Перейти к содержанию
Расчет и моделирование фильтра. Nuhertz Filter Solutions, LTSpice
В 25.02.2024 в 00:51, Самурай сказал:
Да вроде все очевидно:
Спасибо) Получается, что максимально 62.5 kSPS на один канал.
Из этого следует, что рабочая полоса может быть только 0..32,25 МГц (половина частоты дискретизации). Такая полоса тоже устроит. Смысл всей моей затеи - сделать входной фильтр для AD7682, использовать максимально доступный диапазон рабочей частоты, получив при этом минимальную неоднородность АЧХ в этом диапазоне рабочей частоты.
23 часа назад, V_G сказал:
Известные мне сигма-дельта кодеки для звука (там 2 канала АЦП) имеют встроенный фильтр. Ваш частотный диапазон пошире, но может, стоит поискать что-то подобное?
Остановлюсь пока на AD7682, т.к он у меня есть. Хочу разобраться вообще в подходах к разработке аналоговых фильтров в, рассчитать в Filter Solutions, промоделировать в LTSpice (Transient, AC Analysis, Noise) и проверить в железе.
15 часов назад, тау сказал:
Выбор фильтра зависит от решаемых задач. Кому-то Бесссель, кому то Гаусс, некоторым Баттерворт , а иным Чебышев или эллиптический.  Кто то использует повышенную частоту  сэмплов и обходится более простым аналоговым фильтром, дофильтровывая ненужное в цифре. Кто то фильтр ставит упрощенный, потому что фильтровать другие зоны найквиста в его задаче нет объективных повышенных требований.
Хочу получать значения амплитуды, без дофильтровываний в цифре. Зона Найквиста одна.
При этом получить фильтр с минимальной неоднородностью АЧХ в рабочей полосе (для точности изменений)
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
29 минут назад, srf55 сказал:
Минимальная у эллиптического, его обычно и советуют для ФЛЧ.
Ссылка на сообщение
4 часа назад, srf55 сказал:
Можно еще попробовать синтезировать фильтр непосредственно на сайте AD (под VPN разумеется): https://208.87.241.149/en/filterwizard/?__cpo=aHR0cHM6Ly90b29scy5hbmFsb2cuY29t
там и модели в LTSpice получите в готовом виде.
Ссылка на сообщение
4 часа назад, Plain сказал:
У эллиптического максимальная крутизна скатов АЧХ при фиксированном порядке и заданной неравномерности. Неравномерность в полосе пропускания и полосе задержания задается при расчетах
Ссылка на сообщение
12 минут назад, vladec сказал:
К сожалению, там выходные файлы не в формате LTSpice(
Ссылка на сообщение
Вы не правы, там после синтеза, в составе скачиваемой документации идет готовая схема в LTSpice с результатами моделирования.
Ссылка на сообщение
Посмотрите еще ADS1274. Он чуть медленнее, чем Вы хотели (144 kSPS), но зато все фильтры внутри.
Ссылка на сообщение
В 26.02.2024 в 06:23, srf55 сказал:
амплитуды синусообразных компонент ? импульсов нет в сигнале?    Если без дофильтровываний и матобработки то сами по себе отсчеты могут и не попадать во времени на амплитудное значение сигнала.
Ссылка на сообщение
Не понял эту фразу. Вы говорите, что тип сигнала влияет на точность измерения амплитуды в отдельных отсчетах?
Изменено пользователем srf55
Ссылка на сообщение
27 минут назад, srf55 сказал:
Бессмысленное выражение. В отдельных отсчетах вы получаете мгновенное значение сигнала, а не его амплитуду. Амплитуда не измеряется, а рассчитывается. Или вы имели в виду что-то другое?
Ссылка на сообщение
11 минут назад, V_G сказал:
Извините, за мою безграмотность (
В 26.02.2024 в 09:23, srf55 сказал:
Здесь имелась ввиду не амплитуда, а достоверные мгновенные значения напряжений.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
