Перейти к содержанию
Пин залипает в нуле после ESD-разряда во время сна на ATtiny44A
4 часа назад, artemkad сказал:
Ну, мой совет человеческим языком звучит так - понадейтесь на собственную защиту чипа слегка помогая ей внешним резистором и выкинув снаружи все то, что не способно помочь в принципе но вполне может помешать отправляя ток от импульса перекашивать цепь массы.
Попробовал. Эффект тот же: после пробуждения и до ресета PB2 жёстко в нуле, а после ресета уже снова всё нормально.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
32 минуты назад, makc сказал:
DDB2, а у меня он не установлен и его изменение
В первом сообщении Вы сказали, что все регистры пишутся/читаются нормально, поэтому экстенсивный вариант с выводом на выход и перехватом управления этим выходом таймера имеет смысл попробовать.
Также имеет смысл попробовать подать на этот вывод 1 резистором 30 Ом с питания, чтобы проверить, является ли источник этого сигнала внутренним.
Ссылка на сообщение
3 часа назад, makc сказал:
Резистор там на 50...200кОм там стоял?
Ссылка на сообщение
Только что, artemkad сказал:
Стоял резистор 110 Ом.
3 часа назад, Plain сказал:
Завтра попробую, но больших надеж на этот трюк я не возлагаю. 😕
Попробую. Хотя можно попробовать просто измерить напряжение на контактах добавленного 110 Ом резистора. Где меньше - там и подтяжка к земле.
Ссылка на сообщение
3 минуты назад, makc сказал:
А поднять? Или там нужна внутренняя подтяжка?
Ссылка на сообщение
4 минуты назад, artemkad сказал:
Пин в некоторых режимах работы используется как выход, дающий в линию ноль, поэтому чтобы на другом конце был правильный уровень поднимать номинал не хотелось бы.
Ссылка на сообщение
6 минут назад, makc сказал:
Тогда считать надо сколько там по-максимуму можно поставить. Если на другом конце такая-же Тинька с внутренней подтяжкой(20...50к), то там до 5к допустимо.
Ссылка на сообщение
В 10.03.2024 в 10:09, makc сказал:
как резистор должен помочь, если ЭСР прилетает не в сигнальную линию, идущую к PB2, а в землю этой платы?
Никак, возможно, наводка от разряда прилетает в сам чип.
SOIC или QFN ?
Я бы попробовал экранировать корпус чипа фольгой, электрически соединенной наикратчайшим путем с землей платы.
Ссылка на сообщение
6 часов назад, SNGNL сказал:
Наводка прилетает в землю, это не просто наводка, а искровой разряд (статика): встаешь со стула и пальцем прикасаешься к проводнику земли на расстоянии около 10 см от чипа - бинго, пин залип.
SOIC или QFN ?
QFN
Экранирование там невозможно.
Ссылка на сообщение
В 19.03.2024 в 08:03, makc сказал:
Искровой разряд порождает ЭМ излучение, которое создает наводки в близлежащих проводниках. Если на пути наводки встречается выпрямляющий контакт, в цепи возникает импульс. Из наиболее простых решений видится два: поднять напряжение питания, для увеличения перепада лог уровней, либо заэкранировать чувствительное место.
QFN
Пузо припаяно к земле платы?
Наклеить заземленный кусок фольги поверх корпуса МК невозможно?
Ссылка на сообщение
Только что, SNGNL сказал:
Это понятно. Вопрос был в другом: как ресетнуть логику после выхода из сна? Проблема-то выглядит не как физическая, а как логическая, т.к. штатное поведение восстанавливается ресетом контроллера (без выключения питания).
1 минуту назад, SNGNL сказал:
Естественно.
В порядке эксперимента - легко. Для серии, боюсь, такое будет невозможно.
В принципе пока себя оправдывает программный саморесет через WDT по простому условию: если после выхода из сна МК не может управлять линией (выдал единицу, а увидел ноль и так 5 раз подряд), то делаем ресет. Времени на это уходит немного, никто в принципе этого не замечает.
PS: Что интересно, ATtiny3226 ведёт себя в тех же условиях без подобных спецэффектов. Но там совсем другой кристал, другое поколение.
Ссылка на сообщение
2 часа назад, makc сказал:
Фольга исключительно для экспериментов, хотя  когда-то использовал то, что применяют в серии - эмаль АС588. Даже можно рисовать проводящие дорожки.
Некоторые кристаллы покрывают проводящей сеткой, поверх слоя диэлектрика. Правда, пишут, якобы для защиты от декапсуляции.
Проблема логическая, причина физическая
Ссылка на сообщение
50 минут назад, SNGNL сказал:
Спасибо за наводку, интересная эмаль. Но я себе слабо представляю, кто на производстве сможет аккуратно помазать мелкий QFN и при этом не наляпать рядом замыканий.
Здесь скорее другая причина: у этих контроллеров разные ядра и поэтому разная логика управления режимами сна.
51 минуту назад, SNGNL сказал:
Именно поэтому хотелось бы найти возможность её решения логическими средствами, т.к. физические - это наша последняя надежда.
Ссылка на сообщение
На производстве мажут внутреннюю поверхность корпуса изделия, либо отдельного узла. Эта эмаль бочками продается.
Изменено пользователем SNGNL
Ссылка на сообщение
Note that if a level triggered interrupt is used for wake-up from Power-down, the required level
must be held long enough for the MCU to complete the wake-up to trigger the level interrupt. If
the level disappears before the end of the Start-up Time, the MCU will still wake up, but no interrupt will be generated. The start-up time is defined by the SUT and CKSEL fuses, as described
in “Clock System” on page 30.
If the low level on the interrupt pin is removed before the device has woken up then program
execution will not be diverted to the interrupt service routine but continue from the instruction following the SLEEP command.
Случаем... а это учли?
Ибо как бы по логике, существенное отличие -
Quote
При этом если заменить SLEEP_MODE_PWR_DOWN на SLEEP_MODE_IDLE, то никаких подобных проблем не наблюдается.
в том, что CLK глушится первом случае в отличии от второго.
Может просто прерывание на самом деле не происходит?
И дело не в статике или ещё чем то там, а в длине импульса для пробуждения.
Заранее извиняюсь, если сиё не по теме.
Изменено пользователем girts
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
