Перейти к содержанию
Пад для поключения разъема к полосковой линии
Здравствуйте, есть вопросы по плате выполненной в виде симметричной полосковой линии. Стэк: медь 1 слой, ламинат 1 слой, медь 2 слой (внутренний), препрег, ламинат 2 слой, медь 3 слой. Основной момент это подключение ВЧ разъема к плате, для этого в фаиле я сделал границу платы на втором слое с вырезами под вывод разъема. По сути переход от полосковой линии к микроплосковой линии. Также фото готовой платы, там явно что то не то, вырез имеет явный скос и вообще не выглядит технологичным, как будто его вырезали на готовой плате уже после спекания с препрегом. Как вообще подобная задача решается? Возможно со стороны дизайна как то можно внести изменения либо же это косяк производителя?
Ну и попутно можно ли как то определить что производитель не обманул и применил тот ламинат что нужно, а не похожий по хар-кам?
Изменено пользователем ASDFG123
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
1 час назад, ASDFG123 сказал:
А какую задачу решаем? Некрасивости платы?
Начнем с того, что плата максимально нетехнологична и помимо выреза. Роджерс обычно кладется на некую основу из fr-4, иначе плата будет как губка.
Сначала нужно понять для чего все это? Действительно нужен такой вырез? Почему нельзя обойтись микрополоском и платой в 1.5 толщиной?
Зависит от договора, который заключен с производитетелем. Если там есть строка про "похожий по характеристикам", то можно и заменить.
(fr4 применяют от разных производителей без каких либо согласований)
Но я сомневаюсь, что у роджерса есть точные аналоги, судя по фото это он и есть.
Ссылка на сообщение
В 26.02.2024 в 15:09, ASDFG123 сказал:
Если точно, то в 3D симуляторе.
Какие частоты?
Плохо видно, но похоже у Вас копланар.
Ссылка на сообщение
Какие частоты?
Частота 200Мгц. Да я как раз в 3д рассчитывал и не совпадают результаты. Линия именно полосковая, две земли сверху и снизу и полосок во внутреннем слое. Разъемы ставятся на корпус, и только вывод на площадку платы. Из ограничений еще большая проходная мощность.
Документ просмотрел Optimizing_Test_Boards_End_Launch там как раз микрополосок (CBCPW), а вот по подключению полосковых линий практически ничего нету.
Ссылка на сообщение
2 часа назад, ASDFG123 сказал:
Частота 200Мгц
Зачем такая конструкция , когда распределённые параметры не работают? Какую функцию несут переходные отверстия?
3 часа назад, ASDFG123 сказал:
Ошибаетесь.
Ссылка на сообщение
Согласен. Непонятна была постановка задачи.
Ссылка на сообщение
Всего 200МГц?  Если смотреть на картинки - не хватает существенных деталей.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
