Перейти к содержанию
On 5/9/2024 at 6:48 PM, khach said:
И вот этот график для вышеприведенных кабелей (ось У вроде в градусах). Метода по ссылке описана.  Скалибровали, накрутили на бутылку нужного радиуса, раскрутили, записали насколько фаза ушла. Поддельный китаец покажет десятки градусов.
Боюсь сглазить, т.к. часть заказов находится в процессе доставки, но десятков градусов пока не обнаружено для кабелей 0S.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
On 5/11/2024 at 3:25 AM, Electrovoicer said:
Переходники N(m)-SMA(f) предпочел приобрести в Таире
По таким ценникам можно приобретать даже used Rosenberger через магазины в КНР, если кому INMET/Huber+Suhner/Agilent по `20$ не достаточно. Также производители материкового Китая освоили производство разъемов до 110 ГГц c приемлемыми ценами (`20-50$ за N - 3.5 mm - 2.92 mm), перепродают и Rosenberger.
Адаптеры-переходы N-N по `10$, тоже со сквозными отверстиями диэл. шайбы:
Ссылка на сообщение
Иногда важно, когда необходимые переходники находятся в наличии, в питерском офисе и доступны мгновенно 🤷‍♂️ ну и они гарантированно высочайшего качества и без износа.
Ссылка на сообщение
Доработал пассивное охлаждение корпуса LibreVNA - установил LibreVNA на радиатор, по краям радиатора поставил 4 стойки и две перемычки для фиксации VNA к радиатору.
В качестве радиатора AB0071 100х152х30 из ЧипДип - https://www.chipdip.ru/product/ab0071-100.
После 5 часов работы температура выше 42С не поднимается.
Причем, если между измерениями остановить сканирование частоты (кнопка Run/Stop), то температура в режиме ожидания понижается до 34 С !
Ссылка на сообщение
Для многих задач требуются герметичные разъемы и адаптеры, это измерения материалов (в т.ч. и химически активных), работа в термо-вакуумных условиях, работа во взрывоопасных средах и т.д. Поэтому фирменные адаптеры-переходы даже б/у за `15-25$ весьма неплохой вариант.
Ссылка на сообщение
Нет, это не герметичные. Герметичные этот такие, ввариваемые во фланец. Но для VNA применений они как раз не очень по параметрам.
https://www.lesker.com/feedthroughs-viewports.cfm?section=sma-series-feedthroughs
Там в конце списка появились версии до 18 и 40 ггц ( желтенькие) но на сайте просто модели 3Д так что изображения показывать особого смысла нет. Если будет вариант фоткать в реале- выложу.
Ссылка на сообщение
Степень герметичности разная бывает, я же привожу пример недорогого варианта в сравнении с откровенно дырявыми бубликами.
Ссылка на сообщение
А есть возможность измерить или оценить стабильность измерений LibreVNA с подобным охлаждением, что должно улучшать ситуацию?
trace noise S11(log magnitude and phase) при short или open, S21(log magnitude and phase), points=801, IFBW=300 Hz или 1 kHz, max span, power=default (или меньше, в случае компрессии трактов). Можно еще добавить графики измерений через 1 час работы при условно одинаковых комнатных условиях. Интересно насколько будет отличие по сравнению со взрослыми приборами.
Изменено пользователем alex-sss
Ссылка на сообщение
Прикладываю 3 файла:
  1. S11 / short / 801 points / IFBW 1 кГц / max span 6 ГГц / power default / average 10 / 30 мин. после включения / температура 39С
  2. S11 / short / 801 points / IFBW 1 кГц / max span 6 ГГц / power default / average 10 / 100 мин. после включения / температура 43С
  3. S11 / short / 801 points / IFBW 1 кГц / max span 6 ГГц / power default / average 10 / 160 мин. после включения / температура 43С
Справа 6 частотных маркеров с полными данными измерений
Если я правильно понимаю, то результаты измерений могут также подсказать о том какой уровень точности калибровочного набора следует покупать или остаться с тем, который прикладывается в комплекте LibreVNA.
Изменено пользователем 3apw
Ссылка на сообщение
А масштаб менее 10 дБ на деление не выставляется в интерфейсе ПО? Хотя бы в масштабе 0.1-1 дБ / 1-10 градус на деление, чтобы было видно раздельно шум трассы измерений и температурную стабильность, вместо avg можно уменьшить IFBW до 100 Hz. Вместо КЗ можно оставить открытый SMA разъем, чтобы неравномерность уменьшить, т.к. комплект калибровочный простой.
Ссылка на сообщение
2 hours ago, alex-sss said:
А масштаб менее 10 дБ на деление не выставляется в интерфейсе ПО? Хотя бы в масштабе 0.1 дБ / 1 градус на деление, чтобы было видно раздельно шум трассы измерений и температурную стабильность.
Новые графики ниже: Magnitude - 1 дБ полная шкала, Phase - 4 градуса полная шкала.
  1. S11 Narrow / short / 801 points / IFBW 1 кГц / max span 6 ГГц / power default / average 10 / 30 мин. после включения / температура 39С
  2. S11 Narrow / short / 801 points / IFBW 1 кГц / max span 6 ГГц / power default / average 10 / 100 мин. после включения / температура 43С
  3. S11 Narrow / short / 801 points / IFBW 1 кГц / max span 6 ГГц / power default / average 10 / 160 мин. после включения / температура 43С
ВЧ кабели и калибровочный набор - все из комплекта LibreVNA.
Ссылка на сообщение
А как выглядят графики измерений непосредственно после нормализации или калибровки, тоже в малом масштабе? Т.е. ждем устоявшийся по температуре режим, выполняем нормализацию/калибровку, сохраняем результат. Можно выполнить на разных IFBW= 100 Hz и 1 kHz.
Ссылка на сообщение
Еще одна полезная функция LibreVNA - сканирование по мощности.
В режиме VNA вместо сканирования по частоте включаете режим "сканирование по мощности", задаете частоту, входной диапазон уровней мощности, количество точек и ширину ПЧ - получаете амплитудную характеристику DUT.
Удобно измерять P1dB усилителей.
Ссылка на сообщение
Только хорошо бы тогда ввести возможность калибровки мощности, которая есть в том же Планаре. И добавить разнообразный функционал. Иначе не так интересно.
Ссылка на сообщение
8 часов назад, Electrovoicer сказал:
Интересно, получится ли петлю стабилизации мощности замкнуть через внешний USB измеритель мощности? Родешварцы так умеют, но конечно только со своими фирменными мощемерами.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
