kirill70674 5 11 февраля Опубликовано 11 февраля · Жалоба 1 час назад, smart_pic сказал: ТА_57 - отличный аппарат в условиях когда другое не работает. Очень универсальная штука. А по поводу вызывного напряжения для этого аппарата я бы порекомендовал бы мостовой усилитель НЧ на микросхеме TDA7297 или аналогичный. Можно взять готовый набор в любом радио магазине и нагрузить его на маломощный трансформатор 220_24В . только выход усилителя подключаем к низковольтной обмотке. Такое решение используется в некоторых офисных мини АТС. Только нужно организовать положительную обратную связь для возбуждения на частоте 25-30Гц. Сам использовал такую схему в своей мини АТС https://yakorev.com.ru/moi-razrabotki/obshhee-opisanie-mini-ats-s-funkcijami-upravlenija.htm У этого аппарата индуктор класс - если где то не контакт провода - покрути посильнее и контакт вернется 🙂 Только у этого аппарата батарея очень дохлая, а крона так и вообще помирает быстро . Поэтому там используется индуктор ТПП241-127/220-50 подойдёт? Судя по паспорту tpp127-220-50.pdf, тянет он до 0,173А на первичной обмотке, и 1.28 на вторичке в режиме 127В (что и нужно). Этого должно быть достаточно. Насколько я понимаю, достаточно развить действительное напряжение 2.5В на вторичке и на первичной появится 127? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 191 11 февраля Опубликовано 11 февраля · Жалоба ТПП215 и усилитель типа пуш-пул. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
smart_pic 7 11 февраля Опубликовано 11 февраля · Жалоба 53 minutes ago, kirill70674 said: ТПП241-127/220-50 подойдёт? Это слишком большой. Маленьких трансов полно . Если только дома завалялся ненужный 🙂 типа такой https://ya.ru/images/search?pos=4&from=tabbar&img_url=https%3A%2F%2Fasterlight.ru%2F800%2F600%2Fhttps%2Fradioluch.ru%2Fupload%2Fiblock%2F3a1%2F3a1b19b0c9a03672f69018ea3e2b151d.jpg&text=трансформатор+220+на+12+вольт+купить&rpt=simage&lr=11056 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kirill70674 5 11 февраля Опубликовано 11 февраля · Жалоба 36 минут назад, Plain сказал: ТПП215 и усилитель типа пуш-пул. У ТПП215 нет средней точки. Только если виртуальную делать. На push-pull свет клином ведь не сошёлся. Почему Вы считаете, что простой усилитель с общим эмиттером и ТПП241 не пойдут? У push-pull ведь идея в существенном увеличении амплитуды по сравнению с остальными схемами. А нам по сути нужна амплитуда в ~2В и усилитель тока. Нет? 2 минуты назад, smart_pic сказал: Это слишком большой. Маленьких трансов полно . Если только дома завалялся ненужный 🙂 типа такой https://ya.ru/images/search?pos=4&from=tabbar&img_url=https%3A%2F%2Fasterlight.ru%2F800%2F600%2Fhttps%2Fradioluch.ru%2Fupload%2Fiblock%2F3a1%2F3a1b19b0c9a03672f69018ea3e2b151d.jpg&text=трансформатор+220+на+12+вольт+купить&rpt=simage&lr=11056 Учитывая, что инструкция на ТА-57 говорит в качестве эквивалента кабеля использовать нагрузку 600 Ом, а напряжение может достигать (по инструкции) 62В (возьмём 100В с запасом), то минимальный ток = 0,167А. Не думаю, что Ваш трансформатор держит такое. Можете привести пример из отечественных справочников? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 191 12 февраля Опубликовано 12 февраля · Жалоба 8 часов назад, kirill70674 сказал: У ТПП215 нет средней точки У этой серии трансформаторов, все обмотки парами. 8 часов назад, kirill70674 сказал: У push-pull ведь идея в существенном увеличении амплитуды Нет, идея — оба транзистора на общем проводе. 8 часов назад, kirill70674 сказал: На push-pull свет клином ведь не сошёлся Так это Вы же его предложили на своём эскизе, нарисовав две обмотки. 8 часов назад, kirill70674 сказал: простой усилитель с общим эмиттером и ТПП241 не пойдут? Трансформаторы на постоянном токе не работают — ищите стандартные многообмоточные дроссели. И что ещё за эмиттер в единственном числе? Здесь нужен мешок КТ315 — в настоящее время, такого добра в таком количестве уж точно нет "на каждом углу". