Ergond 0 27 февраля Опубликовано 27 февраля · Жалоба Здравствуйте! Стоит задача запитать схему от солнечной панели. Пока мне удалось понять только что панели обычно включаются в схему вместе с аккумуляторной батарейкой, которую они заряжают, и с которой заодно снимается питание для схемы. В ходе поиска по интернету были найдены схемы на транзисторах, на на транзисторах и конденсаторах, и с использованием контроллера зарядки батарейки. В результате я запуталась как понять какое решение правильное и как построить схему самой. Заранее большое спасибо за совет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 81 28 февраля Опубликовано 28 февраля · Жалоба В 28.02.2024 в 03:19, Ergond сказал: Здравствуйте! Стоит задача запитать схему от солнечной панели. Ответ простой, если просто запитать - запитывайте и всё. Но вы забыли указать всё - параметры панели, параметры аккумулятор, параметры нагрузки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
arhiv6 18 28 февраля Опубликовано 28 февраля · Жалоба Чтобы снимать с солнечной батареи энергию эффективно, не достаточно просто подключить к ней напрямую нагрузку или аккумулятор. Ключевая фраза для поиска "MPPT контроллер". У TI есть готовые микросхемы, которые сочетают в себе как MPPT контроллер, так и контроллер для заряда буферного аккумулятора на одну или несколько ячеек. Вот список, выбирайте подходящий под свои требования (тип аккумулятора, количество ячеек, мощность нагрузки, напряжение солнечной батареи). 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 213 28 февраля Опубликовано 28 февраля · Жалоба 9 часов назад, Ergond сказал: панели обычно включаются в схему вместе с аккумуляторной батарейкой Обычно да, но в целом зависит от задачи, может схеме статистически из суток достаточно для работы любой пары минут, когда есть свет. То же в отношении схемы поиска точки максимальной мощности (MPPT) — её применяют, лишь когда это экономически обосновано, иначе просто подключают СБ к АКБ напрямую через ключ перезаряда, а АКБ к нагрузке через ключ переразряда. Если нагрузке не годится напрямую и существенно изменяющееся напряжение АКБ, то ставят соответствующий стабилизатор напряжения, линейный или импульсный понижающий, в зависимости от требуемой эффективности, либо импульсный повышающий, когда напряжение требуется увеличить, либо импульсный инвертирующий, когда требуется напряжение противоположной полярности. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ergond 0 28 февраля Опубликовано 28 февраля · Жалоба 7 hours ago, arhiv6 said: Чтобы снимать с солнечной батареи энергию эффективно, не достаточно просто подключить к ней напрямую нагрузку или аккумулятор. Ключевая фраза для поиска "MPPT контроллер". У TI есть готовые микросхемы, которые сочетают в себе как MPPT контроллер, так и контроллер для заряда буферного аккумулятора на одну или несколько ячеек. Вот список, выбирайте подходящий под свои требования (тип аккумулятора, количество ячеек, мощность нагрузки, напряжение солнечной батареи). Спасибо большое, я так и поняла что разумнее всего просто втыкать MPPT контроллер. 5 hours ago, Plain said: Обычно да, но в целом зависит от задачи, может схеме статистически из суток достаточно для работы любой пары минут, когда есть свет. То же в отношении схемы поиска точки максимальной мощности (MPPT) — её применяют, лишь когда это экономически обосновано, иначе просто подключают СБ к АКБ напрямую через ключ перезаряда, а АКБ к нагрузке через ключ переразряда. Если нагрузке не годится напрямую и существенно изменяющееся напряжение АКБ, то ставят соответствующий стабилизатор напряжения, линейный или импульсный понижающий, в зависимости от требуемой эффективности, либо импульсный повышающий, когда напряжение требуется увеличить, либо импульсный инвертирующий, когда требуется напряжение противоположной полярности. Спасибо, ушла гуглить как это сделать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ergond 0 28 февраля Опубликовано 28 февраля · Жалоба 9 hours ago, HardEgor said: Ответ простой, если просто запитать - запитывайте и всё. Но вы забыли указать всё - параметры панели, параметры аккумулятор, параметры нагрузки. Для выбора компонентов: Солнечная панель: Мощность: 50 Вт Номинальное напряжение: 12 В Максимальный ток: 2,77 А Батарея Напряжение: 12 В — 4 ячейки последовательно (3,2 В на ячейку) Емкость: 25 Ач Cветодиодные лампы 8 ячеек параллельно Мощность на ячейку: 16 Вт Напряжение: 12 В Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 81 28 февраля Опубликовано 28 февраля · Жалоба В 28.02.2024 в 19:10, Ergond сказал: Для выбора компонентов: Солнечная панель: Мощность: 50 Вт Номинальное напряжение: 12 В Максимальный ток: 2,77 А Батарея Напряжение: 12 В — 4 ячейки последовательно (3,2 В на ячейку) Емкость: 25 Ач Cветодиодные лампы 8 ячеек параллельно Мощность на ячейку: 16 Вт Напряжение: 12 В Технически можно в лоб всё соединить, но есть вопросы: - непонятно за лампы - это банальные светодиоды? или как делают в лентах - с резисторами? - батарея имеет BMS или какой-то ограничитель заряда и напряжения? - параметры панели - это её напряжение ХХ(холостого хода)? