Пин залипает в нуле после ESD-разряда во время сна на ATtiny44A
46 минут назад, makc сказал:
Я этими режимами не управляю, т.е. не использую.
если это
10 часов назад, makc сказал:
Не похоже это на тиристорный эффект, см. выше.
и что-то происходит с внутренней логикой, подключенной к транзистору, предполагалось всю эту логику "подёргать"
В 05.03.2024 в 19:58, makc сказал:
то наверное может так получиться, что буфер перед ним при выходе из сна открылся, а сам транзистор при этом не закрывается и просаживает линию изо всех своих сил.
Ну это легко проверить по потреблению контроллера, если этот транзистор стоит открытый, и в режиме вывода подать в порт лог 1, потребление должно резко взлететь, вплоть до нагрева МК.
11 минут назад, mantech сказал:
Жечь я его так не пробовал, т.к. запасного у меня нет. Но сам факт восстановления работы пина после ресета мне кажется говорит о том, что это какая-то логика управления пином в состоянии глубокого сна. При этом если не переводить МК в состояние глубокого сна, то описанный эффект залипания ни разу не наблюдался.
Лучше будет подать через резистор в пару сотен Ом и мерять падение напряжение на нём. Или получающееся напряжение на входе МК.
В 04.03.2024 в 21:36, makc сказал:
Если будить МК не импульсом ESD по земле, а фронтом или спадом сигнала на PB2, то МК просыпается штатно
Из фразы понятно, что разводка негодная, и не понятно, используется ли этот PB2.
6 минут назад, Plain сказал:
Из фразы не понятно, как это стало понятно. Топологию, к сожалению, привести здесь не могу. Но могу сказать, что на линии, идущей снаружи к PB2, есть защитный ESD-диод и внешний сигнал проходит сначала через его контакт и только потом идёт на контакт МК.
8 минут назад, Plain сказал:
Выше было написано, что этот контакт используется для пробуждения МК из режима глубокого сна и приведены соответствующие настройки регистров для пробуждения по событию pin change interrupt. И если бы он не использовался для этих целей или если бы МК не спал, то и проблемы бы не было. Поэтому не понятно, почему вам не понятно.
36 минут назад, makc сказал:
При правильной разводке, ЭСР проходит без последствий, даже сторожевые таймеры не требуются, а здесь из фразы следует, что ЭСР штатно используется для пробуждения, хотя может использоваться и спецвывод МК, под который и программа написана.
Если между внешним ограничителем и внутренним ограничителем МК отсутствует резистор, то причина темы в нём.
14 минут назад, Plain сказал:
Нет, ЭСР штатно не используется и не может использоваться для пробуждения. Речь о другом: если вдруг МК пробудился по прилёту ЭСР, то начинаются проблемы с работой буферной ячейки ввода-вывода МК (она залипает в нуле). При этом, если МК был в режиме сна типа IDLE (а не Power down или Standby), то никаких таких проблем с залипанием контакта нет ни при штатном пробуждении, ни при пробуждении из-за прилёта ЭСР. Вместе с тем никаких других проблем с работой МК нет, он ведёт себя штатно и через отладочный пин продолжает гененировать тестовые импульсы правильой длительности и в правильные моменты, т.е. логика работы ядра и его встроенного генератора не нарушаются из-за ЭСР.
18 минут назад, Plain сказал:
Резистора там нет, т.к. для него не было места. Есть только подтяжка 2 МОм к земле после защитного диода, которая не даёт болтаться линии PB2. Однако непонятно другое: как резистор должен помочь, если ЭСР прилетает не в сигнальную линию, идущую к PB2, а в землю этой платы?
Однако допустим причина заключается в отсутствии этого резистора, но как в таком случае вы объясните природу явления залипания в нуле, которое возникает только в режиме глубокого сна и внезапно пропадает после ресета МК? И как в этом случае должен помочь резистор, каков с вашей точки зрения должен быть его номинал?
1 час назад, makc сказал:
Т.е. без балластного резистора?
1 минуту назад, artemkad сказал:
Да, последовательного резистора в цепи нет.
47 минут назад, makc сказал:
Лучше бы поставили балластный резистор и стабилитрон вместо ESD. Кстати, а попробуйте поставить стабилитрон где-то на максимальное напряжение питания.
3 часа назад, makc сказал:
в землю этой платы?
а с этой земли заряд по какому пути и куда идёт? может как раз через выведенный наружу вывод...
47 минут назад, vervs сказал:
Эта земля соединена с землёй управляющей платы, причём плата МК находится на конце цепи, т.е. ЭСР прикладывается к точке на земле между платами.
4 часа назад, makc сказал:
его номинал?
100...1000 Ом, он ограничивает ток внутреннего ограничителя вывода ИС и возвратного общего.
Этот PB2 может быть одновременно и INT0, и PCINT10, с одинаковой функцией — заменить пробовали? INT0 в GIMSK у Вас определён? В Табл.10-8 дана логика, создающая сигналы DIEOE и DIEOV для управляющего этим закорачивателем мультиплексора.
2 минуты назад, Plain сказал:
Завтра попробую, но думаю это никакого эффекта не даст. 🤔
4 минуты назад, Plain сказал:
В режиме INT0 он может будить только как active low, а в моём случае это не будет работать, т.к. просыпаться нужно по фронту 0/1 или по высокому уровню. Поэтому перед переходом в режим сна INT0 отключается: GIMSK = (1 << PCIE1). Поэтому PB2 работает только как PCINT10. Эти настройки приведены в первом посте этой темы.