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LLLLLLLLLL 9 12 февраля Опубликовано 12 февраля (изменено) · Жалоба 18 часов назад, kirill70674 сказал: ТПП241-127/220-50 подойдёт? Подойдет даже ТПГ-2 с двумя вторичными обмотками на 12 вольт http://www.payatel.ru/228-shema-telefonnogo-testera.html?ysclid=lsimwi8qr5811541085 https://radiobooka.ru/telephone/545-imitator-dlya-proverki-telefonnyh-apparatov.html?ysclid=lsin1xp7wx847365578 ЗЫ: ГОСТ 7153-85 АППАРАТЫ ТЕЛЕФОННЫЕ ОБЩЕГО ПРИМЕНЕНИЯ https://docs.cntd.ru/document/1200016577?ysclid=lsiuu2njk2398786290 Изменено 12 февраля пользователем LLLLLLLLLL Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ChristinaChadzynski 1 12 февраля Опубликовано 12 февраля (изменено) · Жалоба Максимальная простота и бездумность - это взять готовый изолированный конвертер 9-100..200В, на его выход - полумост на ir2153 и паре ПТ/БТ на 25Гц, всё. Можно всё и на дискрете сделать, это задача для радиокружка 80х. Приплетать БЖТ - имхо бредово, разве что по требованиям ЭМИ. Изменено 12 февраля пользователем ChristinaChadzynski Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
eddddy 19 12 февраля Опубликовано 12 февраля · Жалоба В 11.02.2024 в 10:06, eddddy сказал: https://www.next.gr/telephone/ringers/20Hz-signal-generator-(phone-ringing)-circuit-diagram-l57893.html куда уж проще Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ChristinaChadzynski 1 12 февраля Опубликовано 12 февраля · Жалоба 4 minutes ago, eddddy said: On 2/11/2024 at 12:06 PM, eddddy said: https://www.next.gr/telephone/ringers/20Hz-signal-generator-(phone-ringing)-circuit-diagram-l57893.html куда уж проще А какой браузер нужен, чтоб увидеть схему?? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
eddddy 19 12 февраля Опубликовано 12 февраля · Жалоба наверно, сымый обычный. да и копипасту никто не отменл, пока что Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 191 12 февраля Опубликовано 12 февраля · Жалоба 6 часов назад, eddddy сказал: куда уж проще Резонансный конденсатор логично на ВВ стороне ставить, чтобы плёночный, 2,2 мкФ для ТПП215, и на первичной ещё немного керамики. Но как с транзисторами быть, КТ315 не потянут 500 мА. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
eddddy 19 12 февраля Опубликовано 12 февраля · Жалоба Атам разве что то про КТ315? Или просто у автора их бочками, и необходимо использовать 😀 когда то вот такое использовали, для имитации городской линии АТС: 200809271418415623.pdf 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ChristinaChadzynski 1 12 февраля Опубликовано 12 февраля · Жалоба 2 hours ago, eddddy said: наверно, сымый обычный. да и копипасту никто не отменл, пока что Ну так и вставили бы, бо мой зоопарк порнобраузеров не справляется с Вашим сайтом... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
eddddy 19 12 февраля Опубликовано 12 февраля · Жалоба 32 минуты назад, ChristinaChadzynski сказал: Ну так и вставили бы, бо мой зоопарк порнобраузеров не справляется с Вашим сайтом... А как, по Вашему, та ссылка появилсь? Может, той самой копипастой? 9 часов назад, LLLLLLLLLL сказал: ЗЫ: ГОСТ 7153-85 АППАРАТЫ ТЕЛЕФОННЫЕ ОБЩЕГО ПРИМЕНЕНИЯ А если у Вас есть схемы АВУ не только абонентского блока, но и других составных частей этой системы, то можно поискать среди этого и такую штуку, как ИС-АВУ, для проверки в том числе и Станциооных блоков. В нем был замечательный такой генератор вызова, на трансформаторе и двух КТ816 (примерно как по моей ссылке). Наверно, самое то. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ChristinaChadzynski 1 12 февраля Опубликовано 12 февраля · Жалоба 59 minutes ago, eddddy said: А как, по Вашему, та ссылка появилсь? Может, той самой копипастой? Камрад. Я иду по ссылке и вижу кучу рекламы, но не схему. В то время как вставить картинку занимает примерно 10 секунд, я засекал: 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
