Jump to content
точность моделирования Modelsim
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста как в ModelSim задать высокую частоту?
И вообще насколько маленькое время он может симмулировать?
Мне нужно симмулировать передачу MIPI на скорости 800mbps.
Для корку нужен сигнал такой же частоты.
clk_mipi <= not clk_mipi after 0.625ns;
cam_pll: process (clk_mipi)
variable counter: integer := 0;
begin
if rising_edge(clk_mipi) then
	clk_bit_i <= not clk_bit_i;
end if;
if falling_edge(clk_mipi) then
	clk_bit_90_i <= clk_bit_i;
end if;
end process cam_pll;
Но в симуляторе между восходящими фронтами получается не менее 4ns.
Запускал вот такой командой
vsim -t ps -novopt testbench GSR
Или он не умеет такие высокие частоты обрабатывать?
Edited by Worldmaster
Share this post
Link to post
Share on other sites
В 22.02.2024 в 10:14, Кнкн сказал:
timeprecision 1fs;
Could not find 'timeprecision'.
Язык то VHDL
Share this post
Link to post
Для vsim дополнительно указать параметр -t с нужной точностью (fs, ns, ...) .  Типа
vsim -t fs   ....
Как Вы и делали. Должно работать...
Вот такой запуск точно работает:
vsim -L com_library -l transcript.txt -i -t ps -multisource_delay latest +typdelays com_library.test_clk(arc)
Edited by OM-S
Share this post
Link to post
Если так:
9 hours ago, Worldmaster said:
vsim -t ps
то
clk_mipi <= not clk_mipi after 625 ps;
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
