PCBExp 0 13 февраля Опубликовано 13 февраля · Жалоба Имеем автомат (как на фото) который держится в панели на этих самых клеммах. Возможно кто то встречал готовые блоки - тоже интересно. Если кто то уже решал подобную проблему и есть какое то сравнительно не колхозное решение - будем благодарны за наводку. Купить клемму на кабель и каким то образом впаять в плату не предлагать. До этого уже и сами догадались... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ruslan1 16 13 февраля Опубликовано 13 февраля · Жалоба Я бы искал по нужной геометрии контакта, что нибудь подходящее по размеру вставляемого. например поиск по строке "Bus Bar PCB connector": https://www.molex.com/en-us/products/part-detail/457111000?display=pdf https://www2.mouser.com/ProductDetail/Keystone-Electronics/6102TR?qs=sPbYRqrBIVnBizBkWpwU8w%3D%3D https://www.digikey.com/en/products/detail/amphenol-cs-fci/10127850-001LF/5155762 https://www2.mouser.com/ProductDetail/TE-Connectivity-AMP/1217080-1?qs=yW2XQG1Ii9FDkxQ9q3B8LA%3D%3D Но там вес, наверное, немаленький и еще есть усилие при переключении? И оно не только контактами удерживается, но еще и стенками (крышкой) отсека? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
izerg 9 13 февраля Опубликовано 13 февраля · Жалоба 37 minutes ago, PCBExp said: Если кто то уже решал подобную проблему и есть какое то сравнительно не колхозное решение - будем благодарны за наводку. Купить клемму на кабель и каким то образом впаять в плату не предлагать. До этого уже и сами догадались... https://www.google.com/search?sca_esv=40ad471a4e6b196f&q=faston+pcb+terminal&tbm=isch&source=lnms faston pcb terminal -выбирайте цвет и размер... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
selax 18 13 февраля Опубликовано 13 февраля · Жалоба Как то сразу нашлось https://russian.alibaba.com/product-detail/6-3mm-female-pcb-terminal-electrical-60565835748.html Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PCBExp 0 13 февраля Опубликовано 13 февраля · Жалоба faston pcb terminal - вот как эта штуковина зовется! Спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vladec 8 14 февраля Опубликовано 14 февраля · Жалоба Вот тут можно подобрать: https://www.dart.moscow/index.php?categorycode=6476 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
16074551 2 14 февраля Опубликовано 14 февраля · Жалоба В 14.02.2024 в 16:24, vladec сказал: Вот тут можно подобрать: https://www.dart.moscow/index.php?categorycode=6476 Искали разъём "мама", по ссылке его нет. Вот правильный раздел на том сайте где есть разъёмы "мама" https://www.dart.moscow/index.php?categorycode=6477 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
