Ирискин 0 19 февраля Опубликовано 19 февраля · Жалоба Уважаемые Доны, подскажите в чем подвох. Есть задача сделать регулируемый источник постоянного напряжения 0-10 В. Задавать напряжение планирую с помощью ЦАП + выходной каскад. При выборе ЦАП обратил внимание на удивительно дешевые аудио ЦАП, например MS4344 2 канала, 24 бита разрядность, цена менее $0.2. Чую что-то тут не так и для моей задачи использовать ее не получится, но не понимаю почему. Подскажите пожалуйста какую особенность аудио ЦАП я не учел. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 19 февраля Опубликовано 19 февраля · Жалоба ИОН отсутствует, погрешность ±8%. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ирискин 0 19 февраля Опубликовано 19 февраля · Жалоба 23 минуты назад, Plain сказал: погрешность ±8%. Не вижу где в документации указано про 8%. Можете "ткнуть пальцем" куда смотреть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaVolt 25 19 февраля Опубликовано 19 февраля · Жалоба 13 минут назад, Ирискин сказал: Не вижу где в документации указано про 8%. Можете "ткнуть пальцем" куда смотреть. Ну например Full Scale Output Voltage +/- 4 % Второе и наверное более главное это работа на постоянном токе является не обязательным параметром и не гарантируется. Т.е. заработает ли она и будет ли работать хорошо на постоянке большой вопрос. Ибо основная задача у него работать не переменке. Посмотрите схему включения там везде стоит конденсатор. Т.е. если она работает на постоянке и есть некий внешний АЦП для постоянной калибровки то наверное можно попробовать её использовать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 52 19 февраля Опубликовано 19 февраля · Жалоба там ещё отдельно температурная стабильность, которая даже не указана, может дополнительно очень удивить. но да, в паре с каким-нибудь таким же низкобюджетным медленным сигма-дельта АЦП (только не аудио! и с нормальной опорой) в качестве "цифровой обратной связи", который будет постоянно выход этого ЦАПа измерять и, соответственно, корректировать, можно попробовать сколхозить более менее аккуратный ЦАП, дешевле и даже аккуратнее чем готовый ЦАП без обратной связи. точность-то 0-10В какая нужна? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 19 февраля Опубликовано 19 февраля · Жалоба БП обычно рулят даром — посредством ЦАП на ШИМ МК, а если нужно побольше разрядов, то суммируют два таких выхода. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Baza 24 19 февраля Опубликовано 19 февраля · Жалоба можно и на R-2R 🙂 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 19 февраля Опубликовано 19 февраля · Жалоба 5 минут назад, _pv сказал: медленным сигма-дельта АЦП (только не аудио! и с нормальной опорой) Да не, звуковой годится, если на входе периодически переключать между сигналом и опорным, заведомо не равным ему. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
НЕХ 4 19 февраля Опубликовано 19 февраля · Жалоба Чем не устраивает TPC116 16 бит ЦАП ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ирискин 0 19 февраля Опубликовано 19 февраля · Жалоба 2 минуты назад, НЕХ сказал: Чем не устраивает TPC116 16 бит ЦАП ? Цена в 10 раз выше чем у MS4344. Вот сидел думал, а может удастся обойтись аудио ЦАП. 32 минуты назад, Plain сказал: БП обычно рулят даром — посредством ЦАП на ШИМ МК, а если нужно побольше разрядов, то суммируют два таких выхода. Отличная идея! надо попробовать. 37 минут назад, _pv сказал: там ещё отдельно температурная стабильность, которая даже не указана, может дополнительно очень удивить. но да, в паре с каким-нибудь таким же низкобюджетным медленным сигма-дельта АЦП (только не аудио! и с нормальной опорой) в качестве "цифровой обратной связи", который будет постоянно выход этого ЦАПа измерять и, соответственно, корректировать, можно попробовать сколхозить более менее аккуратный ЦАП, дешевле и даже аккуратнее чем готовый ЦАП без обратной связи. точность-то 0-10В какая нужна? Точность 0.5%, желательно выше если можно достичь без существенного удорожания. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 52 19 февраля Опубликовано 19 февраля · Жалоба 2 hours ago, Plain said: Да не, звуковой годится, если на входе периодически переключать между сигналом и опорным, заведомо не равным ему. там довольно часто любят неотключаемые ВЧ фильтры цифровые добавлять и тем самым резать всё что ниже 10Гц. так что выбирать аккуратнее надо. а какие-нибудь китайские типа HX711 (только без неотключаемого предусилителя чтобы делитель ещё отдельно не калибровать) за те же 20 копеек к этому MS4344 имхо как раз подходят. 1 hour ago, Ирискин said: Точность 0.5%, желательно выше если можно достичь без существенного удорожания. не за 0.2 но за 1-2$ наверное можно найти 10-12 разрядный ЦАП, который столько со встроенной опоры обеспечит без дополнительных плясок с бубном. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex11 3 19 февраля Опубликовано 19 февраля · Жалоба Температурная стабильность звуковых ЦАП/АЦП в среднем 300 ppm/C, что может сильно мешать, как уже указывали ранее. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 19 февраля Опубликовано 19 февраля · Жалоба 19 минут назад, _pv сказал: там довольно часто любят неотключаемые ВЧ фильтры Предложенный способ как раз для обхода этих ФВЧ, а заодно и для привязки к ИОН, а вторым аналоговым ключом (и скважностью 3) соответственно устраняется смещение. Для звуковых ЦАП этот способ одинаково применим — посредством УВХ на таком же аналоговом ключе и исключения случая отсутствия смены кода. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 52 19 февраля Опубликовано 19 февраля · Жалоба 19 minutes ago, Plain said: Предложенный способ как раз для обхода этих ФВЧ, а заодно и для привязки к ИОН, а вторым аналоговым ключом (и скважностью 3) соответственно устраняется смещение. Для звуковых ЦАП этот способ одинаково применим — посредством УВХ на таком же аналоговом ключе и исключения случая отсутствия смены кода. так сам АЦП по DC ничего не измеряет, или предлагаете прям быстро дергать ключом и тем самым, перенести эту разность сигналов по частоте выше фильтра, на частоту дергания ключа, а потом оттуда программно "демодулировать" обратно? как-то слишком много действий для такой копеечной экономии. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 19 февраля Опубликовано 19 февраля · Жалоба 4 минуты назад, _pv сказал: как-то слишком много действий Каких действий? Ключи от таймера МК, с АЦП брать от того же таймера. В итоге, на входе АЦП всегда прямоугольник выше ФВЧ, а на выходе три результата, сигнал и оба вывода ИОН. От ключей рекордов не требуется, годятся 74LVC1G3157. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
