Aner 4 22 февраля Опубликовано 22 февраля · Жалоба как то попалось недавно, ... https://aliexpress.ru/item/1005002441938779.html?sku_id=12000020669148085&spm=a2g2w.productlist.search_results.0.4f7b34b2d04vmk Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
erra 0 23 февраля Опубликовано 23 февраля · Жалоба 10 часов назад, mw_eng сказал: Здравствуйте. Посмотрите эти статьи - тут достаточно подробно написано про такие широкополосные делители Вилкинсона. https://www.mdpi.com/2079-9292/11/19/3080 Wideband Wilkinson Power Divider For Uav Phased Array Radar.pdf 3.58 МБ · 5 загрузок ACES.2014.6807987.pdf 336.14 кБ · 3 загрузки Спасибо! 7 часов назад, Aner сказал: как то попалось недавно, ... https://aliexpress.ru/item/1005002441938779.html?sku_id=12000020669148085&spm=a2g2w.productlist.search_results.0.4f7b34b2d04vmk Спасибо! Однако подобные делители выглядят странно, т.к. длины каскадов не остаются одной и той же по высоте/не увеличиваются постепенно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AFK 0 23 февраля Опубликовано 23 февраля · Жалоба На microwaves101 есть считалка в Excel'е Wilkinson101-Rev1-3.xls Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
erra 0 23 февраля Опубликовано 23 февраля · Жалоба 24 минуты назад, AFK сказал: На microwaves101 есть считалка в Excel'е Wilkinson101-Rev1-3.xls 1.86 МБ · 2 загрузки Спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Freesom 16 24 февраля Опубликовано 24 февраля · Жалоба On 2/23/2024 at 7:50 PM, AFK said: На microwaves101 есть считалка в Excel'е А как чётко в описании той считалки постебались с "не инженерного" подхода! 😁 Он оказывается для тех, кому результат с первой попытки нужен, а не просто порукоблудствовать формулами Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yurik82 18 27 февраля Опубликовано 27 февраля (изменено) · Жалоба https://eng.libretexts.org/Bookshelves/Electrical_Engineering/Electronics/Microwave_and_RF_Design_III_-_Networks_(Steer)/07%3A_Chapter_7/7.4%3A_Stepped-Impedance_Transmission_Line_Transformer Вилкинсон это частный случай Lambda/4 трансформатора (Вилкинсон = пара трансформаторов, по одному в плечо) когда надо трансформировать из Z в 2*Z (из 50 в 100 Ом обычно) Спойлер Спойлер Изменено 27 февраля пользователем yurik82 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Freesom 16 28 февраля Опубликовано 28 февраля · Жалоба 12 hours ago, yurik82 said: Вилкинсон это частный случай Lambda/4 трансформатора (Вилкинсон = пара трансформаторов, по одному в плечо) а как дела с развязкой каналов у Т-образного делителя на основе Lambda/4 трансформаторов по сравнению с вилкинсоном? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yurik82 18 29 февраля Опубликовано 29 февраля · Жалоба 22 часа назад, Freesom сказал: а как дела с развязкой каналов у Т-образного делителя на основе Lambda/4 трансформаторов по сравнению с вилкинсоном? Вилкинсон отличается развязкой и наличием резистора. В расчете импедансов и полосы пропускания этот факт не принимает никакого участия. Многокаскадный Вилкинсон это многокаскадный Lambda/4 трансформатор из Zo на 2 x Zo (обычно с 50 на 100 Ом). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Y.Kolmakov 2 29 февраля Опубликовано 29 февраля · Жалоба И тогда уж можно добавить, что в пределе широкополосный Вилкинсон, это плавный переход на связанных линиях на четной моде. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Freesom 16 29 февраля Опубликовано 29 февраля · Жалоба 34 minutes ago, yurik82 said: Многокаскадный Вилкинсон это многокаскадный Lambda/4 трансформатор из Zo на 2 x Zo (обычно с 50 на 100 Ом). т.е. вот такая ерунда вместо того, что спрашивает автор? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Prostograf 0 31 марта Опубликовано 31 марта · Жалоба Посмотрите сайт Microwave101.... Там есть калькулятор в виде файла exel для расчета широкополосного делителя Вилкинсона... Там исчерпывающая информация... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Chenakin 13 1 апреля Опубликовано 1 апреля · Жалоба Немного почитал, решил написать ответ: 1. Теория на карандаше: https://www.microwaves101.com/encyclopedias/n-way-wilkinson-splitters https://www.microwaves101.com/encyclopedias/multistage-wilkinsons 2. Проще всего забить эти «уравнения» (беру в кавычки, а то, ух, как сложно, прямо уравнения Максвелла!) в Excel. Вот, уже готовые: https://www.microwaves101.com/calculators/871-unequal-split-power-divider-calculator 3. Все эти элементарные уравнения я каждый раз забивал в собственный Excel. В результате у меня образовался мой собственный калькулятор почти на все случаи жизни. Советую делать тоже. 4. ЕМ симуляции. Извините, но если на каждый вилкенсон Вы будете рисовать в HFSS топологию, потом симулировать, потом оптимизировать параметры… У Вас времени на все не хватит! По-моему, использование ЕМ симуляторов здесь явно избыточно. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
APEHDATOP 0 1 апреля Опубликовано 1 апреля · Жалоба 6 часов назад, Chenakin сказал: топографию топологию Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Freesom 16 1 апреля Опубликовано 1 апреля · Жалоба 16 hours ago, Chenakin said: 4. ЕМ симуляции. Извините, но если на каждый вилкенсон Вы будете рисовать в HFSS топологию, потом симулировать, потом оптимизировать параметры… У Вас времени на все не хватит! По-моему, использование ЕМ симуляторов здесь явно избыточно. Всё зависит от задач. Если на этих делителях будет построено дерево распределения в антенне с боковиками -40 дБ и нужным профилем спадания, то можно накидать по формулам, а потом чесать репу, когда на выходе окажется уровень боковиков только -25дБ да еще и под самыми неожиданными углами. Кому-то быстрее накидать в симуляторе и увидеть все потенциальные проблемы, а кому-то быстрее переделывать готовое изделие, когда внезапно палки в спектре вылезут от того, что дорожку близко к тому делителю провели или поворот линии на глаз сделали. Формулы традиционно работают по принципу: гладко было на бумаге, да забыли про овраги 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Chenakin 13 2 апреля Опубликовано 2 апреля · Жалоба Не буду спорить. Но! Первоначальные данные в Excel все равно нужны, чтобы забить в ЕМ. Если нужны екстраординарные данные, то, да, ЕМ поможет их вытащить. Но, по моему опыту, это оооочень редкие случаи. А сейчас все просто подсаживаются на ЕМ как на компьютерные игры. С этим и пытаюсь бороться. По крайней мере, у себя. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
