Priest_89 5 27 февраля Опубликовано 27 февраля · Жалоба Уважаемые форумчане, есть задача сделать преобразователь USB-UART, штучное универсальное изделие, которое могло бы работать на различных нестандартных скоростях, вплоть до 2 МБит/с. Именно на микросхеме FTDI (для возможности использования драйверов D2XX - хотелки программистов). Подскажите, есть ли возможность конфигурировать FT232HL (либо FT2232HL), возможно, с внешним EEPROM, для работы на нестандартных скоростях, аналогично тому, как это позволяет CP2102? При этом не трогая ничего в драйверах - нужно, чтобы была возможность сконфигурировать устройство на ПК без админских прав. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Точка Опоры 34 28 февраля Опубликовано 28 февраля · Жалоба Linux, Windows, Mac или комбинации? На Linux - можно делать нестандартные скорости (слегка правой рукой левое ухо, но - работает на FT232R). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Priest_89 5 28 февраля Опубликовано 28 февраля · Жалоба 13 hours ago, Точка Опоры said: Linux, Windows, Mac или комбинации? Windows 10 и 7 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
girts 10 10 марта Опубликовано 10 марта · Жалоба On 2/28/2024 at 8:49 PM, Priest_89 said: Windows 10 и 7 Если через D2XX работать, проблем вообще нет никаких. Если через VCP - тут есть возможность нарваться на что нибудь неприятное. https://learn.microsoft.com/en-us/windows/win32/api/winbase/ns-winbase-dcb Хотя и со всеми нужными нестандартами до 300 кбод никаких проблем не возникало, но и как бы не рекомендуется злоупотреблять без особой надобности. Конкретно FT232H не изучали, но всё оно одно и то же. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 61 10 марта Опубликовано 10 марта · Жалоба в виндах при открытии порта в DCB.BaudRate пишется непосредственно скорость, а не делитель. я частотомером не смотрел, но 921600 (не уверен правда что это именно ft232h был, но точно работало) нацело из 60МГц ,которые у FT232h есть в наличии, никак не делится. то есть если в DCB записать сколько именно надо, драйвер сам ближайший делитель подбрать должен. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
girts 10 10 марта Опубликовано 10 марта · Жалоба 2 hours ago, _pv said: я частотомером не смотрел, но 921600 (не уверен правда что это именно ft232h был, но точно работало) нацело из 60МГц ,которые у FT232h есть в наличии, никак не делится. то есть если в DCB записать сколько именно надо, драйвер сам ближайший делитель подбрать должен. чтобы async работал, уход по частоте может быть до 6%. Документация у них - муть, да и как то... Залез в даташит - Data Transfer rate. The FT232H supports a data transfer rate up to 12 Mbaud when configured as an RS232/RS422/RS485 UART interface up to 40 Mbytes/second over a synchronous 245 parallel FIFO interface or up to 8 Mbyte/Sec over an asynchronous 245 FIFO interface. Please note the FT232H does not support the baud rates of 7 Mbaud 9 Mbaud, 10 Mbaud and 11 Mbaud. могли бы просто и понятно написать - поддерживаются чётко 6, 8 и 12 Мбод... Или вообще какую то таблицу напечатать. Как будет округлятся всё что ниже, остаётся непонятным. Ибо работу ихнего же синтезатора частоты по непонятным причинам не сочли нужным описать. 7. CLK30 / CLK15 / CLK7.5 – 30MHz, 15MHz and 7.5MHz clock output signal options. на BM / RL было 6 / 12 / 24. Тоесть, если по аналогии, всё на четверть быстрее там крутится. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 61 10 марта Опубликовано 10 марта · Жалоба 31 minutes ago, girts said: Ибо работу ихнего же синтезатора частоты по непонятным причинам не сочли нужным описать. 7. CLK30 / CLK15 / CLK7.5 – 30MHz, 15MHz and 7.5MHz clock output signal options. на BM / RL было 6 / 12 / 24. Тоесть, если по аналогии, всё на четверть быстрее там крутится. не, это просто выход внешнего клока. по сравнению с B/R у highspeed частоты заметно другие. там вроде 120МГц делится на 16 и 10 для дробного делителя. https://www.ftdichip.com/Documents/AppNotes/AN_120_Aliasing_VCP_Baud_Rates.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
girts 10 11 марта Опубликовано 11 марта · Жалоба 39 minutes ago, _pv said: не, это просто выход внешнего клока. Бесспорно. Но навесной кварц тот же, на 12 мгц. В картинках ихних - у H внутри крутятся те же самые 120 мгц. От чего и делаем вывод, что синтезаторы и делители там чуть по другому устроены. Аа, впрочем, в упомянутом вами аппноуте - стр. 11 - всё и расписано. Весь нужный ответ на вопрос топикстартера. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Priest_89 5 11 марта Опубликовано 11 марта · Жалоба 4 hours ago, girts said: Аа, впрочем, в упомянутом вами аппноуте - стр. 11 - всё и расписано. Весь нужный ответ на вопрос топикстартера. Я читал этот документ, вопрос был в том, можно ли настроить эти делители, не залезая в драйвера, потому что на большинстве ПК нет админских прав и любая переустановка драйверов - многодневная возня. Как, например, для СP21xx есть утилита, в которой можно настроить соответствие реальной скорости UART и задаваемой в DCB. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
girts 10 11 марта Опубликовано 11 марта · Жалоба 12 hours ago, Priest_89 said: Я читал этот документ, вопрос был в том, можно ли настроить эти делители, не залезая в драйвера, потому что на большинстве ПК нет админских прав и любая переустановка драйверов - многодневная возня. Как, например, для СP21xx есть утилита, в которой можно настроить соответствие реальной скорости UART и задаваемой в DCB. А в драйвера лезть и не обязательно. Просто к чему весь дискусс имхо сводится - да к тому, что нужно быть очень осторожным с нестандартными скоростями близко к верхнему пределу, ибо может получится совсем не ожидаемое. То, что вы задаёте в device manager в настройках порта, вполне можно и в софте задавать при открытии порта, так адекватнее! Ибо шнурков много, они все на одном и том же порту погут сидеть. Не одновременно, конечно. Ессно, если не задаёте, тогда да, всё идёт по дефаулту и по настройкам. CP21xx - ну а что толку то, если цыфры есть, а реально не работает? С ними народ намучался в автомобильно диагностическом деле. Ибо много всяких как бы нестандартов попадается - 8192, 10400, 15600. Вот и через раз! Хотя может и что поменялось с конца 2000-ых. Но тогда это была реальная проблема. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
