Перейти к содержанию
Как убрать варнинги
В 28.02.2024 в 19:23, Maverick_ сказал:
сложно что-то сказать не имея описания или понимания как Ваша схема в FPGA работает
Код выложить чтоли?? Но он тут большой достаточно.
Или проект целиком в архиве?
Я тут вроде разобрался что некоторые куски кода как то рандомно меняют максимальную частоту. но в чем смысл не до конца ясно.
У меня все процессы построены по типы FSM (Finite State Machine).
Закоментировал один кусок получил Fmax - 1500 мгц.
Потом какой то простейший if добавил и сразу 600. где логика то. Как можно узнать что конкретно тормозит работу и как правильно то делать?
Или надо делать больше простых процессов ?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
логика в том, что для реализации этого if-а пришлось навернуть логическую схему (которая вполне могла не уложиться в один LUT FPGA, что привело к накручиванию путей прохождения сигналов (к ним добавляются коммутаторы этих сигналов) - в результате возросла задержка во всего одном месте цепочки, тактируемой этими клоком - образовалось бутылочное горлышко, которое и нарушило красивую картинку, рисующую полтора гигагерца.
Вам уже рекомендовали:
Quote
улучшить код использующий 160МГц, уменьшив уровни логики
т.е. проследите, откуда эта частота передается (генерируется), как она распространяется (что ею тактируется) - вполне может оказаться, что Вы ее используете еще для чего-то, кроме как подать на RAM, либо неоптимально на нее подается (опять же через какой-нибудь if 😄.
Ссылка на сообщение
В 29.02.2024 в 09:20, Yuri124 сказал:
А уровни логики откуда берутся?? Простыми словами это количество блоков которое прищлось создать чтоли?? или уровни вложенности if??
Может есть какие нибудь общие правила типа не используй if - используй switch-case. Или допустим локальные переменные выноси на уровень архитектуры..
Или все это просто эмпирический подгон?
Изменено пользователем Worldmaster
Ссылка на сообщение
Вы случайно for не исползуете?
можно посмотреть на реализацию
расскажите что доавили что убавили...
Ссылка на сообщение
21 минуту назад, Worldmaster сказал:
Это все не обычное, а аппаратурное программирование и в нем Вам всегда надо стараться представлять как Ваш код будет имплиментироваться в логику, тогда и не будет возникать разного рода недопонимания.
Ссылка на сообщение
В 29.02.2024 в 11:15, Maverick_ сказал:
Нет. Он же вроде как тоже не очень синтезируем.
Вот основной процесс который тормозит.
дополнительные функции
function rMod(value: integer;   maxSize: integer) return integer is
	begin
		if value >= maxSize then
			return value - maxSize;
		else
			return value;
		end if;
	end function;
		  -- функция проверки байт в кольцевом буфере
	function CountDataAvailableForRead(buffer_size : integer; read_ptr, write_ptr : integer) return integer is
	variable count : integer;
	begin
		count := rMod(write_ptr - read_ptr + buffer_size, buffer_size);
		return count;
	end function;
	function CountDataAvailableForWrite(buffer_size : integer; read_ptr, write_ptr : integer) return integer is
	begin
		count := rMod(read_ptr - write_ptr + buffer_size, buffer_size);
		if read_ptr = write_ptr then
			return buffer_size;
		end if;
		return count;
	end function;
main_proc: process (USB30_in_clk,SystemReadyFlag,command_request_flag,command_accept_flag,FFT_rx_flag,FFT_tx_flag  )
	type DATA_MODE_STATE is (idle, frame_data, gyro_data);
	type LOC_FSM_STATE is (idle, wait_tran, get_data, send_data, wait_end_transaction,wait_cycle, prepare_receive, test1, test2 );
	variable loc_state: LOC_FSM_STATE := idle;
	variable data_mode: DATA_MODE_STATE  := idle;
	variable read_ptr: integer :=0; -- счетчик байт для считывания команд
	variable write_ptr: integer :=0; -- счетчик байт для отправки данных
