HardEgor 66 28 февраля Опубликовано 28 февраля · Жалоба В 28.02.2024 в 20:12, Ergond сказал: Погуглю что это, спасибо. проще сходить на алиэкспресс, найти bms и смотреть применяемые чипы, на чипы искать даташиты и подробно уже с ними разбираться. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ergond 0 28 февраля Опубликовано 28 февраля · Жалоба 1 hour ago, HardEgor said: проще сходить на алиэкспресс, найти bms и смотреть применяемые чипы, на чипы искать даташиты и подробно уже с ними разбираться. ок Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexMI 10 28 февраля Опубликовано 28 февраля · Жалоба Вопрос ещё в том какова цель проекта - единичное изделие для себя, мелкая партия, массовый продукт, дипломный проект или вообще цель в процессе, а не результате. Подходы к проектированию будут разные. Да и от опыта и знаний зависит. По входным данным непонятно что за солнечная батарея такая 50 Вт 12 В 2.77 А, цифры не сходятся. Даже если ток и напряжение приведены для точки максимальной мощности, то это всего 33 Вт. Но как правило в характеристиках панелей указывают ток КЗ и напряжение ХХ, так что реальная мощность ватт 20, в полдень, летом, в пустыне. Далее аккумулятор, по заявненным зарактеристикам 320 Вт*ч, в идеальных условиях будет заряжаться такой панелью дня три, в реальных может и недели не хватить. Выбор аккумулятора и панели на одинаковое напряжение затея не очень, повышающе-понижающие преобразователи сложно и дорого. Я бы взял панель на 18 В. Впрочем можно просто соединить 12 вольтовую панель с аккумулятором через диод, аккумулятор естественно должен быть с BMS. Ток заряда никогда превышен не будет, по напряжению BMS отключит. Но в такой схеме солнечная панель будет использоваться неэффективно, а она и так не очень мощная. Из готовых дешёвых китайских модулей с MPPT можно посмотреть на модули построенные на CN3722, с 18 вольтовой солнечной батареей будет самое то. Хотя там не совсем полноценный MPPT, просто стабилизация входного напряжения и его по хорошему под конкретную панель настраивать вручную нужно, но это лучше чем вообще без него. Но и в этом варианте BMS всё равно нужен. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ergond 0 28 февраля Опубликовано 28 февраля · Жалоба 24 minutes ago, AlexMI said: Вопрос ещё в том какова цель проекта - единичное изделие для себя, мелкая партия, массовый продукт, дипломный проект или вообще цель в процессе, а не результате. Теперь уже цель в процессе, чтобы на будущее разобраться как строится питание от солнечной панели и понимать нюансы и детали. Например в остальном вашем посте мне есть о чём задуматься и что погуглить. Спасибо большое. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
