vazz 0 15 февраля Опубликовано 15 февраля · Жалоба Стояло у меня в гараже простенькое видеонаблюдение, работало, но по проводам. После некоторых перестроек/перестановок решил я переместить камеру в другое место и соединительного кабеля уже не хватило. Давно хотел поиграться с готовыми модулями передачи/приема видео, после недолгих поисков был выбран китайский продавец на известной торговой площадке, в качестве испытуемых избран передатчик TX5813 (10 мВт более чем, ибо нужно передавать от гаража до дома, которые прям напротив друг друга через дорогу) и приемник RX5808. Причем оба модуля куплены у одного продавца, отзывы вроде бы очень даже ничего. Модули пришли и решил я проверить их на столе, пока без антенн - схемы макетов передатчика и приемника прилагаю. Заранее проверил работоспособность камеры и AVtoUSB преобразователя - по проводам все работает без проблем. Потом быстро собрал оба макета, но увы, кроме ощутимого нагрева окружающего воздуха обоими модулями ничего сходу не получил. Хотя вроде бы все просто - подключи все как описании производителя, выбери одинаковый радиоканал, подай питание и радуйся. Но, увы. Может подскажет кто что я не так делаю? Может модули мертвые изначально, нужно постаивть продавцу кол и забыть про это недоразумение. Что я уже попробовал - заранее выбирать другие радиоканалы на обоих модулях путем соединения одноименных контактов (CH1-CH3) с общим проводом, также пробовал запитывать передатчик не от батареи, а от источника напряжением 5В (с нагрузочной способностью 2А). На некоторых каналах, например, если у обоих модулей CH3 соединен с общим даже удается услышать в аудиоканале шипение эфира, также если приемник уже включен, а передатчик включить позднее, то в начале через аудиоканал приемника явно слышно некую посторяющуюся последовательность потрескиваний (т.е. какие-то попытки соединения явно происходят, но на сколько они удачны судить не могу). Разносил модули подальше друг от друга в рамках комнаты (мало ли, может на столе в непосредственной близости идет "перегруз" по РЧ-входу радиоприемника). Но в канале видео со стороны приемника тишина полная, даже нет попыток хоть какие-то помехи показать (думаю даже осциллограф на видео-выход приемника цеплять нет смысла, там тишина). Меня еще несколько смущают номиналы разделительных емкостей по video-входу/выходу - аж 470 мкФ, интересно зачем такие большие - там что может быть низкочастотный сигнал какой-то?.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mitya1698 18 15 февраля Опубликовано 15 февраля · Жалоба обычно радиомодули без антенн не работают, а некоторые, мощные, перегорают. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
andrewkrot 0 15 февраля Опубликовано 15 февраля · Жалоба On 2/15/2024 at 2:09 PM, vazz said: там что может быть низкочастотный сигнал какой-то?.. Кадровые СИ - 50 Hz Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vazz 0 15 февраля Опубликовано 15 февраля · Жалоба Мощность у передатчика не большая, есть надежда, что не сгорел? Припаял к обоим модулям кусочки кабеля RG174 на 50 Ом, и оставил оголенной центральную жилу на 5,3мм (аля полноволновый штырь). Аудио-канал вроде бы пытается что-то трещать в такт на постукивания по микрофону камеры, но толком не работает. Видео-сигнала по прежнему с приемника нет. Наверное 5.8ГГц это диапазон не для "чайников" типа меня, тут даже с готовыми модулями не выходит ничего путного. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Точка Опоры 34 15 февраля Опубликовано 15 февраля · Жалоба NCP698 не маловат для питания камеры с т. з. теплоотвода? Какой у неё ном. ток потребления? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vazz 0 15 февраля Опубликовано 15 февраля · Жалоба В самый раз для этой камеры, при прямом соединении камеры (питание USB стабилизируется на уровне 3.3В через этот же LDO) и AV-USB конвертера - видео выдается. Да и в схеме с передатчиком TX5813 я проверял на выходе камеры видео-сигнал выходит, размах (амплитуда) около вольта. Стабилизатор не греется даже. Я пробовал подключать осциллограф к приемнику (на видео-выход), там почтоянный шум. Только если антенны сблизить на расстояние 2-3 миллиметра там появляется нечто, похожее на пачки импульсов с периодом следования пачек от нескольких едининиц до нескольких десятков миллисекунд. Но эти пачки вообще не похожи на видеосигнал, либо это какой-то цифровой формат видео. Я в этом увы, не разбираюсь совсем. Но что-то мне подсказывало в момент покупки модулей, что то что подается на видеовход передатчика, то и должно быть на видеовыходе приемника. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Obam 34 15 февраля Опубликовано 15 февраля · Жалоба оставил оголенной центральную жилу на 5,3мм (аля полноволновый штырь)... Наверное 5.8ГГц это диапазон не для "чайников" типа меня В десять раз пожадничал - длина волны всё же 51.7 мм ;-) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vazz 0 17 февраля Опубликовано 17 февраля · Жалоба я опечатался, имелись в виду конечно же сантиметры, я брал за начальную частоту по сетке каналов 5,7 ГГц (первый радиоканал, который можно выбрать с помощью выводов CH1-CH3 располагается на частоте 5705 МГц) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
