MichaelZ 0 13 февраля Опубликовано 13 февраля · Жалоба Здрствуыте уважаемые. Помогите разобратся. Если я удаляю Logic Sheet block из Main.SchDoc то в схеме блока проподает закладка (physical components) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 24 13 февраля Опубликовано 13 февраля · Жалоба нужно проект скомпилировать. или как там сейчас называется, валидация... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 13 февраля Опубликовано 13 февраля · Жалоба Обычно они пропадают, если лист схемы открыт не в составе проекта Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MichaelZ 0 13 февраля Опубликовано 13 февраля (изменено) · Жалоба 1 hour ago, Uladzimir said: Обычно они пропадают, если лист схемы открыт не в составе проекта Спасибо большое проект скомпелирован и вроде как даже Sheet в проекте. Всё равно не работает Изменено 13 февраля пользователем MichaelZ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 13 февраля Опубликовано 13 февраля · Жалоба 11 минут назад, MichaelZ сказал: Спасибо большое проект скомпелирован и вроде как даже Sheet в проекте. Всё равно не работает У вас іерархія и 2 первых листа. Так не пойдет. Первый может быть один. Ваш лист игнорируется и при компиляции ничего из него не будет взято. при валидации-- там об этом и будет сказано. Соответсвенно он ведет себя как свободный лист. Если лист должен быть в проекте на него должна быть хотябы одна ссылка (это не касается первого листа) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MichaelZ 0 13 февраля Опубликовано 13 февраля · Жалоба 30 minutes ago, Uladzimir said: У вас іерархія и 2 первых листа. Так не пойдет. Первый может быть один. Ваш лист игнорируется и при компиляции ничего из него не будет взято. при валидации-- там об этом и будет сказано. Соответсвенно он ведет себя как свободный лист. Если лист должен быть в проекте на него должна быть хотябы одна ссылка (это не касается первого листа) И как организовть ссылку? Просто с помощью порта не помогает. Где-то в настройках? Цель - отойти от иерархии и перейти в плоский формат. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 13 февраля Опубликовано 13 февраля · Жалоба Ну так продолжайте удалять SheetSymbol і для других листов. как только все удалите-- так и станет он плоским. или в свойствах проекта смените тип на Global Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MichaelZ 0 13 февраля Опубликовано 13 февраля · Жалоба 26 minutes ago, Uladzimir said: Ну так продолжайте удалять SheetSymbol і для других листов. как только все удалите-- так и станет он плоским. или в свойствах проекта смените тип на Global Спасибо большое Это то что нужно!!!! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
