alex-sss 6 11 мая Опубликовано 11 мая · Жалоба On 5/9/2024 at 6:48 PM, khach said: И вот этот график для вышеприведенных кабелей (ось У вроде в градусах). Метода по ссылке описана. Скалибровали, накрутили на бутылку нужного радиуса, раскрутили, записали насколько фаза ушла. Поддельный китаец покажет десятки градусов. Боюсь сглазить, т.к. часть заказов находится в процессе доставки, но десятков градусов пока не обнаружено для кабелей 0S. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alex-sss 6 11 мая Опубликовано 11 мая · Жалоба On 5/11/2024 at 3:25 AM, Electrovoicer said: Переходники N(m)-SMA(f) предпочел приобрести в Таире По таким ценникам можно приобретать даже used Rosenberger через магазины в КНР, если кому INMET/Huber+Suhner/Agilent по `20$ не достаточно. Также производители материкового Китая освоили производство разъемов до 110 ГГц c приемлемыми ценами (`20-50$ за N - 3.5 mm - 2.92 mm), перепродают и Rosenberger. Адаптеры-переходы N-N по `10$, тоже со сквозными отверстиями диэл. шайбы: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Electrovoicer 1 12 мая Опубликовано 12 мая · Жалоба On 5/11/2024 at 12:53 PM, alex-sss said: По таким ценникам можно приобретать даже used Rosenberger через магазины в КНР Иногда важно, когда необходимые переходники находятся в наличии, в питерском офисе и доступны мгновенно 🤷♂️ ну и они гарантированно высочайшего качества и без износа. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
3apw 4 13 мая Опубликовано 13 мая · Жалоба Доработал пассивное охлаждение корпуса LibreVNA - установил LibreVNA на радиатор, по краям радиатора поставил 4 стойки и две перемычки для фиксации VNA к радиатору. В качестве радиатора AB0071 100х152х30 из ЧипДип - https://www.chipdip.ru/product/ab0071-100. После 5 часов работы температура выше 42С не поднимается. Причем, если между измерениями остановить сканирование частоты (кнопка Run/Stop), то температура в режиме ожидания понижается до 34 С ! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alex-sss 6 14 мая Опубликовано 14 мая · Жалоба Для многих задач требуются герметичные разъемы и адаптеры, это измерения материалов (в т.ч. и химически активных), работа в термо-вакуумных условиях, работа во взрывоопасных средах и т.д. Поэтому фирменные адаптеры-переходы даже б/у за `15-25$ весьма неплохой вариант. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 38 14 мая Опубликовано 14 мая · Жалоба Нет, это не герметичные. Герметичные этот такие, ввариваемые во фланец. Но для VNA применений они как раз не очень по параметрам. https://www.lesker.com/feedthroughs-viewports.cfm?section=sma-series-feedthroughs Там в конце списка появились версии до 18 и 40 ггц ( желтенькие) но на сайте просто модели 3Д так что изображения показывать особого смысла нет. Если будет вариант фоткать в реале- выложу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alex-sss 6 14 мая Опубликовано 14 мая · Жалоба On 5/14/2024 at 1:36 PM, khach said: Нет, это не герметичные. Герметичные этот такие, ввариваемые во фланец. Но для VNA применений они как раз не очень по параметрам. Степень герметичности разная бывает, я же привожу пример недорогого варианта в сравнении с откровенно дырявыми бубликами. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alex-sss 6 14 мая Опубликовано 14 мая (изменено) · Жалоба On 5/13/2024 at 11:23 PM, 3apw said: Доработал пассивное охлаждение корпуса LibreVNA - установил LibreVNA на радиатор, по краям радиатора поставил 4 стойки и две перемычки для фиксации VNA к радиатору. В качестве радиатора AB0071 100х152х30 из ЧипДип - https://www.chipdip.ru/product/ab0071-100. После 5 часов работы температура выше 42С не поднимается. А есть возможность измерить или оценить стабильность измерений LibreVNA с подобным охлаждением, что должно улучшать ситуацию? trace noise S11(log magnitude and phase) при short или open, S21(log magnitude and phase), points=801, IFBW=300 Hz или 1 kHz, max span, power=default (или меньше, в случае компрессии трактов). Можно еще добавить графики измерений через 1 час работы при условно одинаковых комнатных условиях. Интересно насколько будет отличие по сравнению со взрослыми приборами. Изменено 14 мая пользователем alex-sss Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