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ergond 0 28 февраля Опубликовано 28 февраля · Жалоба 5 minutes ago, HardEgor said: Технически можно в лоб всё соединить, но есть вопросы: - непонятно за лампы - это банальные светодиоды? или как делают в лентах - с резисторами Хз, предположим что с резисторами 6 minutes ago, HardEgor said: - батарея имеет BMS или какой-то ограничитель заряда и напряжения? Предположим что это просто элементы питания 7 minutes ago, HardEgor said: - параметры панели - это её напряжение ХХ(холостого хода)? Думаю да Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 81 28 февраля Опубликовано 28 февраля · Жалоба В 28.02.2024 в 19:25, Ergond сказал: Хз, предположим что с резисторами Нельзя предполагать, вы должны точно знать. В 28.02.2024 в 19:25, Ergond сказал: Предположим что это просто элементы питания Тогда вам гарантированно нужна BMS. В 28.02.2024 в 19:25, Ergond сказал: Думаю да Я вас разочарую - это напряжение при освещении ярким солнцем (кажется 1000 Вт/м2) При обычном будет меньше. По-хорошему, у вас должны быть ВАХ панели для разного солнца. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
artemkad 85 28 февраля Опубликовано 28 февраля · Жалоба 38 минут назад, Ergond сказал: Для выбора компонентов: Солнечная панель: Мощность: 50 Вт Номинальное напряжение: 12 В Максимальный ток: 2,77 А Батарея Напряжение: 12 В — 4 ячейки последовательно (3,2 В на ячейку) Емкость: 25 Ач Cветодиодные лампы 8 ячеек параллельно Мощность на ячейку: 16 Вт Напряжение: 12 В 3.2В батарея это подозреваю LiFePO4. Им для заряда требуется 14.6В(3.65В*4), а есть СБ которая выдает только 12В в номинале. Причем подозреваю, в зависимости от освещенности будет и сильно меньше и сильно больше номинала. Отсюда после СБ нужен преобразователь который умеет работать как вверх так и вниз - к примеру SEPIC минимум на 14.6В 3А выходных(или пара повышающий+понижающий). Плюс т.к. подключение последовательное нужен BMS для уравнивания зарядов ячеек. Что касается ламп - тут нужен или еще понижающий преобразователь в 12В или надеятьсямолиться, что они от 14.6 тоже смогут работать... ЗЫ. Кстати 12В*2,77А=33Вт != 50Вт Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ergond 0 28 февраля Опубликовано 28 февраля · Жалоба 35 minutes ago, HardEgor said: Нельзя предполагать, вы должны точно знать. Ну сейчас я могу только предполагать, потому что спросить не у кого 36 minutes ago, HardEgor said: Тогда вам гарантированно нужна BMS. Погуглю что это, спасибо. 36 minutes ago, HardEgor said: Я вас разочарую - это напряжение при освещении ярким солнцем (кажется 1000 Вт/м2) Само собой, именно из-за этих просадок я так поняла и нужна батарейка, чтобы уже её заряжать и с ней снимать стабильное напряжение 30 minutes ago, artemkad said: 3.2В батарея это подозреваю LiFePO4. Им для заряда требуется 14.6В(3.65В*4), а есть СБ которая выдает только 12В в номинале. Причем подозреваю, в зависимости от освещенности будет и сильно меньше и сильно больше номинала. Отсюда после СБ нужен преобразователь который умеет работать как вверх так и вниз - к примеру SEPIC минимум на 14.6В 3А выходных(или пара повышающий+понижающий). Плюс т.к. подключение последовательное нужен BMS для уравнивания зарядов ячеек. Что касается ламп - тут нужен или еще понижающий преобразователь в 12В или надеятьсямолиться, что они от 14.6 тоже смогут работать... ЗЫ. Кстати 12В*2,77А=33Вт != 50Вт Спасибо большое Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
варп 21 28 февраля Опубликовано 28 февраля (изменено) · Жалоба 1 час назад, Ergond сказал: Для выбора компонентов: Чтобы сделать всё правильно, нужно иметь правильные исходные... У Вас все как-то приблизительно... В результате - придёте не туда, куда надо... Начните с панели...- ШТАТНО, панели имеют напряжение 17 Вольт в точке максимальной мощности. Разбирайтесь, что за панель по названию, по паспорту, измерьте параметры сами в конце концов ( для этого нужен минимум мозгов - вытащите панель на солнце и замерьте напряжение холостого хода и ток короткого замыкания). А уж после - двигайтесь дальше... И забудьте пока про МРРТ - это дорого и нужно не всегда... Изменено 28 февраля пользователем варп Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ergond 0 28 февраля Опубликовано 28 февраля · Жалоба 6 minutes ago, варп said: Чтобы сделать всё правильно, нужно иметь правильные исходные... У Вас все как-то приблизительно... В результате - придёте не туда, куда надо... Начните с панели...- ШТАТНО, панели имеют напряжение 17 Вольт в точке максимальной мощности. Разбирайтесь, что за панель по названию, по паспорту, измерьте параметры сами в конце концов ( для этого нужен минимум мозгов ). А уж после - двигайтесь дальше... И забудьте пока про МРРТ - это дорого и нужно не всегда... Вы безусловно правы, поэтому продолжу разработку видимо после того как выберу реальные компоненты, на которые можно посмотреть реальную документацию. А чем тогда заменить МРРТ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
варп 21 28 февраля Опубликовано 28 февраля (изменено) · Жалоба 11 минут назад, Ergond сказал: А чем тогда заменить МРРТ? ... Обычным (без МРРТ) , дешёвым контроллером зарядки... https://yandex.kz/images/search?from=tabbar&text=контроллер для солнечных батарей без MPPT https://energo-souz.ru/kontrollery-zaryada/pwm/ Изменено 28 февраля пользователем варп Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ergond 0 28 февраля Опубликовано 28 февраля · Жалоба 31 minutes ago, варп said: ... Обычным (без МРРТ) , дешёвым контроллером зарядки... https://yandex.kz/images/search?from=tabbar&text=контроллер для солнечных батарей без MPPT https://energo-souz.ru/kontrollery-zaryada/pwm/ Спасибо Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