	variable bytes_sended: integer :=0; -- счетчик байт для отправки данных
	variable max_bytes_to_send: integer :=0; -- максимальное количество байт для отправки
	variable fifo_bytes_count: integer :=0;
	variable waiter: integer := 0;
	variable wait_i2c: integer :=0;
	variable led_counter: integer :=0;
	variable mipi_wait: integer :=0;
	-- для устрйоства сделать режимы
	-- редим отправки кадров и при каждом запросе чтения срабатывает алгоритм запроса кадра
	-- командный режим для обработки команд и ответа на них
	variable test_i2c: integer :=0;
	variable reset_i2c: integer :=0;
	begin
	if SystemReadyFlag = '0' then
	else
		if rising_edge(USB30_in_clk) then
			--debug_led_drive <= not debug_led_drive;
-- 1359 mhz
		--FFT_BE_OUT <= (others => '1');	-- из за этого максимум частоты сильно падает  1300 -> 600
		-- отправку производим из одного общего буфера
		fifo_bytes_count := CountDataAvailableForRead(MAX_FIFO_BUF_CNT,fifo_read_ptr,fifo_write_ptr );
		-- 	если команда принята то снимаем флаг
		if command_request_flag = '1' and command_accept_flag = '1' then
			command_request_flag <= '0';
		end if;
		case loc_state is
			when idle =>
				main_proc_rw_state <= idle;
				-- rx значит ПЛИС получает данные из ФИО
				-- tx значит ПЛИС пишет данные в ФИФО
				if FFT_tx_flag = '0' then
					--waiter := 1;
					loc_state := wait_cycle;
				elsif FFT_rx_flag = '0' then
					--waiter := 0;
					loc_state := prepare_receive;
				end if;
			when wait_cycle =>
			when prepare_receive =>
				loc_state := wait_tran;
			when wait_tran =>
					-- прием данных
						-- когда мы готовы мы дергаем вниз FFT_WR_N
						-- установили счетчик в 0
						-- установили максимум байт для считывания
						-- FFT_WR_N = 0 - готовы
						-- переходим в блок приема
						read_ptr := 0;
						i2c_command_buffer <= (others => (others => '0'));
						loc_state := get_data;
						FFT_OE_N <= '0';
						-- отправка данных
					elsif FFT_tx_flag = '0' then
						-- после прихода запроса готовимся
						-- сбрасываем FFT_OE_N = 0 и сообщаем что мы почти готовы, FFT_RD_N = 1
						loc_state := send_data;
						case device_state is
							when command_mode =>
								-- если была команда на обработку и ответ то отдаем результаты из буфера ответа (можно также использовать кольцевой буфер);
								write_ptr := 0;
								bytes_sended := 0;
								max_bytes_to_send := MAX_I2C_BUF_CNT;
								cam_frame_send_complete <= '1';
								data_mode := gyro_data;
								case i2c_bus_state is
									when gyroscope_bus =>
										i2c_command_buffer <= i2c_bus_1_rx_data_buffer;
									when camera_1_bus =>
										i2c_command_buffer <= i2c_bus_2_rx_data_buffer;
									when camera_2_bus =>
										i2c_command_buffer <= i2c_bus_3_rx_data_buffer;
								end case;
							when camera_mode =>
								-- если была команда для чтения кадра то
								-- сбрасываем кольцевой буфер
								-- устанавливаем счетчик на количество байт для отправки
								if cam_frame_send_complete = '1' then
									cam_frame_send_complete <= '0';
									write_ptr := 0;
									bytes_sended := 0;
									fifo_read_ptr <= 0;
									data_mode := frame_data;
									-- одновременно инициируем считывание данных с гироскопа
									i2c_command_buffer(0) <= x"a1";
									i2c_command_buffer(1) <= x"01";
									i2c_command_buffer(2) <= "01101010";
									i2c_command_buffer(3) <= x"00";
									i2c_command_buffer(4) <= x"20";
									i2c_command_buffer(5) <= x"00";
									i2c_command_buffer(6) <= x"01";
									i2c_command_buffer(7) <= x"0E"; -- считываем TEMP[LH] OUTX[LH]G OUTY[LH]G OUTZ[LH]G OUTX[LH]A OUTY[LH]A OUTZ[LH]A
									command_request_flag <= '1';
									-- размер указываем дополнительно с буфером результатов гироскопа
									-- вставка происходит в процессе приемки данных с камеры.