3apw 4 14 мая Опубликовано 14 мая (изменено) · Жалоба 6 hours ago, alex-sss said: А есть возможность измерить или оценить стабильность измерений LibreVNA с подобным охлаждением, что должно улучшать ситуацию? trace noise S11(log magnitude and phase) при short или open, S21(log magnitude and phase), points=801, IFBW=300 Hz или 1 kHz, max span, power=default (или меньше, в случае компрессии трактов). Можно еще добавить графики измерений через 1 час работы при условно одинаковых комнатных условиях. Интересно насколько будет отличие по сравнению со взрослыми приборами. Прикладываю 3 файла: S11 / short / 801 points / IFBW 1 кГц / max span 6 ГГц / power default / average 10 / 30 мин. после включения / температура 39С S11 / short / 801 points / IFBW 1 кГц / max span 6 ГГц / power default / average 10 / 100 мин. после включения / температура 43С S11 / short / 801 points / IFBW 1 кГц / max span 6 ГГц / power default / average 10 / 160 мин. после включения / температура 43С Справа 6 частотных маркеров с полными данными измерений Если я правильно понимаю, то результаты измерений могут также подсказать о том какой уровень точности калибровочного набора следует покупать или остаться с тем, который прикладывается в комплекте LibreVNA. Изменено 14 мая пользователем 3apw Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alex-sss 6 14 мая Опубликовано 14 мая (изменено) · Жалоба А масштаб менее 10 дБ на деление не выставляется в интерфейсе ПО? Хотя бы в масштабе 0.1-1 дБ / 1-10 градус на деление, чтобы было видно раздельно шум трассы измерений и температурную стабильность, вместо avg можно уменьшить IFBW до 100 Hz. Вместо КЗ можно оставить открытый SMA разъем, чтобы неравномерность уменьшить, т.к. комплект калибровочный простой. Изменено 14 мая пользователем alex-sss Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
3apw 4 14 мая Опубликовано 14 мая · Жалоба 2 hours ago, alex-sss said: А масштаб менее 10 дБ на деление не выставляется в интерфейсе ПО? Хотя бы в масштабе 0.1 дБ / 1 градус на деление, чтобы было видно раздельно шум трассы измерений и температурную стабильность. Новые графики ниже: Magnitude - 1 дБ полная шкала, Phase - 4 градуса полная шкала. S11 Narrow / short / 801 points / IFBW 1 кГц / max span 6 ГГц / power default / average 10 / 30 мин. после включения / температура 39С S11 Narrow / short / 801 points / IFBW 1 кГц / max span 6 ГГц / power default / average 10 / 100 мин. после включения / температура 43С S11 Narrow / short / 801 points / IFBW 1 кГц / max span 6 ГГц / power default / average 10 / 160 мин. после включения / температура 43С ВЧ кабели и калибровочный набор - все из комплекта LibreVNA. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alex-sss 6 15 мая Опубликовано 15 мая (изменено) · Жалоба А как выглядят графики измерений непосредственно после нормализации или калибровки, тоже в малом масштабе? Т.е. ждем устоявшийся по температуре режим, выполняем нормализацию/калибровку, сохраняем результат. Можно выполнить на разных IFBW= 100 Hz и 1 kHz. Изменено 15 мая пользователем alex-sss Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
3apw 4 15 мая Опубликовано 15 мая (изменено) · Жалоба Еще одна полезная функция LibreVNA - сканирование по мощности. В режиме VNA вместо сканирования по частоте включаете режим "сканирование по мощности", задаете частоту, входной диапазон уровней мощности, количество точек и ширину ПЧ - получаете амплитудную характеристику DUT. Удобно измерять P1dB усилителей. Изменено 15 мая пользователем 3apw Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Electrovoicer 1 15 мая Опубликовано 15 мая · Жалоба 5 hours ago, 3apw said: Еще одна полезная функция LibreVNA - сканирование по мощности. Только хорошо бы тогда ввести возможность калибровки мощности, которая есть в том же Планаре. И добавить разнообразный функционал. Иначе не так интересно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 38 16 мая Опубликовано 16 мая · Жалоба 8 часов назад, Electrovoicer сказал: Только хорошо бы тогда ввести возможность калибровки мощности, которая есть в том же Планаре. Интересно, получится ли петлю стабилизации мощности замкнуть через внешний USB измеритель мощности? Родешварцы так умеют, но конечно только со своими фирменными мощемерами. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
