файлы для моделирования. Через инструменты PDS скомпилировал библиотеки для всех плис и для всех типов моделирования. В настройках проекта указал пути до библиотек и до исполняемого файла моделилки. Запустил поведенческое моделирование прямо из PDS. Получившийся лог скинул выше. Вообще там не очень много опций для компилирования библиотек. А скрипты для запуска моделирования среда готовит сама. Поэтому не понимаю где я могу ошибиться. Разве что нужно какие-то опции для моделилки через tcl скрипт самому указывать, но я не знаю как я должен понять какие именно. Я могу моделировать простые проекты, которые сам пишу. Они не содержат каких-то зашифрованных файлов и используют стандартные GTP ячейки. Как только пытаюсь тоже самое проделать с их IP ядрами, в которых эти зашифрованные файлы есть, сразу ошибки. Для моделирования использовал и modelsim и questasim. результат одинаковый. Опыта с modelsim'ом у меня мало конечно, раньше всегда пользовался Aldec'ом, но тут он не поддерживается как я понял. P.S. тот же проект прекрасно синтезируется. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Maverick_ 15 21 марта Опубликовано 21 марта · Жалоба 15 minutes ago, Xagen said: Всё делал по юзер гайду. Сгенерировал IP ядро, запустил его экзампл дизайн. Добавил файлы для моделирования. Через инструменты PDS скомпилировал библиотеки для всех плис и для всех типов моделирования. В настройках проекта указал пути до библиотек и до исполняемого файла моделилки. Запустил поведенческое моделирование прямо из PDS. Получившийся лог скинул выше. Вообще там не очень много опций для компилирования библиотек. А скрипты для запуска моделирования среда готовит сама. Поэтому не понимаю где я могу ошибиться. Разве что нужно какие-то опции для моделилки через tcl скрипт самому указывать, но я не знаю как я должен понять какие именно. Я могу моделировать простые проекты, которые сам пишу. Они не содержат каких-то зашифрованных файлов и используют стандартные GTP ячейки. Как только пытаюсь тоже самое проделать с их IP ядрами, в которых эти зашифрованные файлы есть, сразу ошибки. Для моделирования использовал и modelsim и questasim. результат одинаковый. Опыта с modelsim'ом у меня мало конечно, раньше всегда пользовался Aldec'ом, но тут он не поддерживается как я понял. P.S. тот же проект прекрасно синтезируется. Вам надо сгенерировать билиотеку для моделирования для IP core и в do файле подключить или запускать симуляцию из под Вашей студии Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Xagen 0 21 марта Опубликовано 21 марта · Жалоба 26 minutes ago, Maverick_ said: Вам надо сгенерировать билиотеку для моделирования для IP core и в do файле подключить или запускать симуляцию из под Вашей студии Я видимо не знаю как сгенерировать библиотеку конкретно для IP ядра. Через встроенный в PDS компилёр она не компилируется что-ли? Или это через modelsim уже делать надо? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Blackhawk 1 21 марта Опубликовано 21 марта · Жалоба 43 минуты назад, Xagen сказал: Я видимо не знаю как сгенерировать библиотеку конкретно для IP ядра. Через встроенный в PDS компилёр она не компилируется что-ли? Или это через modelsim уже делать надо? Переводил для себя руководство по использованию симулятора из документации на PDS (Simulation_User_Guide), там есть раздел по преварительному компилированию билиотек. Может это поможет. Также, кодга пробовал SGMII IP для Логоса2 там были файлы симуляции (sim.bat, ips2l_sgmii_dut_top_sim.do, ips2l_sgmii_dut_top_sim_wave.do, ips2l_sgmii_dut_top_filelist.f) под modelsim и их моделсим кушал нормально. Simulation Руководство пользователя.docx Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
cdg 4 21 марта Опубликовано 21 марта · Жалоба 4 hours ago, Xagen said: Запустил поведенческое моделирование прямо из PDS. попробуйте запустить скрипт который приготовила среда из под оси, там есть батник - sim.bat Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Xagen 0 21 марта Опубликовано 21 марта · Жалоба 1 hour ago, cdg said: попробуйте запустить скрипт который приготовила среда из под оси, там есть батник - sim.bat Спасибо! Попробовал через скрипты из под оси и начало получаться. Пока не буду запускать моделирование непосредственно через PDS. Там либо я что-то не так делаю, либо там какие-то ошибки есть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
cdg 4 25 марта Опубликовано 25 марта · Жалоба On 3/21/2024 at 3:31 PM, Xagen said: Спасибо! Рад был помочь! З.Ы. Пользуйтесь кнопками форума - (like) репутация, реакция, вам не сложно, собеседнику приятно 🙂 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
