Разработка усилителя 800/1400/2400Мгц, 2Вт, OFDM
Разработка усилителя 800/1400/2400 Мгц
Есть приемопередающий модуль, LTE-шные частоты, 800-850, 1400-1460, 2400-2500Мгц. Выходная мощность до 25dBm.
TDD(временное переключение каналов передачи/приема), модуляция до QAM 256.
Требуется разработать трехканальный усилитель.
-один канал приема/передачи, с логическим входом переключения приема/передачи, и логическим входом выбора частоты(логично что тут два пина будет)
-второй канал только прием через LNA.
-Выходная мощность по всем трем частотам 2Вт.
-Предлагается сделать на TQP7M9106 для канала 800 и 1400, и TQP7M9104 для 2400, т.к себя уже хорошо зарекомендовали у нас в эксплуатации.
-Усиление LNA видится в районе 15dB
Примерно как видится блок-схема усилителя:
Условия работы:
-оплата по договору, самозанятому, ИП, ООО. никаких переводов на карту в никуда.
-от вас требуется схемотехника, трассировка, заказ образцов в резоните.
-тестирование образцов по ВЧ части
-оплата комплектухи, плат и прочих расходников с нас напрямую.
-монтаж образцов можем взять на себя если у вас нет возможности.
связь тут в личку.
пы.сы. и если кто может взяться за перенос спектра в диапазон 3-4Ггц, с выходной мощностью до 5Вт, скажем на rffc5071/rffc5072 то вэлкам. но это отдельная задача и проект.
Изменено пользователем afterMike
Не прокатит!
Усилители не позволят.
Модуляция вообще не причем, хоть 256, хоть 16, хоть 2.
Исходные данные не корректны.
Изменено пользователем Парус
Согласен, не прокатит. Вы б для начала изучили как строят бусторы wi-fi... что то аналогичое должно быть у вас в блок схеме + ...
Не просто реализовать вашу хотелку, ... тз хоть какое то нужно. Тестирование еще та тема ...
4 hours ago, Парус said:
Не прокатит!
В смысле не позволят? Передо мной лежат китайские на 800 и 1400 на TQP7M9106, все прекрасно работает. Требуется собственный дизайн и объединение 3х каналов усиления в один.
  Делители у Вас отнимут по 6...12 дБ каждый, вот и считайте...
Ставить усилитель на пределе мощности стремно.
Где вы нашли тут делитель? Тут только spdt switch'и, потери на них не более 1dB. Речи про одновременную работу каналов тут нет
На spdt потери меньше, в сумме по выходу два, три дБ потеряете и 2-х Ватт на выходе не будет.
вы тут просто время тратите в таком режиме
вам желательно иметь контрагента который при составлении тз будет отстаивать ваши интересы
можете поискать
у меня 8 часов присутствия 15труб мин( уже очищеными) препайд
удачи