									-- буфер должен быть заполнен актуальными данными к моменту подготовки всего кадра
									max_bytes_to_send := (560*560) + MAX_I2C_BUF_CNT; -- максимум байт для отправки. Тут надо полный буфер кадра указать правильный
									MAX_FRAME_LEN <= 560*560; -- зададим размер кадра
								else
									-- если мы продолжаем читать данные то дальше по циклу
								end if;
						end case;
					else
						loc_state := idle;
					 end if;
			when get_data =>
				if waiter > 0 then
						-- ТУТ ПРИНИМАЕМ ДАННЫЕ.
						if read_ptr < MAX_I2C_BUF_CNT then
							-- принимаем данные в командный буфер
							i2c_command_buffer(read_ptr) <= FFT_DATA_IN(7 downto 0);
							i2c_command_buffer(read_ptr+1) <= FFT_DATA_IN(15 downto 8);
							i2c_command_buffer(read_ptr+2) <= FFT_DATA_IN(23 downto 16);
							i2c_command_buffer(read_ptr+3) <= FFT_DATA_IN(31 downto 24);
							read_ptr := read_ptr + 4;
						else
							-- когда закончили
							-- передали управление процессу обработки входной команды
							loc_state := wait_end_transaction;
						end if;
					else
					end if;
				else
					FFT_RD_N <= '0';
					waiter := waiter + 1;
				end if;
			when send_data =>
					if bytes_sended < max_bytes_to_send then
						case data_mode is
							when idle =>
								FFT_WR_N <= '1'; -- данные не готовы
							when frame_data =>
								if fifo_bytes_count >= 1 then
									FFT_WR_N <= '0'; -- готовы
									FFT_DATA_OUT <= fifo_buffer(fifo_read_ptr);
									fifo_read_ptr <= rMod(fifo_read_ptr + 1, MAX_FIFO_BUF_CNT);
									bytes_sended := bytes_sended + 4; -- отправляем по 4 байта
									if bytes_sended >= MAX_FRAME_LEN then
									end if;
								else
								end if;
							when gyro_data =>
								FFT_DATA_OUT <= i2c_command_buffer(write_ptr+3) & i2c_command_buffer(write_ptr + 2) & i2c_command_buffer(write_ptr + 1) & i2c_command_buffer(write_ptr );
								write_ptr := rMod(write_ptr + 4, MAX_I2C_BUF_CNT);
						end case;
					else
						FFT_WR_N <= '1';
						loc_state := wait_end_transaction;-- все что надо было отправлено
					end if;
				else
					FFT_WR_N <= '1';
					loc_state := wait_end_transaction; -- все что надо было отправлено
				end if;
			when wait_end_transaction =>
				if FFT_rx_flag = '1' and FFT_tx_flag = '1' then
					loc_state := idle;
				end if;
			when others =>
		end case;
	end if;
	end if;
	end process main_proc;
У говина нашел документ с рекомендациями. Там сказано что лучше делать несколько процессов. Так что начал переделывать потихоньку. Так что в коде могут быть неточности.
В 29.02.2024 в 11:30, vladec сказал:
А как это представлять то?? Есть где то описание как выглядит каждая конструкция?? На что опираться то при таком представлении??
Если весь процесс закоментировать и добавить только мигание светодиодом то 1300. Если затем добавить только FFT_BE_OUT <= (others => '1'); то тут же становится 600.
