Перейти к содержанию
6 часов назад, alex-sss сказал:
За 600 евро нарисовано симпатично, возможно, красивее даже некоторых профессиональных приборов, по крайней мере видно, что человек старался.
я крайне удивлен, что этот труд стоит 600 евро.
этого просто не может быть исходя из трудозатрат.
6 часов назад, khach сказал:
Про 60 00- все относительно, в некторых условиях мне нана более удобна чем fieldfox, а метрологию у них сравнивали. https://nuclearrambo.com/wordpress/comparing-nanovna-with-the-keysight-fieldfox-n9952a/
это, конечно, лол. особенно метрологию сравнивать на антеннах.
к чему тогда рассуждения о мостах тут и прочей дребедени, если наноВНА как фиэлдфокс?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
1 час назад, UART сказал:
Так это до 1 ГГц максимум, а филдфокс вроде и в 54 гиг умеет в максимальной комплектации.  Но нам такого не надо, достаточно аналог N9917A до 18 гиг сотворить. При этом софт то во всех моделях одинаков.
Оценить труд для опенсоурсного проекта- даже не знаю как.  600 евро это скорее БОМ и накладные расходы на сборку и механику ( корпус). Ну и немного маржи продаванам в цену заложено.  Но и так по софту большинство работы уже сделано энтузиастами. Надо только управление синтезом перепахать и детекцию под доступную комплектуху переписать. Хочется все же без FPGA обойтись, чисто в софте детекция фазы- амплитуды. Тем более что можно накопить отсчеты всех АЦП ПЧ в буфере а потом спокойно считать, пока синтезатор на следующую точку частоты переходит.
Ссылка на сообщение
ADL5960?
adl5960.pdf
Ссылка на сообщение
6 часов назад, blackfin сказал:
ADL5960?
это еще 3 года взад видели все.
для однопортового антенны смотреть пойдет...
для двухпортового слишком маленький дин диапазон будет. И опять начнется бубнеж тут.
думаю компании не дураки и давно бы себе смастерили такой чип еще лет 15 назад... если бы это было все так просто.
8 часов назад, khach сказал:
ну конечно )))
начните творить и увидите столько ньюансов сразу, что начнете понимать почему это все стоит так дорого.
проце тогда Аринст (или как там это называется) доработать...
Ссылка на сообщение
Да неужели? :))
Quote
Data Sheet, page 2, ADL5960: 7/2023—Revision 0: Initial Version
Ссылка на сообщение
Автор LibreVNA за 600 евро, судя по всему, читает книжки в отличие от разработчиков ПО от Synecta для Network Analyzer за 90 k$. 🙂
Изменено пользователем alex-sss
Ссылка на сообщение
On 3/19/2024 at 5:39 PM, khach said:
Потому что оригинальные мосты горят от любого чиха по перегрузке, а заменять всю пластину- дорогое удовольствие.
В ZNL серии добавлена ESD-защита и увеличена максимальная входная мощность, также видна полная структура для 2-port VNA economy class.
Ссылка на сообщение
3 минуты назад, alex-sss сказал:
В ZNL серии
Вот только ZNL до 6 гиг, неплохой сервисный VNA, а для разработки очень желательно уметь смотреть и вторую гармонику. Т,е для 5.8 надо ВНА-ху до 12 как минимум.
Ссылка на сообщение
10 часов назад, blackfin сказал:
Да неужели? :))
уже ли...
и отладку на многопорторвый ВАЦ от них еще 2 года назад обсуждали... и на русскоязычных форумах тоже.
еще до известных всем событий большинство компаний изготовителей измериловки знали об этом чипе у нас в стране...
https://github.com/analogdevicesinc/linux/commits/adl5960-dev
август 2021 года!
спорщики...
Изменено пользователем UART
Ссылка на сообщение
5960 какой то унобтаниум. Из за известных событий все более склоняюсь к обычном диодному смесителю. Пусть динамика пострадает, зато доставаемость будет ок. Ну и ДНЗ для генератора гармоник или драйвер лазера от модулей ВОЛС. Та же SY88022 с ее 25 пс фронтами прекрасно работает к качестве генератора гармоник, если ее на выход ADF4351 или MAX2870 поставить. И в отличии от других драйверов ВОЛС не требует программирования предварительного. Можно еще и SY80422 использовать- у нее 50 пс фронты, тоже хватит гармоник для любителя. Знать бы еще, из каких модулей ВОЛС их наковырять можно. Для экстремалов- на выход драйвера лазера вешается NLTL интегральная и можно в миллиметровый диапазон лезть, но это уже отдельная тема.
Ссылка на сообщение
1 час назад, khach сказал:
может вам кредит взять и купить наконец-то что-то б/у хорошее?
и пустить энергию на что-то иное... а то так и будете мечтателем о хорошем ВНА
Ссылка на сообщение
А чего о нем мечтать? Он есть в наличии, только вот подмышку его не взять. Мне относительно небольшой мобильный хочется.
А с б-у сплошные проблемы. То винда древняя слетит, то батарейки с калибровками. Это не считая убитых разьемов и спаленых портов. И опять же- это стационарные приборы.
Хотя, нет, вот такое хочу. Keysight Streamline B в варианте с внешним частотным расширителем диапазона  E-band VNA solution using P502xB and N5252AW frequency extenders
Ссылка на сообщение
2 часа назад, UART сказал:
все это Планар делает... и Микран
Я про габариты, а  не только про функционал. Если необходимо-взял небольшую коробочку центральную и используй автономно, если надо- на мелкой коробочке есть все разьемы чтобы подключить внешние направленники  или расширители диапазона.
Ссылка на сообщение
Еще у Аджилента были внешние модули, работающие по оптическому каналу для разнесенных по расстоянию измерений.
А сейчас уже есть подобное в формате PXI в виде отдельных модулей.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
