Fixed point Radix (ModelSim/QuestaSim)
Скажите а в ModelsimSE 2020.4 или QuestaSim 2021.1 есть возможность выводить числа на waveforms в фиксированной точке, типа 8'h08 показать как 0.5?
Штатно на сколько я знаю нет. Поэтому могу предложить разбить отображаемый вектор на две части (целую и дробную) и отображать их отдельно одну над другой.
Дополнение: был неправ, есть отдельная команда.
radix define
This command is used to create or modify a user-defined radix. A user definable radix is used to
map bit patterns to a set of enumeration labels or setup a fixed or floating point radix. User-
defined radices are available for use in the most windows and with the examine command.
Syntax
User Custom Radix
radix define <name> <definition_body> [-color <value>]
Fixed or Floating Point Number Radix
radix define <name> [[-fixed [-signed] | -float] -fraction <n>] [-base <base>] [-precision <p>]
-fixed
(required for fixed point radix) Specifies a fixed number radix.
-fraction <n>
(required for fixed and floating point radices) Specifies the location of the decimal point in a
vector.
<n> — Any integer between 3 and the full bit value of the vector. For example, if you
specify -fraction 3 for the eight bit vector “10001001”, the decimal is placed two bits
away from the least significant bit on the right so the vector becomes “10001.001”.
Т.е. создаёте свой радикс и после этого назначаете его нужному вектору на диаграмме.
Спасибо, благодаря вам - получилось создать и применить.
В принципе, что-то можно и мышкой сделать, если поле "Global Signal Radix" доступно. Вроде появляется для вновь добавленных сигналов.
