ASDFG123 0 26 февраля Опубликовано 26 февраля (изменено) · Жалоба Здравствуйте, есть вопросы по плате выполненной в виде симметричной полосковой линии. Стэк: медь 1 слой, ламинат 1 слой, медь 2 слой (внутренний), препрег, ламинат 2 слой, медь 3 слой. Основной момент это подключение ВЧ разъема к плате, для этого в фаиле я сделал границу платы на втором слое с вырезами под вывод разъема. По сути переход от полосковой линии к микроплосковой линии. Также фото готовой платы, там явно что то не то, вырез имеет явный скос и вообще не выглядит технологичным, как будто его вырезали на готовой плате уже после спекания с препрегом. Как вообще подобная задача решается? Возможно со стороны дизайна как то можно внести изменения либо же это косяк производителя? Ну и попутно можно ли как то определить что производитель не обманул и применил тот ламинат что нужно, а не похожий по хар-кам? Изменено 26 февраля пользователем ASDFG123 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 24 26 февраля Опубликовано 26 февраля · Жалоба 1 час назад, ASDFG123 сказал: Как вообще подобная задача решается? А какую задачу решаем? Некрасивости платы? Начнем с того, что плата максимально нетехнологична и помимо выреза. Роджерс обычно кладется на некую основу из fr-4, иначе плата будет как губка. ----- Сначала нужно понять для чего все это? Действительно нужен такой вырез? Почему нельзя обойтись микрополоском и платой в 1.5 толщиной? 1 час назад, ASDFG123 сказал: Ну и попутно можно ли как то определить что производитель не обманул и применил тот ламинат что нужно, а не похожий по хар-кам? Зависит от договора, который заключен с производитетелем. Если там есть строка про "похожий по характеристикам", то можно и заменить. (fr4 применяют от разных производителей без каких либо согласований) Но я сомневаюсь, что у роджерса есть точные аналоги, судя по фото это он и есть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр Мылов 4 27 февраля Опубликовано 27 февраля · Жалоба В 26.02.2024 в 15:09, ASDFG123 сказал: Основной момент это подключение ВЧ разъема к плате, для этого в фаиле я сделал границу платы на втором слое с вырезами под вывод разъема. По сути переход от полосковой линии к микроплосковой линии. Если точно, то в 3D симуляторе. Какие частоты? В 26.02.2024 в 15:09, ASDFG123 сказал: По сути переход от полосковой линии к микроплосковой линии. Плохо видно, но похоже у Вас копланар. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр Мылов 4 27 февраля Опубликовано 27 февраля · Жалоба Optimizing_Test_Boards_End_Launch.7z Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ASDFG123 0 29 февраля Опубликовано 29 февраля · Жалоба On 2/27/2024 at 8:07 PM, Александр Мылов said: Если точно, то в 3D симуляторе. Какие частоты? Частота 200Мгц. Да я как раз в 3д рассчитывал и не совпадают результаты. Линия именно полосковая, две земли сверху и снизу и полосок во внутреннем слое. Разъемы ставятся на корпус, и только вывод на площадку платы. Из ограничений еще большая проходная мощность. Документ просмотрел Optimizing_Test_Boards_End_Launch там как раз микрополосок (CBCPW), а вот по подключению полосковых линий практически ничего нету. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр Мылов 4 29 февраля Опубликовано 29 февраля · Жалоба 2 часа назад, ASDFG123 сказал: Частота 200Мгц Зачем такая конструкция , когда распределённые параметры не работают? Какую функцию несут переходные отверстия? 3 часа назад, ASDFG123 сказал: Документ просмотрел Optimizing_Test_Boards_End_Launch там как раз микрополосок (CBCPW) Ошибаетесь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр Мылов 4 29 февраля Опубликовано 29 февраля · Жалоба 3 часа назад, ASDFG123 сказал: вот по подключению полосковых линий практически ничего нету Согласен. Непонятна была постановка задачи. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Sergey_ 13 1 марта Опубликовано 1 марта · Жалоба Всего 200МГц? Если смотреть на картинки - не хватает существенных деталей. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 24 4 марта Опубликовано 4 марта · Жалоба Это самые дорогие 200МГц в мире Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