Ссылка на сообщение
Все эти 1300МГц, 600МГц - можно прикинуть самому для сферического GW2AR в вакууме. Берёте документ на GW2AR (DS226), смотрите 3.4.1 CFU Switching Characteris:
  • LUT4 delay - 0.337 nS
  • LUT5 delay - 0.694 nS
  • LUT6 delay - 1.005 nS
  • LUT7 delay - 1.316 nS
  • LUT8 delay - 1.627 nS
  • Reg  delay - 0.380 nS
Получаете:
  1. always @( posedge C ) Q<=X; // R = теоретически 0.380 nS (2632МГц), но скорее всего без LUT4 невозможен поэтому равен следующему варианту
  2. always @( posedge C ) Q<=~Q; //LUT4+R = 0.337+0.380=0,717nS (1395МГц)
  3. always @( posedge C ) if(A[2:0]) Q<=X; //LUT4+R = 0.337+0.380=0,717nS (1395МГц)
  4. always @( posedge C ) if(A[3:0]) Q<=X; //LUT5+R = 0.694+0.380=1.074nS (931МГц)
  5. always @( posedge C ) if(CE&A[3:0]) Q<=X; //LUT6+R = 1.005+0.380=1.385nS (722МГц)
  6. always @( posedge C ) if(CE&A[3:0]|B[1:0]) Q<=X; //LUT8+R = 1.627+0.380=2.007nS (498МГц)
  7. always @( posedge C ) if(CE&A[3:0]|B[1:0]) case(Z[13:0]) Q<=X; //LUT8+LUT8+LUT8+R = 1.627+1.627+1.627+0.380=5.261nS (190МГц) - "3 уровня логики"
Это когда Х уже готов, а когда
вообще неизвестноо сколько ... это у вас случаем не блокирующее присваивание в VHDL?
Ссылка на сообщение
В 29.02.2024 в 13:02, _4afc_ сказал:
Не понял. А что тут плохого то??
И как надо по другому сделать?
Что значит цифра в конце LUT?? Это количество входов?
А если у меня больше сигналов для входа то как надо сделать правильно чтобы сохранить простоту и задействовать минимум эитх LUT?
  • always @( posedge C ) Q<=X; // R = теоретически 0.380 nS (2632МГц), но скорее всего без LUT4 невозможен поэтому равен следующему варианту
  • always @( posedge C ) Q<=~Q; //LUT4+R = 0.337+0.380=0,717nS (1395МГц)
  • always @( posedge C ) if(A[2:0]) Q<=X; //LUT4+R = 0.337+0.380=0,717nS (1395МГц)
  • always @( posedge C ) if(A[3:0]) Q<=X; //LUT5+R = 0.694+0.380=1.074nS (931МГц)
  • always @( posedge C ) if(CE&A[3:0]) Q<=X; //LUT6+R = 1.005+0.380=1.385nS (722МГц)
  • always @( posedge C ) if(CE&A[3:0]|B[1:0]) Q<=X; //LUT8+R = 1.627+0.380=2.007nS (498МГц)
  • always @( posedge C ) if(CE&A[3:0]|B[1:0]) case(Z[13:0]) Q<=X; //LUT8+LUT8+LUT8+R = 1.627+1.627+1.627+0.380=5.261nS (190МГц) - "3 уровня логики"
Это откуда такое??
то есть уровень это каждое логическое действие? if, not, or, and. То есть надо минимизировать это количество?
Ссылка на сообщение
используемые variable в процессе "умирают" вне процесса - никуда не подключены
Почему не используете signal вместо variable ?
В симуляции точно все работает?
Ссылка на сообщение
38 minutes ago, Worldmaster said:
Не понял. А что тут плохого то?? И как надо по другому сделать?
Если в терминах верилог - блокируюшее добавит ещё несколько LUT до использования его результата. Те. увеличит слои логики и ограничит частоту простого проекта до десятков МГц.
Надо присваивать вычисленные на предыдущем такте данные.
Да.
Вставить регистр между LUT.
т.е. заменить 1 такт LUT10.R на 3 такта LUT4.R->LUT4.R->LUT4.R
Это откуда такое??
Посмотрите получившийся схематик вашего кода в IDE.
Упрощённо: уровень - это количество LUT4 друг за другом перед Reg.
Ссылка на сообщение
Вы должны понимать, что на самом деле весь этот код не описывает программу действий (как программирование микропроцессора), а Вы этими записями  описываете конструкцию какого-то устройства.
Т.е. Вы должны себе четко представить (нарисовать) схему/структуру/блок-схему того устройства, которое должно быть синтезировано (сконструировано, "спаяно") внутри FPGA из имеющихся там базовых кирпичиков.
А только потом - описать эту структуру/эту схему средствами языка синтезирования аппаратуры.
Иначе может получиться, что логически Вы устройство описали правильно, но физически оно будет синтезировано компилятором в очень громоздкую монструозную схему с низким быстродействием (большими задержками при формировании к-л сигналов).
Правда, компиляторы умеют оптимизировать схему, но как это у каждого конкретного получается - думаю, что по-разному. И лучше все же в первую очередь полагаться на себя, а компилятору отдавать на откуп более простые конструкции - где он сам сможет оптимально размести сигналы по имеющимся ресурсам (расстояние, кол-во входов LUT и кол-во используемых сигналов).
Как-то так.
Ссылка на сообщение
В 29.02.2024 в 14:06, Maverick_ сказал:
Ну логика что все под боком. Зачем из архитектуры тащить сигналы которые используются только внутри процесса.
Что значит умирают?
Да, все отлично. Более того, оно и в железе работает. Но сказали что раз красное то это зависит от фазы луны. Поэтому и стал заморачиваться с тем чтобы поправить все как надо.
В 29.02.2024 в 14:25, Yuri124 сказал:
Так есть эта структура и блоксхема. И устройство есть. Или я должен все эти кирпичики вначале нарисовать чтоли.
Естественно я проработал потоки данных, запросы с управляющего компа. В моделсиме же все идет как надо. Часть с передачей команд тоже работает даже в железе не смотря на то что красные показания.
В 29.02.2024 в 14:21, _4afc_ сказал:
А можно на примере?
Ну вот конкретно вот тут:
fifo_read_ptr <= rMod(fifo_read_ptr + 1, MAX_FIFO_BUF_CNT); <- на текущем такте записали данные и изменили указатель
bytes_sended := bytes_sended + 4; -- увеличили счетчик на 4
  как в данном слуае будет выглядеть неблокирующее присвоение?
  -- Как я понимаю в верхней строке присовение будет сделано но увижу я его тут только на следюущем такте.
end if;
А можно какой нибудь пример с if ??
Ссылка на сообщение
Да тут просто дичь какая то. Как тут человеку вообще возможно разобраться?  Тут просто какое то месиво.
Ссылка на сообщение
19 minutes ago, Worldmaster said:
А можно на примере?
end if;
в верилоге я бы
bytes_sended = bytes_sended + 4;
if (bytes_sended >= MAX_FRAME_LEN) ...
заменил бы на
if (bytes_sended >= (MAX_FRAME_LEN-4) ...
bytes_sended <= bytes_sended + 4;
Ссылка на сообщение
//исходные LUT8+LUT8+LUT8+R = 1.627+1.627+1.627+0.380=5.261nS - 1 такт 190МГц
always @( posedge C ) if( CE & A[3:0] & B[1:0] & Z[13:0]) Q<=X;
// заменить на LUT4.R->LUT4.R->LUT4.R = 0.337+0.380=0,717nS - 3 такта 1395МГц
always @( posedge C ) begin T1<=&A[3-:4];  T2<=&Z[3-:4]; T3<=&Z[7-:4]; T4<=&Z[11-:4]; T5<=B[1]&B[0]&Z[13]&Z[14]; T6<=CE; end  // LUT24 -> LUT6
always @( posedge C ) begin T7<=T1&T2&T3&T4; T8<=T5&T6; end // LUT6 -> LUT2
always @( posedge C ) if (T7&T8) Q<=X;
Вот так выглядит написанное Вами текстовое описания аппаратуры.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
